mitch2 Publicado 4 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2009 mira lo mejor es que lo dejes todo bien pineado y pruebes que no funciona... pues deja el cableado ya instalado y busca alguien que sepa de electronica ya sin prisa y le llevas la centralita que no creo que sea tan grave como mucho si ha petado por dentro algo es que sea una resistencia o un condensador en el mejor delos casos y en el peor de los casos es que se haya borrado el PIC o eproom entonces no hay nada que hacer ,. un saludo Responder
a-campos Publicado 5 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2009 Yo al final no pude conseguir los rojos, a ver si te llega el cable y lo pineas. Por lo que parece el cable del micro ya trae el conector y ademas los pines para crimpar los otros terminaales, ya te digo yo que lo tenía mirado y parece de buena calidad. Responder
BoMBaI Publicado 5 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 5 de Enero del 2009 mira lo mejor es que lo dejes todo bien pineado y pruebes que no funciona... pues deja el cableado ya instalado y busca alguien que sepa de electronica ya sin prisa y le llevas la centralita que no creo que sea tan grave como mucho si ha petado por dentro algo es que sea una resistencia o un condensador en el mejor delos casos y en el peor de los casos es que se haya borrado el PIC o eproom entonces no hay nada que hacer ,.un saludo Eso podría pasar únicamente con la primera centralita, la segunda es imposible, ya que no me pasó ya lo de los pines mal colocados, y no petó ningún fusible. Y dudo que con la primera también, si la segunda hubiese funcionado si, pero es que ni una ni otra.. Yo al final no pude conseguir los rojos, a ver si te llega el cable y lo pineas. Por lo que parece el cable del micro ya trae el conector y ademas los pines para crimpar los otros terminaales, ya te digo yo que lo tenía mirado y parece de buena calidad. Tranquilo a-campos, ya me los envió el señor mitch2, todo un compañero como la copa de un pino! Gracias de todas formas a los dos! Si, yo espero que también lleve los terminales separados, porque como viste en la foto del cable del micro, es un coñazo empalmar desde ese tipo de cableado. Saludos. Responder
a-campos Publicado 5 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2009 Dinos algo cuando te llegue. Responder
mitch2 Publicado 7 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2009 llegaron? como va el tema bombai? Responder
a-campos Publicado 7 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2009 Aún no le habrá llegado, nos tiene en ascuas. Responder
BoMBaI Publicado 7 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 7 de Enero del 2009 No mitch2, no llegaron los conectores aún..el cable sí, pero estoy esperando los conectores.. Os tendré informados figuras! Gracias por preocuparse. Saludos. Responder
a-campos Publicado 7 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2009 (editado) No se como te puedes aguantar, yo lo habría montado con tubo termoretractil y cinta aislante de tela como el original que queda de pm solo por no esperar. Editado 7 de Enero del 2009 por a-campos Responder
a-campos Publicado 7 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2009 Por cierto yo primero probaría con la "S" y si funciona lo intentaría con la "M" no vaya a ser que no este mal. Responder
BoMBaI Publicado 8 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 8 de Enero del 2009 Sí, pero aparte de no tener tiempo y tener que esperar al sábado, espero los conectores de mitch2, a ver si llegan..jeje Probé con un apaño al mazo de cables, sólo para probar, y lo mismo..Espero que el cable que llegue venga bendecido o sino serán las dos centralitas, ya no se me ocurre nada más.. A ver si me llegan hoy.. Saludos compis. Responder
mitch2 Publicado 8 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2009 (editado) prueba a ver si funcionan con los cables nuvos . repasa todas las conexiones en un esquema para que no te confundas y el ultimo el postivo y si asi no funciona si quieres me mandas la centralita y la pruebo en el mio que de verdad que la tengo accesible plug and play . te dejo una fianza en el cuenta si quieres. de todas maneras te hago un video de donde van conectados los cables por que yo creo que seria casi imposible que tengas dos centralitas compradas que no funcionen . de todas maneras si no fun cionasen habria que abrilas para mirar que resistencia esta caput. Editado 8 de Enero del 2009 por mitch2 Responder
BoMBaI Publicado 8 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 8 de Enero del 2009 prueba a ver si funcionan con los cables nuvos . repasa todas las conexiones en un esquema para que no te confundas y el ultimo el postivo y si asi no funciona si quieres me mandas la centralita y la pruebo en el mio que de verdad que la tengo accesible plug and play . te dejo una fianza en el cuenta si quieres. de todas maneras te hago un video de donde van conectados los cables por que yo creo que seria casi imposible que tengas dos centralitas compradas que no funcionen . de todas maneras si no fun cionasen habria que abrilas para mirar que resistencia esta caput. Las conexiones mitch2 son las que puse, ya que repasé cable por cable donde iban, cuando me lleguen los conectores rápidos, lo probaré con el cable de navis&more, y si no funciona devolveré la segunda que ya lo he hablado con el comprador, ya que no es muy normal..Si no funcionase, te enviaría la primera para que lo probases, y así saldríamos de dudas! Y no haría falta fianza alguna, ya tu sabes..!! mitch2, no tenía DVD de doble capa, hoy lo he comprado y mañana te envío aquello! Saludos. Responder
mitch2 Publicado 8 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2009 prueba a ver si funcionan con los cables nuvos . repasa todas las conexiones en un esquema para que no te confundas y el ultimo el postivo y si asi no funciona si quieres me mandas la centralita y la pruebo en el mio que de verdad que la tengo accesible plug and play . te dejo una fianza en el cuenta si quieres. de todas maneras te hago un video de donde van conectados los cables por que yo creo que seria casi imposible que tengas dos centralitas compradas que no funcionen . de todas maneras si no fun cionasen habria que abrilas para mirar que resistencia esta caput. Las conexiones mitch2 son las que puse, ya que repasé cable por cable donde iban, cuando me lleguen los conectores rápidos, lo probaré con el cable de navis&more, y si no funciona devolveré la segunda que ya lo he hablado con el comprador, ya que no es muy normal..Si no funcionase, te enviaría la primera para que lo probases, y así saldríamos de dudas! Y no haría falta fianza alguna, ya tu sabes..!! mitch2, no tenía DVD de doble capa, hoy lo he comprado y mañana te envío aquello! Saludos. bueno tu espera a los terminales si mañana no te llegan dimelo que los mando otra vez por que tampoco es tan normal que tarde tanto correos o si? los mande el mismo dia que hablamos de ello esa misma tarde. Responder
a-campos Publicado 8 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2009 Que, haciendo apaños a mis espaldas ja ja ja...... Responder
BoMBaI Publicado 8 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 8 de Enero del 2009 Si es envío normal, puede que tarde tanto..Si es carta certificada, en 2/3 días estaría aquí..Pero no te preocupes, mañana creo que llegarán..Sino a las 13 cuando salga del curro, me pararé en correos a ver que dicen.. Apañitos si a-campos, a espaldas no...pequeñas ayuditas..jeje Saludos. Responder
