Maillo Publicado 5 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2008 (editado) buenas chicos, mira mi problema creo que ahora es mas gordo, he cambiado la smls, el anillo del airbag y he puesto un multifuncion del b7, pues bien he hecho todo tal y como explica mark en su manual, pero despues de hacer todo lo que dice se me enciende la luz del air bag, la del esp, la del abs y ademas sale un mensaje en el fis que pone anomalia en frenos (abs,), lleve el vehiculo al taller, que hago me lo he cargado? ah lo único que funciona es el volumen del volante pero el otro mando para pasar pistas nada de nada, es normal? necesito una solucion o mi mujer me mata. saludosssssssssssssssssssssssssss Editado 5 de Diciembre del 2008 por Maillo Responder
Maillo Publicado 6 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2008 venga chicos alguien que maneje el vag com le heche una mano, que el salicadero de mi coche tiene mas luces que un arbol de navidad. Responder
Mark Publicado 6 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2008 Te he contestado al MP Responder
Mark Publicado 6 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2008 Te he contestado al MP Como te he dicho: Has puesto el anillo y smls con referencias indicadas, o has 'inventado' referencias. Si has hecho esto ultimo, ahi tienes el problema. Que codificaciones llevas en el Modulo 16 ?? Responder
Maillo Publicado 6 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2008 en el modulo 16 llevo 04022, creo que es la correcta? el volante es un multifuncion de un b7, tengo tempomat y no tenfo navegador y el coche es avant. Responder
Mark Publicado 6 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2008 MP Contestado. No es correcta esta codificacion. Responder
Mark Publicado 7 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2008 Vamos a ver Maillo; No te has cargado nada, aunque tampoco descarto que haya algun problema y por desgracia, haya salido ahora. Vamos por pasos. 1 - Valida que el cableado del airbag al anillo esta correctamente puesto y conectado. Valida que el conector amarillo del anillo ha hecho el click (no seras el primero con este problema). Valida tambien, que los conectores del airbag estan correctamente puestos, asi como que los 2 terminales del airbag estan correctamente puestos. Entiendo que compraste el cable del A4 B7 para volante MF. Verdad ??? 2 - El anillo esta correctamente empalmado a la SMLS ?? 3 - El conector de la SMLS (que le llega por la parte inferior izquierda esta correctamente puesto ?) 4 - El conector del airbag de la SMLS (que le llega por la parte superior derecha, esta correctamente puesto ?) 5 - Entra en el modulo 3, y en Fault Codes, dime que es lo que te encuentras y borralos. 6 - Saca el coche a dar una vuelta a la manzana. El ESP y el ABS desapareceran. 7 - Has hecho el calibrado del sensor de direccion y del ESP ? Cuentame. saludos. Responder
Mark Publicado 7 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2008 Ademas de lo anterior. Has modificado el cable del airbag (de multietapa a monoetapa?) Si es asi, explicame que has hecho. Quiero decir, has conectado el pin 3 al 5 y el 4 al 6 dejando sin señal el 3 y 4, o el 5 al 3, y el 6 al 4 dejando sin señal el 5 y 6 ? Saludos. Responder
Maillo Publicado 7 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2008 vale gracias mark, mañana desmonto todo el tinglao y lo vuelvo a intentar desde cero y por la tarde te digo algo. Responder
Maillo Publicado 7 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2008 buenas mark de nuevo creo que el error es que no meto el code y el login adecuado, tu me podrias decir cuales son, es un a4 2.5 tdi manual quattro. esque tengo esto de una revision que me hicieron y no se corresponde el allrad con el code ni con el login segun la tabla que pones en tu manual 03 electronica de frenos 08e0614517a abs/esp allrad 3429 codificacion 4455 numero de taller 06435 Responder
Mark Publicado 7 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2008 Maillo. Sigamos por aqui, porque entre esto y los mp's, voy loco y te contesto por duplicado. Saludos. Responder
Maillo Publicado 8 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2008 hola de nuevo mark, he desmontado todo y he vuelto a empezar de cero, pues bien ya he conseguido quitar el error del air bag, pero he hecho todo lo que me dices y el del abs y esp siguen igual no hay manera Y TAMPOCO ME FUNCIONA EL BOTON DERECHO DEL VOLANTE PARA CAMBIAR DE CANCION O EMISORA, PERO SI ME FUNCIONA EL DEL VOLUMEN. te digo los errores que me aparecen: 16 STEERING WHEEL 01303- TELEPHONE TRANSCEIVER(R36) 49-00 NO COMUNICATIONS 01301 CONTROL MODULE FOR VOICE RECOGNITION (J507) 49-00 NO COMUNICATIONS 3 BRAKES 00778- STEERING ANGLE SENSOR (G85) 66-10- NOT MATCHED-INTERMITTENT 010044- CONTROL MODULE INCORRECTLY CODED 35-00-- Responder
Mark Publicado 8 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2008 El problema del airbag, como lo has solucionado ?? Con los pines que te comentaba ? Tenias el conector suelto ? Sobre los demas errores, has hecho el ajuste del abs y esp ??? Responder
Maillo Publicado 8 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2008 El problema del airbag, como lo has solucionado ?? Con los pines que te comentaba ? Tenias el conector suelto ? Sobre los demas errores, has hecho el ajuste del abs y esp ??? lo del airbag revise todas las conexiones y demas y estaba todo bien asi que me meti en lo de los errores del airbag y lo borré y se quitó. y los ajustes del abs y esp si que los he hecho y mas de una vez. ya no se que hacer esque siempre que hago lo que me dices y todo esta bien el ajuste del esp del abs... y cuando vuelvo a entrae en brakes esta todo con valor cero. Responder
Mark Publicado 8 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2008 y cuando vuelvo a entrae en brakes esta todo con valor cero. Como como como como ??? Explica esto. Utiliza el CODE 40168 (se me acaba de ocurrir ahora). A ver si el login que haces no es correcto y no te deja codificar correctamente. Saludos. Responder
