Hola a tod@s, mi problema es el siguiente:
Lleve el coche al taller porque salia un humo blaco por el tubo de escape, en el taller me han dicho que es problema del turbo que hay que sustituirlo, y yo no se que pensar. Si a alguien le ha pasado o sabe el diagnóstico, se lo agradecería. Un millón de gracias
Si te lo hace en frío y en la calle hace frío es condensación en el sistema de escape. Es normal, se quita en cuanto calienta el coche.
Si te lo hace siempre, de turbo nada de nada.
Humo blanco es sinónimo de refrigerante en la cámara de combustión....... así que podría tratarse claramente de la culata.
Si se te va el turbo, puede pasar (entre otras cosas...) que:
- Pierda aceite por un retén del eje y entre este aceite en la admisión, con lo cual el coche quema aceite y ahuma azulado.
- No le entre aceite por que el unico fallo del turbo es pérdida de capacidad de generar presión en el intercooler, con lo cual el coche ahuma negro, por exceso de gasoil (bueno, más bien por defecto de aire...)
¿Te gasta refrigerante?
¿Le cuesta arrancar?
Haz una cosa.
Con el motor frío, abre el bote de expansion y arranca el coche a ver si salen burbujas, como una fuente...
Si pasa esto, seguramente tengas la junta de la culata tocada (una de las dos...)
Cierra el tapón, y deja un rato el coche arrancando (unos 10 minutos, que caliente).
Después abres el tapón con mucho cuidado, ya que seguramente se haya formado presión en el circuito refrigerante, claro síntoma de culata también.
S2 y suerte a ver si me equivoco.
