Rittmeister Publicado 7 de Diciembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 7 de Diciembre del 2008 (editado) Hola a todos !!! Alguien sabe cuales son los cuatro puntos del 8L sobre los que poder apoyar el coche sobre borriquetas? Creeis que unas borriquetas de 2T son suficientes para trabajar con seguridad? Un saludo !!!! Editado 7 de Diciembre del 2008 por Rittmeister Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lagartoalb Publicado 7 de Diciembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 7 de Diciembre del 2008 No te encuentro nada en el manual de taller, si te vale como ya sabras existen 4 flechas en las taloneras que te indican el punto de levantamiento con gato o elevador Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rittmeister Publicado 7 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Diciembre del 2008 (editado) Es lo que me extraña, que no diga nada. Por un lado pienso que es correcto apoyarlo donde normalmente se pone el gato, pero he visto fotos de coches en que las borriquetas (caballetes) estan apoyadas mas adentro, como si apoyaran en algun punto concreto del chasis que igual es más seguro. No te encuentro nada en el manual de taller, si te vale como ya sabras existen 4 flechas en las taloneras que te indican el punto de levantamiento con gato o elevador Editado 7 de Diciembre del 2008 por Rittmeister Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fonne Publicado 7 de Diciembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 7 de Diciembre del 2008 nunca le habia dado tantas vueltas al asunto... yo cuando cambio el aceite o cualquier otra ñapa simplemente levanto pongo la borriqueta donde me parece y a correr como mucho alguna vez se ha doblado un poco el canto vertical ese que lleva pero vamos, tampoco tiene consecuencias nefastas S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bully Publicado 7 de Diciembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 7 de Diciembre del 2008 Hola chicos. El levantar éste modelo en concreto puede hacerse apoyando en dichas borriquetas o patas de elevador en el tramo más externo de la faldilla bajo puertas o bastidor tanto en su parte delantera como trasera. O sea, en sus extremos, sobre todo especial atención en su parte delantera, que como lo hagáis en la pestaña de detrás de las aletas delanteras, esa zona no tiene refuerzo alguno y al subir el coche debido a su peso hundiréis dichas pestañas y bastidor. Otra opción es justo donde comienza la parte plana de las puntas de chasis cuyas patas hay que situar más hacia dentro de la estructura de la carroceria. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rittmeister Publicado 13 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Diciembre del 2008 (editado) Igual es una pregunta estúpida pero las borriquetas que he visto tienen la cabeza con dos aletines habia arriba, es decir hacen como forma de U. Estas aletas se apoyan directamente sobre el coche? Seria recomendable meter un trozo de madera? Evitamos el canto vertical que esta bajo la talonera metiendo la borriqueta mas adentro? <_< Otra opción es justo donde comienza la parte plana de las puntas de chasis cuyas patas hay que situar más hacia dentro de la estructura de la carroceria. Bully, lo siento pero no acabo de entender donde estan estas partes planas de las puntas de chasis. Editado 13 de Diciembre del 2008 por Rittmeister Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
