AUDITHEBEST Publicado 7 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2008 Tengo una duda importante. He comprobado que a la derecha segun se mira al faro de nuestro A5 equipado con leds y xenon hay una bombilla halogena, que no se enciende haga lo que haga. Ni cruce, ni largas, ni rafagas, ni niebla, ni intermitente. ¿Para que vale? Existe en los dos focos. Curiosamente en mi anterior coche (tambien con Xenon) existe la misma bombilla pero se enciende cuando pongo las largas. Si alguien podeis comprobarlo os lo agrdecere Gracias Responder
AUDITHEBEST Publicado 7 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2008 Perdon la bombilla esta a la izquierda segun se mira Responder
AUDITHEBEST Publicado 7 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2008 animaros y decidme algo que no se si mi coche tiene este fallo y hasta el martes que vaya a Audi.... Responder
USUARIOA5 Publicado 8 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2008 Si no me equivoco, es la luz de estacionamiento. Haz la siguiente prueba: pon contacto al coche, coloca intermitente, por ejemplo, a la izquierda. Ahora quita contacto dejando el intermitente conectado (no hará función de intermitente y el cuadro emite un pitido constante). Baja del coche y observarás que tanto por delante, como por detrás, queda encendida una luz en el lado izquierdo (o lado para el cual dejemos el intermitente conectado). Si mal no recuerdo, en el faro delantero la bombilla que se queda iluminada es la que comentas tú. Un saludo! Responder
Nes37 Publicado 8 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2008 Creo que esta bombilla es la que se enciende cuando dejas el coche estacionado. Es decir, la que se enciende cuando dejas un intermitente puesto y apagas el coche. Responder
AUDITHEBEST Publicado 8 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2008 Gracias efectivamente teneis razon Solo vale para eso..... Responder
