maruri Publicado 8 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2008 Lo primero de todo hola a todo el mundo que anda por este foro que es lo mejor que hq visto!! Mi problema es el siguiente.Hace unos meses cuando venia de vacaciones lloviendo en la autopista,al coger una desviacion se puso el corazon a 300,cuando en mi pedazo de 4a avant fui a frenar y el pedal del freno se puso duro y apenas hacia caso.Casi me da un infarto porque pase rozando las vallas y libre por churros!! El caso es que lo estube probando y probando seguido de esto pero toda parecia ir normal.La cosa quedo ahi en un susto y pense que al estar lloviendo y como llevaba mucho rato sin tocar los frenos por ir en autopista lo que paso fue puntual.Mi sorpresa es que la semana pasada y otra vez de nuevo en la autopista y lloviendo me volvio a pasar lo mismo, y casi otra vez que doy por detras a otro a4!!! me ha seguido haciendo lo mismo.LE HE CAMBIADO LAS 4 PASTILLAS DE FREENO AUNQUE LAS QUE QUITE NO ESTABAN MAL Y SE ME SIGUE PONIENDO EL PEDAL DURO Y NO FRENA CASI NADA Y AHORA ME LO HACE TAMBIEN EN SECO. AYUDA POR VAVOR!! SABE ALGUIEN DE QUE PUEDE SER?? GRACIAS POR LEER EL CHAPON!! Responder
Julioski Publicado 8 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2008 ¿POdría ser el hidráulico del servofreno? O te pierde quizá líquido y se queda sin presión? Llévalo y que te revisen el circuito completamente, porque es muy peligroso esto que cuentas, te puedes piñar. Responder
daniavant Publicado 8 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2008 liquido de frenos?? bomba? Lo has mirado? Si el coche no frena nada antes que las pastillas me suena a otra cosa.. A ver que comentan por aqui. Saludos Responder
Jisu-1.8T Publicado 8 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2008 Pues yo en tu caso ni miraria nada. Lo llevaría al taller y que lo mirase bien un profesional, con los frenos no se juega Salu21 Responder
katan30 Publicado 8 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2008 Ami me paso algo parecido,en el ibiza,era el depresor,q al no funcionar,no hacia vacio en el servofreno,y el pedal super duro.Mira si te pierde liquido de frenos,por si te coge aire por algun lado,o cambia el liquido,si es q llevas mucho tiempo con el,los liquidos de frenos son biodegradables,si les toca el agua se dscomponen,perdiendo eficacia,con la humedad tambien le pasa.un saludo,y ya comentaras de lo q puede se :unsure: r. Responder
Navassenc Publicado 8 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2008 Bienvenido al foro en primer lugar. Tal com bien dice Jisu dejate de opiniones y ves cagando lexes al taller y que te lo solucionen lo antes posible.Luego nos comentas a que era debido.S2 y unas fotitos plissssssss Responder
maruri Publicado 8 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2008 muchas gracias por vuestros consejos os hare caso y lo llevare al taller, ya os dire al final lo que era, gracias Responder
rcrespo Publicado 8 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2008 Las pastillas antiguas guardatelas porque estarían perfectamente, tu problema es que no actúa el servofreno, igual que cuando frenas sin el motor arrancado. Pasa por el taller que con eso no se juega. Responder
SmartLine Publicado 8 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2008 ...a mi me pasa lo mismo, pero cuando hace mucho frio, con heladas o nieve, ya tengo cita en el taller, ya comentaremos de lo que puede ser...se pasa muuuu mal. Un saludo Responder
Tineo Publicado 9 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2008 Las pastillas antiguas guardatelas porque estarían perfectamente, tu problema es que no actúa el servofreno, igual que cuando frenas sin el motor arrancado. Pasa por el taller que con eso no se juega. +1 Responder
Estornino Publicado 9 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2008 Tiene toda la pinta de ser el depresor del freno o el propio servo. S2 Responder
petrolero Publicado 10 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2008 te has fijado si parado en un semaforo al pisar a fondo el pedal se deja undir ? seguramente sea la bomba del servofreno , ocurre como si tuvieras el coche apagado , bombeas y se endurece , pero realmente el depresor no actua , por lo que se endurece pero no frena . me paso algo similar en el cordoba , a mi el pedal se me metia hasta el fondo en dos ocasiones y tambien me quedaba sin freno . lo malo que solo ocurre a veces y por eso no lo pillas cuando hace falta . Suerte! Responder
lauli Publicado 12 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2008 hola. hace años me pasaba algo similar con un seat fura que tuve, era llover y el freno se quedaba duro como la piedra. lo que hice fue cambiar las pinzas de freno con latiguillo de goma incluido. el liquido de frenos parece ser que tiene tendencia a absorber agua, tal vez tengas el liquido en mal estado, y cuando llueve el agua que pueda tener el liquido hace que se endurezca el freno. no se, es un poco raro, pero desque que cambie las pinzas ya no me lo hice, no se si por el liquido o por el conjunto. adios. Responder
bilbo-78 Publicado 1 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2009 A mi ayer me pasó lo mismo. Menos mal que era en ciudad e iba despacio. Pedal superduro, pisas, casi sin recorrido y casi no frena. Menudo susto. Me ha pasado alguna vez pero ha sido puntual. Pero ayer estuvo asi hasta que paré y al volver a cogerlo al de una horas funcionaba mejor pero seguía mal. ¿Alguna idea? Mi coche es un A6 C4 AEL con ABS Gracias y un saludo Responder
peagfe_vk Publicado 1 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2009 a mi se me rompio el servo freno en un escord, y yo no tube la suerte de ser un susto, me comi al de delante, suerte q iva a 30, porq si no.........., eso si el coche quedo destrozado el morro y el otro un poco partida la defensa (peugeot 307) y fue el dichoso servofreno q se quedo sin presion y se hundio el pedal. revisalo lo antes posible y no cojas el coche hasta q este arreglado porq no solo juegas con tu vida. saludoss y suerte Responder
