opahostil2 Publicado 8 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2008 hola a tod@s!! a ver si os pasa esto a alguno, esta mañana antes de coger el coche se me ha ocurrido revisar el nivel de aceite, en el ordenador de abordo me pone nivel ok, pero como algun compañero ya puso en el foro tampoco ,no hay que fiarse mucho de esto, pues me decido a comprobarlo con la varilla de toda la vida. y eh aqui la sorpresa, abro el capo, y ¿donde esta la varilla? miro el manual y aparece una foto donde si aparece una varilla con una anilla naranja justo en la pare inferior derecha del motor, pero en el mio no, no veo por ninguna parte la anilla naranja de la varilla. os pasa a alguno? aprovechare que quiero llevarlo, otra vez al taller, esta vez por la puerta del conductor, escucho casi continuamente crujidos ( ¿sera el panelado de la puerta?) y lo pregunto. gracias Responder
USUARIOA5 Publicado 8 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2008 No te preocupes, es normal . La varilla desapareció por arte de magia. Creo que al principio de la producción venían todos con varilla, hablo un poco de recuerdos, pero los primeros S5 y 3.0tdi venían con ella. Mi 2.7tdi viene sin ella, aunque tiene el tubo de la varilla tapado con un taponcillo negro de unos 5-10 cms de longitud. Consulté acerca de colocarle varilla en el conce y al parecer no se puede...... . A mi también me dan un poco de yuyu los sensores en estos asuntos.........donde esté la comprobación visual, que se quite lo demás. Un saludo! Responder
opahostil2 Publicado 8 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2008 gracias USUARIOA5, la verdad es que cada vez nos dejan menos margen, para que por cualquier tontada tengamos que ir al conce, un rollo, con la perdida de tiempo que supone. 1abz Responder
Shark8 Publicado 8 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2008 Pienso que por un lado es una ventaja por comodidad,pero por otro si falla la electrónica te puede jugar una mala pasada y jod**se el motor,y ahora pide responsabilidades a Audi. Responder
AUDITHEBEST Publicado 8 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2008 NO hay varilla. Yo te aconsejo que lo mires en llano y en frio.En otros coche funciono perfectamente Responder
opahostil2 Publicado 8 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2008 ok, asi lo hare, de todas formas creo que añadire algo, ahora mismo esta como a 7/10 partes segun el ordenador, por si acaso. saludos Responder
victora5 Publicado 9 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2008 wOlA aprovechando el tema....el otor dia queria mirar el nivel de aceite...a traves del mmi y en la opcion de nivel...le di y no me salia ningun nivel..me decia algo parecido a que no estaba disponible o algo asi....no se si es normal...o es pq estaba frio...o n lo tneog activado...en fin...a ver si alguien me puede ayudar un saludo! Responder
RICARDO-DTM Publicado 9 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2008 En la concesión tienen ellos una varilla especifica pero no la venden.... Responder
bLiNd Publicado 9 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2008 Yo juraria que el mio si la lleva... incluso tb juraria que no puedo mirar el nivel en el mmi O.o Responder
Mar77 Publicado 9 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2008 El mio no tiene...ya me lo indicó el comercial el dia de la entrega.(2.0 Tfsi 180cv Nov) El propio coche ya te indica los niveles... Responder
Nes37 Publicado 9 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2008 victora5 dijo: wOlA aprovechando el tema....el otor dia queria mirar el nivel de aceite...a traves del mmi y en la opcion de nivel...le di y no me salia ningun nivel..me decia algo parecido a que no estaba disponible o algo asi....no se si es normal...o es pq estaba frio...o n lo tneog activado...en fin...a ver si alguien me puede ayudar un saludo! Si te salía ese mensaje en el MMI puede ser por dos motivos: 1. Creo recordar que para verlo es necesario tener puesto el contacto o el coche encendido. 2. Si aún así no te da la información es probable que SI tengas varilla y entonces no te lo da en MMI. Responder
victora5 Publicado 9 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2008 gracias nes!!! lo mirare y ya os dire un saludo!! Responder
USUARIOA5 Publicado 9 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2008 victora5 dijo: wOlA aprovechando el tema....el otor dia queria mirar el nivel de aceite...a traves del mmi y en la opcion de nivel...le di y no me salia ningun nivel..me decia algo parecido a que no estaba disponible o algo asi....no se si es normal...o es pq estaba frio...o n lo tneog activado...en fin...a ver si alguien me puede ayudar un saludo! A mi me aparece el mensaje que comentas: "Nivel de aceite no disponible". Efectivamente indica que está frío y no te puede dar una medición fiable ya que, según el manual, has de haber recorrido unos diez kms y entonces proceder a realizar medición en sitio llano.......todo esto si mal no recuerdo <_< Aunque también es cierto que algunas veces me indica el mensaje y otras no......... . Un truquillo: también se puede ver el nivel de aceite en la pantalla del fis: poner contacto, no arrancado, abrir capó motor (sólo con accionar la palanca es suficiente) y pulsar el botón "set". Aparecerán diferentes chequeos hasta que automáticamente aparece el nivel de aceite. Un saludo! Responder
victora5 Publicado 9 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2008 wola!!! Efectivamente hoy he ido a comprovar el nivel de aceite....y he tenido que encender el coche y dejarlos unos segundos para k me dejara mirar el nivel de aceite!!! gracias a todos por vuestras aportaciones un saludoo!! Responder
Mar77 Publicado 19 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2009 Hola a todoos! ¿Alguien me puede decir (si me pone una foto mejor )la medida exacta en la que tiene que estar el nivel de aceite? Creo que el mio ha consumido estos 3000km mas de la cuenta... Responder
