JUAMPA Publicado 9 de Diciembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 9 de Diciembre del 2008 alguien podria decirme en se diferencian un foco xenon de otro bi-xenon si en ellos solo se pondran halogenas? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
belenlen Publicado 9 de Diciembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 9 de Diciembre del 2008 alguien podria decirme en se diferencian un foco xenon de otro bi-xenon si en ellos solo se pondran halogenas? Audi monta bixenon. Es la misma bombilla para las largas y cortas. Lo que pasa es que al poner las largas se abre una trampilla y deja pasar mas luz de la bombilla. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mark Publicado 9 de Diciembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 9 de Diciembre del 2008 Depende. En el B6, se monto xenon y bixenon. El bixenon, como bien te indica belenlen, es la misma bombillas, que lo unico que realiza el faro, al dar a las largas, es, ademas de encender la H7, desplaza una placa opaca que hay entre el faro y la bombilla D1S para que la bombilla, tenga mas az de luz. Los diferenciaras, puesto que el xenon, lleva la 'lupa', mas pequeña que el bixenon. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JUAMPA Publicado 10 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Diciembre del 2008 ok,gracias!!asi que no podrian montar uno de cada,ya que al dar las llargas en el bi-xenon daria mas luz que el otro aun montando solo luces halogenas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tineo Publicado 10 de Diciembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 10 de Diciembre del 2008 ok,gracias!!asi que no podrian montar uno de cada,ya que al dar las llargas en el bi-xenon daria mas luz que el otro aun montando solo luces halogenas No puedes, son faros diferentes. De todas formas, no sé qué quieres hacer. la base de bombilla es diferente. No es posible ponerle una bombilla halógena asi como ASI en ese proyector. ...y al hilo de esto, para los que tenéis xenon-bixenon: Evidentemente en largas es otra cosa pero..¿Es cierto que bixenon en cortas es menos eficaz que xenon a secas?. ¿Los problemas de humedades en faros bixenon también ocurren con los xenon o es en menor medida? sl2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
superj Publicado 10 de Diciembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 10 de Diciembre del 2008 Yo no se en los demás,pero en mis Bi-xenon la luz de cruce es penosa,eso si la de carretera es impresionante y en cuanto a las humedades cuando caen cuatro gotas se empañan,sobretodo el izquierdo. SALUDOS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juanma-08 Publicado 10 de Diciembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 10 de Diciembre del 2008 no se la diferencia que habra entre xenon y bixenon, lo que si es, que mi A4 B7 lleva bixenon y las lueces de cruce (las cortas) no alcanzan distancia ninguna, parece que van bajas, lo llevo al concesionario oficial y me dicen que se regulan automaticamente y que las luces estan en su altura. Alguien del foro tiene el mismo problema? alumbrar claro alumbran, pero muy poca distancia por delante del coche Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Belmo Publicado 10 de Diciembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 10 de Diciembre del 2008 Yo cambié de xenon a bi-xenon y he notado mejoría tanto en cortas como el largas (las bombillas no las cambié). Es posible que influya el que mis faros de xenon estaban un poco "feos" por fuera. saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
carl277 Publicado 12 de Diciembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 12 de Diciembre del 2008 Yo no se en los demás,pero en mis Bi-xenon la luz de cruce es penosa,eso si la de carretera es impresionante y en cuanto a las humedades cuando caen cuatro gotas se empañan,sobretodo el izquierdo.SALUDOS Hola, yo tambien tengo bixenon y la corta como la larga alumbran muy bien. Y con respecto a la humedad interior me pasa igual que a ti. ¿ Sabeis si hay alguna solucion o algo que hacer para atenuarlo? Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Saker Publicado 12 de Diciembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 12 de Diciembre del 2008 Yo no se en los demás,pero en mis Bi-xenon la luz de cruce es penosa,eso si la de carretera es impresionante y en cuanto a las humedades cuando caen cuatro gotas se empañan,sobretodo el izquierdo.SALUDOS Hola, yo tambien tengo bixenon y la corta como la larga alumbran muy bien. Y con respecto a la humedad interior me pasa igual que a ti. ¿ Sabeis si hay alguna solucion o algo que hacer para atenuarlo? Un saludo A mi me pasa lo mismo con las humedades en ambos focos, es de verguenza cada vez q caen 2 gotas parece q voy con los focos rotos de la humedad q se genera. Alguna solución? SDS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
