miguel roadster Publicado 9 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2008 hola mañana voy a montar unos muelles para bajar el tt bastante,son unos muelles cobra de 45mm los que en catalogo mas bajan me a dicho el chico de alli,actualmente llevo montada la suspension s line y e estado mirando si al bajarlo tanto tendre algun problema,como que me roze en badenes por bajo o algo asi o en el paso de rueda,tengo llanta 18 montada pero le voy a meter unas 19 que tengo,y era eso alguna que tenga el coche ya asi que me cuente que tal va en el tema ese de rozes jejejeje y para el tema de itv a ver que tal si no me tiraran para atras,yo de todas maneras e pintado los muelles de negro mate que el rojo que traen canta mucho,un saludo compañeros. Responder
ultralink Publicado 9 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2008 hola mañana voy a montar unos muelles para bajar el tt bastante,son unos muelles cobra de 45mm los que en catalogo mas bajan me a dicho el chico de alli,actualmente llevo montada la suspension s line y e estado mirando si al bajarlo tanto tendre algun problema,como que me roze en badenes por bajo o algo asi o en el paso de rueda,tengo llanta 18 montada pero le voy a meter unas 19 que tengo,y era eso alguna que tenga el coche ya asi que me cuente que tal va en el tema ese de rozes jejejeje y para el tema de itv a ver que tal si no me tiraran para atras,yo de todas maneras e pintado los muelles de negro mate que el rojo que traen canta mucho,un saludo compañeros. yo creo que si lo vas a bajar tanto......a pesar de haber pintado los muelles.......se daran cuenta en la itv.....con eso aqui al menos son muy muy quisquillosos lo de las rozaduras ni idea..... Responder
miguel roadster Publicado 9 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2008 eso es lo que me da miedo,pero por eso pintandolos de negro por lo menos me puede decir que no que son los s line, por que rojos si quieren si quieren te joden,pero bueno veremos a ver,lo que mas me preocupa es el tema de si rozara mucho por que es incomodo,un saludo. Responder
ultralink Publicado 9 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2008 eso es lo que me da miedo,pero por eso pintandolos de negro por lo menos me puede decir que no que son los s line, por que rojos si quieren si quieren te joden,pero bueno veremos a ver,lo que mas me preocupa es el tema de si rozara mucho por que es incomodo,un saludo. ok, a ver si tienes suerte! Responder
Egocentric Publicado 9 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2008 Los muelles cobra deben de estar homologados, normalmente todos lo estan (por lo menos los que he montado yo) Por el tema de las rozaduras, yo monte un tt con llanta 19" keskin kt4 y amortiguacion kw. Recuerdo que la pudimos bajar bastante sin llegar a rozar, creo que no debes tener problemas. Lo que si te puede preocupar es al poner un muelle bastante mas corto, es el recorrido del amortiguador, para un buen funcionamiento deberias sustituir los amortiguadores. Un saludo!!! Responder
TurboK04 Publicado 9 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2008 Si lo bajas 45mm que es bastante tendras que cambiar los amortiguadores si o si, si es Quattro a parte tambien deberas colocarle las barras reguladoras traseras, sino en menos de 10.000km te quedaras sin pneumaticos Responder
irra Publicado 9 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2008 Si lo bajas 45mm que es bastante tendras que cambiar los amortiguadores si o si, si es Quattro a parte tambien deberas colocarle las barras reguladoras traseras, sino en menos de 10.000km te quedaras sin pneumaticos +1 Yo lo habría hecho al revés. Primero las llantas de 19 y luego ver cuanto puedo bajar, a mi me parece mucho pero cada uno baja lo que le viene en gana Tengo bajados 35 y no he cambiado suspensión, lo único en lo que me ha rozado ha sido un dia que pille una curva más rapidillo de lo normal y me rozó la rueda arriba, pero nada más. Más adelante la cambiaré por si acaso, tu prueba un tiempo sin ello y si ves que roza, pues a cambiarlo, no tienes que tener mas preocupación Si quieres poner separadores, creo que no podrás, que me corrijan si no es asi. Yo solo puedo sacar 10mm. Los muelles vendrán con su papelito de homologación. Suerte con esa bajadita Responder
miguel roadster Publicado 10 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2008 gracias por las respuestas compañeros,os comento por que me dijo el chico donde compre los muelles que solo estaban homologados asta 30mm lo otro no tenia ni idea si mas bajo la pasaria,y que si podia montar los de 45mm eso si con la consecuencia de jod** el amortiguador de casa,que eso si lo e leido mucho por aqui que a la larga pasa,el tema de amortiguadores de momento dejare los mismos ya que tienen 69000km,y lo que duren,luego ya pondre unos cortos,y a ver si al poner las 19 tengo que quitar los separadores que tengo puestos que son de 20mm,que seguro eso si rozaran en la chapa de la aleta como dice irra,ahh y es el modelo normal no quatro por eso no creo que de atras se quede despatarrado mucho,lo que me daba miedo era eso de que pegue bajo enseguida,ya veremos,un saludo. Responder
miguel roadster Publicado 10 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2008 os pongo una foto que tenia por aqui no se si sera de algun compañero por que me parecio brutal lo que se metia la rueda en el paso de rueda!!pero en cambio no lo veo tan pegado el paragolpes al suelo para la bajada que tiene.... [url=http://g.imageshack.us/img291/ Responder
sec Publicado 10 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2008 Te rozará en curvas por los pasos interiores y más al ser los amortiguadores de serie. Responder
TurboK04 Publicado 10 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2008 os pongo una foto que tenia por aqui no se si sera de algun compañero por que me parecio brutal lo que se metia la rueda en el paso de rueda!!pero en cambio no lo veo tan pegado el paragolpes al suelo para la bajada que tiene.... [url=http://g.imageshack.us/img291/ Esta foto es de un antiguo forero y no es real, es photoshop,esta si es real, y es una bajada idonea, en ese caso hacen falta los cuerpo roscado... Responder
chus553 Publicado 11 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2008 una pregunta, he oido que al bajarlo se despatarra....de atras, y que hay que poner inos tirantes o algo asi, vamos unos correctores. QUE ME DCIS A ESO? yo tengo un TT 180cv quattro, le he metido las rs4 en 18. El mio venia con 16, y creo que la suspension no es la sport.Me estoy pensando en bajarlo porque le veo JACO;JACO...muy alto. tube otro TT antes que este que compre preparado con 19" y estaba bajado, los ponia al lado y flipaba con la diferencia,seguro que mi anterior TT estaba por lo menos 4 a 5cm porque habia 4dedos o mas de diferencia de uno a otro,pero no se que tenia porque lo compre asi. Lo vendi porque era de unos gitanos y estaba muy descuidado, aunque de motor,suspension y demas flipas,tenia repro,bajado,llanas19.Precioso Pero el padre de un amigo vendia el sullo,nacional,con 40.oookm,negrito,quattro e inmaculado...bueno la calefaccion lno funciona..total 10000 leuros. A cierra ojos, y vendi el ottro TT por lo mismo. Bueno a lo que iba que me enrollo...si le bajo 3,5 que es lo maximo que he leido por ahi que se le puede bajar al quatro..trendre que poner los tirantes correctores que creo que son ottros 500 Leuros??????????????????????? Gracias de antemano a ttodos Responder
MARCELO.J.B.V Publicado 17 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2009 aprovecho el post para aclararme con una duda que tengo y acabo de leer al compañero que escribio arriba. los que llevan quatro no se les puede bajar mas de 3,5? supongo que sera por la posicion que cogerian los diferenciales. como va el tema de los tirantes correctores? Responder
320diesel Publicado 18 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2009 aprovecho el post para aclararme con una duda que tengo y acabo de leer al compañero que escribio arriba.los que llevan quatro no se les puede bajar mas de 3,5? supongo que sera por la posicion que cogerian los diferenciales. como va el tema de los tirantes correctores? si se puede bajar mas, lo único es que tienes que cambiar las barras estabilizadoras o la caida de las ruedas no es la correcta y las comeras mal y rapido. Lo pone en este mismo post, solo tienes que leerlo. jejejeje Las barras las tienes por ejemplo en el thettshop http://www.thettshop.com/performance.asp?c...;product=901177 Responder
MARCELO.J.B.V Publicado 19 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2009 aprovecho el post para aclararme con una duda que tengo y acabo de leer al compañero que escribio arriba.los que llevan quatro no se les puede bajar mas de 3,5? supongo que sera por la posicion que cogerian los diferenciales. como va el tema de los tirantes correctores? si se puede bajar mas, lo único es que tienes que cambiar las barras estabilizadoras o la caida de las ruedas no es la correcta y las comeras mal y rapido. Lo pone en este mismo post, solo tienes que leerlo. jejejeje Las barras las tienes por ejemplo en el thettshop http://www.thettshop.com/performance.asp?c...;product=901177 muchas gracias por el enlace habia leido algo mas arriba de las barras reguladoras,es lo mismo que los tirantes correctores? supongo que eso sera el soporte de las estabilizadoras...? muchas gracias! Responder
