kikeku Publicado 10 de Diciembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 10 de Diciembre del 2008 Seguro que a más de uno le ha pasado. Donde está la rueda de recambio tenemos un espacio sin utilizar que es perfecto para guardar todo tipo de cosas (limpiacristales, bayetas, las bombillas, aceite, etc.). Pero nuestros amigos alemanes no se han percatado que cuando uno pincha en mitad de una carretera sin suficiente iluminación, cuando levantamos la tapa del maletero y queremos sacar la rueda, dicha tapa oculta la luz del maletero, por lo tanto, no se ve un carajo. Este problema lo he solventado de la siguiente manera. En el IKEA existen unas luces independientes compuestas de 3 leds que son para los interiores de los armarios. Van a pilas y tienen un sistema con una pestallita que cuando lo colocas al ras de la puerta del armario dicha pestalla cuando cierras la puerta si mete para dentro y se apaga la luz y cuando abres la puerta dicha pestaña sale y se enciende. Bueno pues dicho esto, olvidaros de lo de la pestaña, ya que ese sistema no nos vale para el maletero, pero si el resto del artilugio. Es como una pequeña linterna con una base. Base que te viene con una cinta adhesiva de doble cara para pegarlo donde uno quiera, en nuestro caso la cara oculta que da a la rueda de recambio del suelo del maletero. Esta linterna, a parte del sistema de la pestaña, tiene un botón on-off, para encenderla y apagarla. Conclusión, pegamos la base de la linterna de manera que coincida con el hueco de la rueda de recambio para que no nos estorbe al bajar la tapa, le ponemos dos pilas a la linterna y la encajamos en la base. Milagrooo, se hizo la luz con la tapa levantada del maletero para poder coger la rueda en caso de pinchazo o lo que tengamos guardado. Que terminas, sacas la linterna de la base, que es lo más sencillo del mundo, y le pones el botón en off, se apaga y la pones en su base y para la siguiente vez que la necesites. Por cierto, para los forofos de la luz blanca, os recuerdo que es una linterna con sistema leds, por lo tanto es luz blanca. Otra ventaja que tiene este sistema es el siguiente. Que resulta que tienes que abrir el capó del motor para buscar o hacer lo que sea, te vas al maletero coges la linterna de la base, y Milagroooo, ya tienes una linterna sin cables para utilizar en cualquier lugar del coche. Intentaré colgar fotos para que lo veáis. Por cierto, no es un foco es una linternita, es decir, que su tamaño es como un movil de los pequeños, incluso más pequeña. Jajajaja, el precio de la misma, jajajaja, tengo luz en el maletero cuando levanto la tapa del maletero para sacar la rueda de recambio, por 1,5.-euros más, claro está, el importe de las pilas, jajajaja. Y es que en tiempos de crisis no tiene precio el ingenio. Un Saludo Nota.- Ya me estoy imaginando a más de uno poniendo linternas en todas las puertas, guanteras, etc. Ojo que no es tonteria, jajaja. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
serenos Publicado 10 de Diciembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 10 de Diciembre del 2008 Seguro que a más de uno le ha pasado. Donde está la rueda de recambio tenemos un espacio sin utilizar que es perfecto para guardar todo tipo de cosas (limpiacristales, bayetas, las bombillas, aceite, etc.). Pero nuestros amigos alemanes no se han percatado que cuando uno pincha en mitad de una carretera sin suficiente iluminación, cuando levantamos la tapa del maletero y queremos sacar la rueda, dicha tapa oculta la luz del maletero, por lo tanto, no se ve un carajo. Este problema lo he solventado de la siguiente manera. En el IKEA existen unas luces independientes compuestas de 3 leds que son para los interiores de los armarios. Van a pilas y tienen un sistema con una pestallita que cuando lo colocas al ras de la puerta del armario dicha pestalla cuando cierras la puerta si mete para dentro y se apaga la luz y cuando abres la puerta dicha pestaña sale y se enciende. Bueno pues dicho esto, olvidaros de lo de la pestaña, ya que ese sistema no nos vale para el maletero, pero si el resto del artilugio. Es como una pequeña linterna con una base. Base que te viene con una cinta adhesiva de doble cara para pegarlo donde uno quiera, en nuestro caso la cara oculta que da a la rueda de recambio del suelo del maletero. Esta linterna, a parte del sistema de la pestaña, tiene un botón on-off, para encenderla y apagarla. Conclusión, pegamos la base de la linterna de manera que coincida con el hueco de la rueda de recambio para que no nos estorbe al bajar la tapa, le ponemos dos pilas a la linterna y la encajamos en la base. Milagrooo, se hizo la luz con la tapa levantada del maletero para poder coger la rueda en caso de pinchazo o lo que tengamos guardado. Que terminas, sacas la linterna de la base, que es lo más sencillo del mundo, y le pones el botón en off, se apaga y la pones en su base y para la siguiente vez que la necesites. Por cierto, para los forofos de la luz blanca, os recuerdo que es una linterna con sistema leds, por lo tanto es luz blanca. Otra ventaja que tiene este sistema es el siguiente. Que resulta que tienes que abrir el capó del motor para buscar o hacer lo que sea, te vas al maletero coges la linterna de la base, y Milagroooo, ya tienes una linterna sin cables para utilizar en cualquier lugar del coche. Intentaré colgar fotos para que lo veáis. Por cierto, no es un foco es una linternita, es decir, que su tamaño es como un movil de los pequeños, incluso más pequeña. Jajajaja, el precio de la misma, jajajaja, tengo luz en el maletero cuando levanto la tapa del maletero para sacar la rueda de recambio, por 1,5.-euros más, claro está, el importe de las pilas, jajajaja. Y es que en tiempos de crisis no tiene precio el ingenio. Un Saludo Nota.- Ya me estoy imaginando a más de uno poniendo linternas en todas las puertas, guanteras, etc. Ojo que no es tonteria, jajaja. Muy bueno KIKEKU :drool: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Blashford Publicado 10 de Diciembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 10 de Diciembre del 2008 Yo tengo dos de tres leds, redondas, también de Ikea que se accionan al pulsar. Llevan tres pilas de las pequeñas y bueno, dan algo de luz (blanca). Están en un armario, una, y la otra debajo de una bola transparente, con burbujas, también de Ikea que se compró mi hija. He mirado en Ikea.es y no he tenido narices de encontrarlas. En el coche llevo dos linternas. Una en el hueco entre el asiento del conductor y la moqueta y el estribo del coche. La otra en el compartimento con redecilla del lado derecho del revestimiento del maletero. A ver si pones una foto que igual te copio la idea. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kikeku Publicado 10 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Diciembre del 2008 La verdad es, que por más que busco en la web de IKEA, no encuentro la linterna que os digo. No os preocupéis que hago unas fotos, con que sea, con el móvil. Un Saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Blashford Publicado 10 de Diciembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 10 de Diciembre del 2008 La verdad es, que por más que busco en la web de IKEA, no encuentro la linterna que os digo. No os preocupéis que hago unas fotos, con que sea, con el móvil. Un Saludo Ok. Las esperamos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kikeku Publicado 12 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Diciembre del 2008 Hola a todos, aqui os dejo las fotos prometidas. La linterna-lamparilla El maletero con la tapa levantada sin linterna encendida El maletero con la tapa levantada con la linterna encendida Lo siento si no se ve bien las hice con el movil y en el garaje. La verdad es una ñapa bastante recomendable, es más si la linterna la metes por el lado de la pestaña, que hace que se apague o encienda la luz, en la base, si la metes hasta dentro y la dejas en su posición la pestaña se mete y por lo tanto se apaga la luz, si la sacas un poco de la base la pestaña sale y se enciende la luz, es decir, aún más cómodo. Espero que os guste la idea. Un Saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
