Hola creo q tengo un rodamiento delantero fastidiado ( me hace toc-toc el coche a partir de los 50 Km/h y al girar se oye mas fuerte ).El tema es q cojo poco el coche semanalmente y prefiero esperar a finales de enero para arreglarlo, por el tema economico.
¿Es peligroso para el coche, o para mí seguir usando el coche normalmente hasta q lo arregle?
Espero vuestra respuesta, gracias y un saludo
Lo síntomas de un rodamiento en mal estado, es que cuanta más velocidad coges mas ruido notas.
El coche por autopista parece un avión, como si fueras pisando la banda sonora que delimita el arcen.
El toc-toc es al girar?
Podría tratarse de una punta de un palier.
S2
Si , lo hace sobre todo al girar, aunque recto tb se oye cierto rumor, pero flojo.No es ese ruido q describes.
Si es lo q tu dices, es mas grave o menos q lo del rodamiento? Lo pegunto por el posble importe de la averia, y si es peligroso esperar para repararlo.Gracias
Seguro que as roto un fuelle de palier ,de ahi que te suene el rodamiento que estara sin grasa :clap1: cambialo que es poca pasta,sino saldra mas cara la averia.
Un saludo Guzman :drooling:
Si se le ha roto un guardapolvos le sonará la homocinética, no un rodamiento.
Quita la rueda, y si por dentro está llena de grasa la llanta, tienes un guardapolvos roto.
El ruido que te hace es como un avión??
El ruido no es como el de un avion, es mas bien un "toc" q se oye cada vez q la rueda da una vuelta completa.Se oye a partir de los 50km/h y el espacio entre cada toc disminuye al aumentar la velocidad.Al girar a la izquierda se oye mas fuerte q yendo recto, y al girar a la derecha se oye algo mas q al ir recto.Empezo a escucharse cdo me cambiaron las gomas de las ruedas, y un dia tras lavar el coche, aumento el sonido del"toc", antes no era casi perceptible.Espero haberme explicado mas o menos... :cfsd1:
Un rodamiento cascado hace 15 o 20 "toc's" por vuelta, suena más a homocinética.
SI es el rodamiento notarás el centro de la llanta más caliente después de un viaje largo, en comparación con la del otro lado, claro. Este precisamente es el problema de los rodamientos que si circulas mucho se calienta y después cuesta mucho de sacar, hay un post de un amigo sudamericano, "rulemán" le llaman ellos al rodamiento, con este problema.
Lo que te han comentado, vigilar los fuelles, levantar el coche y girar las ruedas a mano. Las homocinéticas suenan más con la ruefa girada, los rodamientos depende del apoyo del coche...
OK por lo q decis, creo q parece mas el fuelle roto , q el rodamiento.Yo entiendo de mecanica lo mismo q de Genetica Mononuclear, asi q ire al taller y le dire al mecanico q mire el fuelle, a ver si hay q cambiarlo.Muchas gracias a todos. Espero q al final no sea nada grave.
Han debido de poner mal el fuelle, y te han jodido la homocinética. Reclama.
Hombre, dicen que le cambiaron las gomas de las ruedas.
Supongo que se refiera a los neumáticos, en cuyo caso dudo que le rompieran un guardapolvos... así que reclamación poca.
Mira a ver si tienes la llanta manchada de grasa por dentro. Si es así, guardapolvos roto.
Poner uno nuevo no significa que se quite el toc-toc. Si la homocinética está tocada, tocará cambiarla si quieres dejar de oir el ruidito.
Yo llevo los guardapolvos recién puestos con grasa abundante y me suenan las puntas homocinéticas, así que me tocará cambiarlas dentro de un tiempo.
S2.
Yo tambien tengo un ruido similar desde hace mas de un año, me aconsejo el taller de confianza esperar hasta estar seguros del lado u de si es rodamiento o punta, el ruido ni aumenta ni disminuye en mi caso, así que tengo para tiempo. Para nada es peligroso, pero cuando el ruido ya es considerable, es aconsejable cambiarlo, de los 140 euros creo que bajara dependiendo de lo que te cobren de mano de obra, ya que la punta o el rodamiento tienen un precio similar..
saludos
