GUITARRA Publicado 12 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2009 Buen trabajo Velaro, en mi caso yo los tengo de quita y pon, ya sabéis de los que van con una funda al reposacabezas. Yo opte por esta opción porque el coche principalmente solo le uso yo por motivos de trabajo, tan solo cuando vamos de viaje es cuando montan las peques, mi mujer tiene uno pequeño para ir con las niñas al cole, de compras y demás historias, y la verdad que si no tintas las lunas traseras quedan demasiado a la vista del amigo a lo ajeno. Yo pienso que deberían de ir independientes, o bien para usarlos con cascos o como otros casos los que llevan sus propios altavoces, te lo digo porque cuando haces un viaje largo el ir escuchando la peli de los nenes y no poder escuchar tu otra cosa es un poco coñazo, aparte de lo que pueda distraer al conductor, yo lo que hago es mover el FADER todo delante y un poco hacia la izquierda y todos tan contentos tu oyes tu música, y ellos su peli y a qui paz y después gloria. La opción de poderlo manejar desde el MMI esa si la veo bien, de todos modos si instalas el DVD en la guantera el acompañante lo tiene fácil el manejarlo. Espero haberte ayudado un poco. Un saludo P.D Mucho cuidado con los interfaces que pones si son de Stagemotion porque somos varios a los que les han dado problemas de descargas de bateria. :cry2: Responder
Velaro Publicado 12 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2009 Gracias Guitarra por tu advertencia respecto al interface. ¿Os han solucionado el problema de la descarga de la batería? En principio la idea que tengo coincide con lo que has apuntado, quizás lo mejor es que sea independiente y que cada uno vea y escuche lo suyo, pero me gustaría recabar esa información para no meter la pata y estar convencido al 100%. Respecto a la visibilidad, con las cortinillas laterales y trasera no se aprecian las pantallas. Muchas gracias por aportar tu experiencia. Saludos. Responder
GUITARRA Publicado 13 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2009 Mira esto, lo que pasa que no se como poner el enlace perdonar por mi ignorancia. Haber si me lo podeis explicar para la proxima vez porque soy un poco torpe con esto del ordenador . Vete a la pagina 7 y pincha en BATERIA 1 2 , hay se habla del problema del interface Un saludo Responder
Velaro Publicado 16 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2009 Mira esto, lo que pasa que no se como poner el enlace perdonar por mi ignorancia. Haber si me lo podeis explicar para la proxima vez porque soy un poco torpe con esto del ordenador . Vete a la pagina 7 y pincha en BATERIA 1 2 , hay se habla del problema del interface Un saludo Impresentable a todas luces. Lo que no concibo es que te quedes parado. Tienes una factura en regla y, por lo tanto, puedes y debes reclamar. Además, no tienes por qué quedarte con ningún tipo de material de segunda mano. No doy crédito. Responder
miketxo Publicado 4 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2009 Pedazo brico Velaro, perfectamente explicado. Yo tengo comprado esta semana el pack Apline PKG-M780, esdecir lo mismo que tu has montado comprado en los USA por 450 € incluidos los gastos de envio. Vamos a ver si enviado como regalo logro esquivar la aduana. Hay un par de temas que dudas que me gustaria solucionar en mi A4 B7: - Veo que el marco de la pantalla hace que sobresalga esta sobre todo en el lado superior, notandose su perfil por la tela. No seria posible recotar este borde del marco con una Dremel si que esto tenga efectos segundarios? Me refiero a si realizando este corte la pantalla quedara igualmente fijada y no se movera. - Yo quiero tener la opcion de que se pueda oir por altavoces u oir por auriculares, pero poder seleccionar esto yo. Es decir, no puedo cambiar a CD para oir musica mientras los pasajeros de atras siguen oyendo por los auriculares? Acaso se parará el dispositivo en cuestion al estar controlado por el RNS-E cuando cambio a otro dispositivo? - Puedo controlar un dispositivo a traves de la conexion de IR mediante el navegador (tengo un interface que lo hace) y a su vez puentear esta toma para poner un sensor IR atras para que los pasajeros puedan manejarlo con el mando IR? Incluso se puede poner 2 sensore IR? Me gustaria saber un poco de tu experiencia. Y de nuevo gracias por este brico, realmente bueno. Responder
Velaro Publicado 4 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2009 - Veo que el marco de la pantalla hace que sobresalga esta sobre todo en el lado superior, notandose su perfil por la tela. No seria posible recotar este borde del marco con una Dremel si que esto tenga efectos segundarios? Me refiero a si realizando este corte la pantalla quedara igualmente fijada y no se movera. Muchas gracias. La verdad es que lo intenté explicar lo más detallado posible para que no hubiera dudas. Respecto a la parte superior, no se debería notar nada. Aprovecha parte de la espuma que recortas del rectángulo de pantalla, dóblalo y embútelo en la parte superior. Verás que queda todo bastante bien encastrado, excepto en las esquinas, más bien en las inferiores. Puedes recortar otro poquito de espuma y "jugar" con ella para rellenar y te quedará todo perfecto. Otra opción es utilizar espuma de poliuretano, muy poquito, que se expande y, luego, con una lima redondeas y listo. Yo descarté este sistema porque la espuma "guarrea" mucho, aunque una vez seca se trabaja muy bien. Quizás sea una opción a estudiar. Responder
Velaro Publicado 4 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2009 - Yo quiero tener la opcion de que se pueda oir por altavoces u oir por auriculares, pero poder seleccionar esto yo. Es decir, no puedo cambiar a CD para oir musica mientras los pasajeros de atras siguen oyendo por los auriculares? Acaso se parará el dispositivo en cuestion al estar controlado por el RNS-E cuando cambio a otro dispositivo? - Puedo controlar un dispositivo a traves de la conexion de IR mediante el navegador (tengo un interface que lo hace) y a su vez puentear esta toma para poner un sensor IR atras para que los pasajeros puedan manejarlo con el mando IR? Incluso se puede poner 2 sensore IR? Me gustaria saber un poco de tu experiencia. Y de nuevo gracias por este brico, realmente bueno. En este tema del RNS-E estoy un poco pez. Yo, de momento, descarté manejar el DVD desde un interface para MMI, en parte porque algunos foreros tuvieron problemas serios con el interface, en parte porque no me apetece chuparme el sonido de una película durante 4 horas de viaje. No obstante, tengo ahora en mente montar TV original (ya tengo algunos componentes -sintonizadores-) y quizás entonces me decida a integrarlo en el MMI. Además, he encontrado el dichoso interface en tienda por un precio de escándalo, con un descuento fantástico (al costo, me dijo), pero creo que la TV original puede ser la mejor opción. Esta duda que tienes quizás te la pueda resolver algún otro forero que disponga de RNS-E e interface controlador. A ver si hay alguien que pueda dar algo de luz. Enhorabuena por la elección. Si necesitas cualquier cosa, estamos aquí para ayudarte. Verás como se hace en un momento, sobre todo la segunda pantalla. Un saludo. Responder
Velaro Publicado 4 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2009 - Veo que el marco de la pantalla hace que sobresalga esta sobre todo en el lado superior, notandose su perfil por la tela. No seria posible recotar este borde del marco con una Dremel si que esto tenga efectos segundarios? Me refiero a si realizando este corte la pantalla quedara igualmente fijada y no se movera. Ah, se me olvidaba. No recortes el marco, debilitarías la estructura y, además, debilitarías el sistema de fijación de la pantalla al marco. Ni se te ocurra. Utiliza la espuma sobrante o bien espuma de poliuretano empapelando bien las zonas donde no quieres que entre ni manche la espuma, pero no recortes el marco. Responder
mcgiver Publicado 4 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2009 Hola!! Yo llevo instaladas tambien unas pantallasen los reposacabezas. El sonido lo tengo con una interface de audio a los altaveces del coche, pero tambien tengo la posibilidad de que las pantallas se escuchen a traves de unos cascos. Asi los niños pueden escuchar una peli a traves de cascos y tu lo que quieras. Me decante por esta opcion para poder llevar mp3 en el coche. Ahora quiero poner otra interface para video para poder controlar todo desde los botones de la MMI y poder asi cambiar la peli a los niños o cambiar las canciones sin tener que coger el mando del DVD. El problema es que quien me monto todo me dice que la interface de video que me tiene que poner vale 400€, y me parece un poco excesivo, que pensais vosotros? Un saludo y espero a ver ayudado a alguien con mi experiencia con la interface de audio. Responder
miketxo Publicado 5 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2009 - Veo que el marco de la pantalla hace que sobresalga esta sobre todo en el lado superior, notandose su perfil por la tela. No seria posible recotar este borde del marco con una Dremel si que esto tenga efectos segundarios? Me refiero a si realizando este corte la pantalla quedara igualmente fijada y no se movera. Ah, se me olvidaba. No recortes el marco, debilitarías la estructura y, además, debilitarías el sistema de fijación de la pantalla al marco. Ni se te ocurra. Utiliza la espuma sobrante o bien espuma de poliuretano empapelando bien las zonas donde no quieres que entre ni manche la espuma, pero no recortes el marco. VAle, aunque no se si me he explicado bien:me referia a recortar el marquito que bordea a la pantalla que es lo que hace que las esquinas se noten. Dime si esto tampoco lo aconsejas. Entiendo que lo mejor es intentarlo con la espuma. Responder
Velaro Publicado 5 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2009 - Veo que el marco de la pantalla hace que sobresalga esta sobre todo en el lado superior, notandose su perfil por la tela. No seria posible recotar este borde del marco con una Dremel si que esto tenga efectos segundarios? Me refiero a si realizando este corte la pantalla quedara igualmente fijada y no se movera. Ah, se me olvidaba. No recortes el marco, debilitarías la estructura y, además, debilitarías el sistema de fijación de la pantalla al marco. Ni se te ocurra. Utiliza la espuma sobrante o bien espuma de poliuretano empapelando bien las zonas donde no quieres que entre ni manche la espuma, pero no recortes el marco. VAle, aunque no se si me he explicado bien:me referia a recortar el marquito que bordea a la pantalla que es lo que hace que las esquinas se noten. Dime si esto tampoco lo aconsejas. Entiendo que lo mejor es intentarlo con la espuma. Yo en lugar de cortar/rebajar "jugaría" con espuma. Incluso prueba a fijar la espuma (trozo pequeño) en la esquina al resto con cinta americana. Te redondeará todo el contorno y no se moverá jamás, moldeando a tu gusto la esquina correspondiente. Responder
judillas Publicado 7 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2009 Hola, Dentro de poco tendre un A6 (de segunda mano) y tengo en mente algunos bricos, entre ellos el de acoplar pantallas a los reposacabezas. Lo que hay por ahi son para sustituir el reposacabezas actual por uno que ya viene con el hueco adaptado para poner la pantalla, pero mis dudas van por otro lado. El reposacabezas original en teoria es de proteccion activa, entonces, si lo cambiamos por otro, ¿que pasa con la proteccion activa? saludos. Responder
Velaro Publicado 7 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2009 tengo en mente acoplar pantallas a los reposacabezas. Lo que hay por ahi son para sustituir el reposacabezas actual por uno que ya viene con el hueco adaptado para poner la pantalla, pero mis dudas van por otro lado. El reposacabezas original en teoria es de proteccion activa, entonces, si lo cambiamos por otro, ¿que pasa con la proteccion activa? Ya te has respondido. Saludos. Responder
judillas Publicado 7 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2009 tengo en mente acoplar pantallas a los reposacabezas. Lo que hay por ahi son para sustituir el reposacabezas actual por uno que ya viene con el hueco adaptado para poner la pantalla, pero mis dudas van por otro lado. El reposacabezas original en teoria es de proteccion activa, entonces, si lo cambiamos por otro, ¿que pasa con la proteccion activa? Ya te has respondido. Saludos. Pues entonces no queda otra que cojer destornillador, tijeras y hacer de sastre. Responder
Velaro Publicado 8 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2009 Pues entonces no queda otra que cojer destornillador, tijeras y hacer de sastre. Ya verás como no es para tanto, ya verás qué rápido haces la segunda y qué satisfecho te quedas por hacértelo tú mismo, sin hablar del dineral que te cobran en algunos sitios. Igual te da luego por darte a lo de guarnicionero. Responder
