belenlen Publicado 10 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2008 Los he reseteado me he dado una vuelta y me han salido otra vez estos dos 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 01705 - Selection Switch for Mirror-Adjust (E48) Traducido es 1370 Alarma provocada por interior de vigilancia 1705 Conmutador de selección de Espejo-Ajuste. He probado la alarma del habitaculo y funciona correctamente. El conmutador de los espejos funciona bien, muevo los dos espejos y los pliego sin ningun problema ya te que tengo plegado automatico. ¿Puede ser lo de los espejos que cuando hago el autoscan los tengo plegados y la otra alarma porque tengo la puerta abierta? En fin, a ver si alguien me ayuda y me dice qeu puede ser esos fallos. Saludos Responder
BoMBaI Publicado 10 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2008 Lo de los espejos puede ser que alguna vez te hayan fallado al desplegar que, por ejemplo, sólo se haya desplegado uno? Responder
belenlen Publicado 10 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2008 Lo de los espejos puede ser que alguna vez te hayan fallado al desplegar que, por ejemplo, sólo se haya desplegado uno?^Pues nunca me han fallado los espejos. Esta mañana resetee la averia y estar tarde despues de dar una vuelta le hice otro auto scan y me volvieron a salir las dos averias anteriores. lLs espejos los pliego con el conmutador cuando paro el coche en el garaje.Nunca me han fallado Responder
chirrito Publicado 10 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2008 Si dices que los borras y vuelven a aparecer............... raro, raro. Cuando la alarma se activa, siempre deja un registro del sensor en cuestión. Pero, si lo borras, no vuelve a aparecer hasta que se active la alarma de nuevo. Lo de los espejos es más extraño aún. ¿Qué procedimiento sigues para borrar la memoria de averías de esa unidad? SALUDOS Responder
belenlen Publicado 10 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2008 Si dices que los borras y vuelven a aparecer............... raro, raro. Cuando la alarma se activa, siempre deja un registro del sensor en cuestión. Pero, si lo borras, no vuelve a aparecer hasta que se active la alarma de nuevo. Lo de los espejos es más extraño aún. ¿Qué procedimiento sigues para borrar la memoria de averías de esa unidad? SALUDOS Entro en el modulo qeu me da la averia y pulso ME PARECE que pone CLEAR CODES. s2 Responder
BoMBaI Publicado 10 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2008 (editado) Si dices que los borras y vuelven a aparecer............... raro, raro. Cuando la alarma se activa, siempre deja un registro del sensor en cuestión. Pero, si lo borras, no vuelve a aparecer hasta que se active la alarma de nuevo. Lo de los espejos es más extraño aún. ¿Qué procedimiento sigues para borrar la memoria de averías de esa unidad? SALUDOS Entro en el modulo qeu me da la averia y pulso ME PARECE que pone CLEAR CODES. s2 Yo voy desde allí donde hace el escaneo a todos los módulos, Erase All DTC Codes o algo así. Lo de los retros belenlen te lo decía porqué a mí me daba ese mismo fallo y algunas veces no se desplegaba el del copiloto en mi anterior coche, pero tienes razón, el error siempre persistía..Borrando los errores, como señal intermitente de las luces interiores (Cuando cambiamos a leds de poco consumo), no deberían volver a aparecer, no chirrito? Saludos. Editado 10 de Diciembre del 2008 por BoMBaI Responder
belenlen Publicado 11 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2008 Los he reseteado me he dado una vuelta y me han salido otra vez estos dos01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 01705 - Selection Switch for Mirror-Adjust (E48) Traducido es 1370 Alarma provocada por interior de vigilancia 1705 Conmutador de selección de Espejo-Ajuste. He probado la alarma del habitaculo y funciona correctamente. El conmutador de los espejos funciona bien, muevo los dos espejos y los pliego sin ningun problema ya te que tengo plegado automatico. ¿Puede ser lo de los espejos que cuando hago el autoscan los tengo plegados y la otra alarma porque tengo la puerta abierta? En fin, a ver si alguien me ayuda y me dice qeu puede ser esos fallos. Saludos Lo he reseteado de nuevo, me he dado una vuelta, aparco en el garaje y testeo. me sale otra vez y le habia borrado las averias antes de salir. ¿Que significa el 35-00 y el 27-00? En la averia 01705 pone impausible signal No entiendo nada. 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 01705 - Selection Switch for Mirror-Adjust (E48) 27-00 - Implausible Signal Responder
