No me hagas caso, pero si en el anuncio pone del 96-00 y el tuyo es del 01, lo "logico" es que no encajen, pero creo recordar que el RES los puede montar.
A ver si se pasa alguien mas informado que lo solucione jeje
Uri, tú mismo le has contestado.
hay un brico por el foro donde te explica todo perfectamente, el tipo de faro y las caracteristicas, por lo que me parece a ver leido,tienes que hacer un pequeño apaño en la aleta, como cortar una pestaña de chapa o algo asi, de todas formas el brico resolvera tus dudas ;) suerte con esos faros!
Si son iguales, la única diferencia entre unos Pre y unos Ree es que los del Pre llevan el intermitente separado, y los del Ree lo llevan todo unido al mismo faro.
Lo único que hay que hacer es cortar un poco la aleta, por la parte de dentro, y cambiar las conexiones. Por todo lo demás es lo mismo. Sinceramente es un cambio que el coche y tu mismo lo agradecerás ya que al coche le quitas unos años de encima.
Por cierto el brico esta colgado, puedes buscarlo. Hay muchos foreros que lo hemos echo y no es nada difícil.
Gracias por vuestras respuestas chicos, pero escucharme, quiza me explique mal, mi coche es del 2001, tiene el faro intermitente unido al otro, a mi me venden unos faros con luz de dia cromados muy chulos que son unidos tb, lo unico que pone que son para el modelo 96-00, la pregunta es, tengo que hacer la ñapa de la aleta tb o no? (se que lo de los conectores si) Gracias sois unos monstruos. jeje
