AVANTIB6 Publicado 11 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2008 Hola compañeros tiene c*** la cosa q hace como un mes se me encendio cambio de pastillas en el fis,despues de mirar entre las llantas delanteras vi q tenia las pastillas nuevas entonces mire las traseras y la verdad q si estaban gastadas pero tenian unos 5mm.Bueno las cambio y el fis deja de marcar la pta alarma,bueno pues hoy se a encendido y no se apaga,de q puede ser esto?si alguien me dice algo se lo agradecere,bueno saludotes pa la peña. Responder
Molequla Publicado 11 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2008 Hola , sí es un B7 en las traseras no tiene chivato por lo que me inclino a pensar que el problema pueda estar en las delanteras, algo de suciedad en el sensor o algo así Responder
AVANTIB6 Publicado 11 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2008 Hola molecula,el mio es b6 pero el tema esta en q no se q puede ser igual se a jodido uno de los cables?el otro dia se encendio pero pense q era xq el coche lo habia dejado inclinado, xq espere a estar en suelo firme,pare el coche y al arrancar listo ya no se encendio.Hoy la verdad es q he andado con el coche y la lluvia no a parado pero no puede ser.puede ser nivel del liquido de freno?pero es raro xq eso es un circuito cerrado y si baja mal asunto no?bueno espero alguna solucion. Responder
Soldadordemadera Publicado 11 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2008 Yo tengo una pregunta en un B6 tiene sensor las pastillas traseras???? esque hace un tiempo cuando entraba en una glorieta un poquito fuerte y giraba el volante me saltaba en el fis el signo de exclamación en rojo y ponia "FRENOS". Me acojoné claro..., lo llevé a un taller de confianza y me rellenaron el liquido de frenos, un par de dias bien y luego otra vez lo de Frenos en el Fis. Al poquito tiempo de ir saliendome todo el rato empiezo a escuchar un ruido en las pastillas traseras a chapas!!!!!, iba sin pastillas traseras!!!!! las cambié y hasta hoy no me ha vuelto a salir el aviso en el Fis. Por eso sospecho que pudiese ser que tenga el mio sensores en las pastillas traseras.... pudiera ser??? Responder
david1981 Publicado 11 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2008 no lo que te marcaba era que el nivel estaba bajo, al estar las pastillas gastadas el piston de la pinzas estanmuy salido, entonces todo lo que ha salido el piston lo conpensa con liquido de frenos, por eso baja en el vote. Pero al poner las pastillas nuevas y meter los pistones el liquido vuelve al bote y si te han rellenado lo tirara por el tapon Responder
AVANTIB6 Publicado 11 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2008 Hola Soldadordemadera el tema esta en q las traseras no tienen sensor pero el fis te lo canta xq el deposito expansor del liquido de frenos tiene alguna sonda de nivel,entonces cuando te queda poca pastilla en las traseras el liquido de freno es mayor en el circuito por lo q el del deposito baja y eso es lo q te lo dice, bueno eso creo,pero lo mio no es por las traseras puesto q estan cambiadas hace 1 mes.Alguien q de alguna idea? Responder
Soldadordemadera Publicado 11 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2008 Pues es verdad que pudiese ser eso... estos coches con la hostia!!! jeje muchas gracias! Responder
AVANTIB6 Publicado 11 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2008 Algun entendido q me diga por donde tiro con el tema,alguna prueba q yo pueda hacer?algooooo Responder
AVANTIB6 Publicado 16 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2008 bunas el tema esta solucionado,el problema era q no de los sensores de la pastilla tenia el cable partido justo donde esta el sensor, lo q he hecho es unir los cables del sensor para q no marque cambio puesto q las pastillas estan bien,tema solucionado.El otro sensor funciona asi q la referencia de desgaste la sigo teniendo,ademas solo hay q mirar entre la llanta para saber si hay pastilla.Bueno saludotes a la peña y me he autorespondido x si alguien tiene problemas. Responder
