julio1.8T Publicado 11 de Diciembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 11 de Diciembre del 2008 Buenas ante todo me presento en el foro y haber si me podriais resolver una duda. Pues el caso es que no me funciona el abs pero esque tampoco se enciende la luz del salpicadero e desmontao el cuadro pero no lleva bombilla se ve que va con leds o algo asi la pregunta es se habra fundido? o puede que haigan desconectado el abs con el vagcom? que falloos suele dar el abs para que no funcione? Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jordancillo Publicado 13 de Diciembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 13 de Diciembre del 2008 Buenas ante todo me presento en el foro y haber si me podriais resolver una duda.Pues el caso es que no me funciona el abs pero esque tampoco se enciende la luz del salpicadero e desmontao el cuadro pero no lleva bombilla se ve que va con leds o algo asi la pregunta es se habra fundido? o puede que haigan desconectado el abs con el vagcom? que falloos suele dar el abs para que no funcione? Un saludo. Le has conectado el Vag-Com para comprobar si te entra en el modulo del ABS? En principio si estubiera fallando, se quedaria siempre encendida la luz ABS. Si al girar contacto no se enciende en el check de luces, es que está jodida. Es muy raro que se funda un LED, asi que si has comprado el coche recientemente, igual quedaba encendida y el manitas de turno abrio el cuadro y lo jodio, para que no lo vieras encendido. Al hacer diagnosis canta todo lo que tenga el ABS y si no entra en el modulo, es que el modulo del ABS esta jodido. Este va detrás de la bateria, es del que salen unas tuberias metalicas y tiene un codigo de barras, ademas lleva su referencia y ya te pone ABS... Ya contaras. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
julio1.8T Publicado 13 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Diciembre del 2008 Gracias por la respuesta, no le e pasado el vagcom porque no lo tenia pero me a llegado hoy y haber si me aclaro con el y se lo paso a ver que me dice, ya os cuento... un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jordancillo Publicado 15 de Diciembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 15 de Diciembre del 2008 Gracias por la respuesta, no le e pasado el vagcom porque no lo tenia pero me a llegado hoy y haber si me aclaro con el y se lo paso a ver que me dice, ya os cuento...un saludo. Ok espero que sean buenas noticias. Que tengas suerte. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
