WAJE Publicado 12 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2008 Bueno os situo, salgo del trabajo y a unos 200 metros hay una rotonda, la verdad es que la he tomao un poco rapido y al estar dentro de repente un pitido y veo en el fis que se enciende el testigo de presion de aceite, es la primera vez que me pasa y no se si puede ser por que al tomar la rotonda fuerte la bomba a cogido algo de aire o algo pero al salir de ella se ha apagao el testigo, a alguien le ha padado esto alguna vez???he mirao el nivel de aceite y esta perfecto supongo que no sera nada malo pero me he quedao rayao. UN SALUDO Responder
Jisu-1.8T Publicado 12 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2008 Hace poco se me ha cascado la bomba del aceite a mi (AQUI tienes el hilo) y el primer aviso fue en una curva en la autopista. Pero luego ya iba pitando cada dos por tres. Si te pasa otra vez yo de ti paraba el motor y lo llevaba al taller a comprobarlo. Circular si presión de aceite puede ser fatal para el motor. Salu2! Responder
WAJE Publicado 12 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2008 gracias jisu espero que haya sido una falsa alarma lo he estado probando y no se ha vuelto a encender Responder
Jisu-1.8T Publicado 12 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2008 (editado) gracias jisu espero que haya sido una falsa alarmalo he estado probando y no se ha vuelto a encender Puede haber sido un fallo en el sensor. Yo te lo digo para que no hagas como yo, que creía que indicaba nivel bajo y tiré unos cuantos Km :ranting2: Ahora ya he aprendido NARANJA = NIVEL ROJO = PRESIÓN Salu2! Editado 12 de Diciembre del 2008 por Jisu-1.8T Responder
WAJE Publicado 13 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2008 era presion seguro, pero creo que fue algo esporadico ya que he probado haber si vuelve a aparecer y nada GRACIAS Y UN SALUDO Si a alguien mas le ha pasaoque avise Responder
Maurizio Loch Publicado 19 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2008 Hola qute tal tengo la duda a mi me ha estado marcando el testigo de aceite amarillo pero el nivel esta buien que otra cosa podria ser, ya casi le toca cambio de aceite de 5000km pero no se si esta pueda ser la razon... saludos Responder
Jisu-1.8T Publicado 19 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2008 Hola qute tal tengo la duda a mi me ha estado marcando el testigo de aceite amarillo pero el nivel esta buien que otra cosa podria ser, ya casi le toca cambio de aceite de 5000km pero no se si esta pueda ser la razon... saludos No entiendo mucho de mecánica, pero si te indica fallo de nivel de aceite y está bien el nivel puede fallar el sensor (supongo yo que llevará algún tipo de sensor ) Salu2! Responder
WAJE Publicado 26 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2010 Bueno chicos vuelvo con este tema ya uqe me ha pasado 2 veces mas, siempre en rotontas tomadas un poco rapido(que no muy revolucionado, simplemente a velocidad "elevada"), con lo cual es a izquierdas, y despues de recorrer entre 100 y 400 metros, alguien me puede aclarar si podría ser debido a que el aceite esta frio y al tomar la curva por un segundo no chupa aceite la bomba. SALUDOS Responder
fnanin Publicado 26 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2010 Bueno os situo, salgo del trabajo y a unos 200 metros hay una rotonda, la verdad es que la he tomao un poco rapido y al estar dentro de repente un pitido y veo en el fis que se enciende el testigo de presion de aceite, es la primera vez que me pasa y no se si puede ser por que al tomar la rotonda fuerte la bomba a cogido algo de aire o algo pero al salir de ella se ha apagao el testigo, a alguien le ha padado esto alguna vez???he mirao el nivel de aceite y esta perfecto supongo que no sera nada malo pero me he quedao rayao. UN SALUDO de que año es ru coche? A lo mejor esque esta empezando a avisarte. Y por alun motivo al ir forzado en una curva coge allgo de orgura y baja la presion. Responder
WAJE Publicado 27 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2010 es del 2005 pero que yo sepa las bombas de aceite de estos motores(2.5 TDI BDG 163CV) no han dado problema no?? No se es algo que no entiendo porque simpre me lo ha hecho en esas circunstancias y no siempre asique. . . SALUDOS Responder
JORDILL Publicado 27 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2010 Hola: A mi me pasó algo parecido hace dos años y pico en mi 1.8T del 2002.Empezó a fallar la bomba de aceite, lo llevé al taller y no había daños en el motor, se cambió y resuelto.Resulta que al cabo de unos 10 meses se me vuelve a encender el de presión un momento, voy todo mosca al taller porque ya no iba tranquilo, se lo miran y resulta que se había taponado lo que ellos llaman la "carchofa" que por lo que me explicaron es como un filtro que va en el carter o algo así, lo limpiaron y hasta la fecha perfecto. A ver si esto te puede servir de algo. Saludos. Responder
fnanin Publicado 27 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2010 es del 2005 pero que yo sepa las bombas de aceite de estos motores(2.5 TDI BDG 163CV) no han dado problema no?? No se es algo que no entiendo porque simpre me lo ha hecho en esas circunstancias y no siempre asique. . . SALUDOS no, que yo sepa esos no dan problema... No como el mio, 2.0 del 2005 pero si se te vuelve a encender lleva a que lo miren. Y si se te enciende un ratito sin apagarse, detente enseguida saludos Responder
meatloaf Publicado 27 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2010 buenas, le has pasado el vag con el motor enmarcha? mira a ver si te saca algún fallo saludos Responder
WAJE Publicado 27 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2010 Le pase el vag com la otra vez y nada pero esta vez no se lo he pasado, si tengo un rato se lo pasare este finde. SALUDOS Responder
rcrespo Publicado 5 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2010 ¿Entiendo que el nivel de aceite esta correcto? Si solo te pasa así, podría ser que el aceite se va a un lado del cárter, y chupa momentáneamente en vacío. Por eso te pregunto lo anterior, ehh, no te ofendas por que supongo que lo habrás mirado. Si es así, hazlo mirar, por que no es nada bueno lo que te pasa. Responder
