multiusos Publicado 11 de Marzo del 2009 Autor Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2009 otro menu curioso. si activamos la casilla de huella dactilar y le damos a modificar no sale en el menu cinco usuarios que podeis poner un nombre a cada usuario y un codigo de contraseña. cuando entramos en le menu nos sale el mombre de usuario que le hemos puesto y nos pide las contraseña. puedo pendas que esto es les funciona a los que tienen huella dactilar de arranque de coche, y podran restringir a otros usuarios todas las funciones del coche, posiblemente esto valla en relacion con vag.com. no lo he podido probar porque tengo el coche en revision, pero mi amigo aleman me a dicho que se ve en el menu, ahora tengo que comprobar que funciones hace. ya hos contore y los que podeis entrar en el menu oculto hacerlo tambien haber que descrubis. Responder
multiusos Publicado 17 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2009 (editado) si activamos en el menu oculto iluminacion interior ampliada que es exactamente, creo que sera que se puede regular la intesidad de las luces interiores, mueves la ruleta y no hace nada que se necesita para regular las luces y cuales son las que se regulan. Editado 17 de Mayo del 2009 por multiusos Responder
style Publicado 17 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2009 Para ello deberias de activarlo antes con el vag com !! y lo que regulas son las de los pies que las puedes llevar encendidas a la intensidad que quieras te lo dejo para que lo hagas Select 46 (Comfort System) Coding -> Function 07 +0008192 - Light Package (PR-QQ1) (sumas esta cantidad a la que tengas. eso si te aviso es posible que funcione o no depende de si tu centralita de confert sea highline o medline Responder
multiusos Publicado 18 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2009 tengo un amigo que dice que ha visto en un coche como el nuestro que en el mmi puede selecionar le nivel del aceite, primero activandolo en le menu oculto y despues en le modulo 7 canal 2 sumandole 8 se ve en le display del mmi el nivel del aceite yo no me lo creo pero dice que si alguien lo ha hecho. Channel 002: Installation List II (MMI Functionality) +00001 = Left-Hand-Steering (LHD) [standard] +00002 = Vehicle Identification Number (VIN) available +00004 = Avant (PR-K8D) +00008 = Oil Level Display available +00016 = Digital Radio (DAB) Video Transmission +00032 = Battery Status Display active Responder
dcf Publicado 18 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2009 multiusos dijo: tengo un amigo que dice que ha visto en un coche como el nuestro que en el mmi puede selecionar le nivel del aceite, primero activandolo en le menu oculto y despues en le modulo 7 canal 2 sumandole 8 se ve en le display del mmi el nivel del aceite yo no me lo creo pero dice que si alguien lo ha hecho. Channel 002: Installation List II (MMI Functionality) +00001 = Left-Hand-Steering (LHD) [standard] +00002 = Vehicle Identification Number (VIN) available +00004 = Avant (PR-K8D) +00008 = Oil Level Display available +00016 = Digital Radio (DAB) Video Transmission +00032 = Battery Status Display active Algo se ha hablado de esto. Si mal no recuerdo lo puedes activar sin e VAG desde el menú oculto, pero tienes que tener un sensor en el motor. No me acuerdo pero creo que yo lo activé desde el menú oculto y no vi ningún nivel de aceite. A ver si hay alguien que si lo vé. Salu2 Responder
multiusos Publicado 18 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2009 haber si el amigo style lee esto y nos dice algo, porque lo veo crudo, al amigo style audi dentro de poco le pone un sueldo para que este callado, porque entre los bricos de navegadores, tempomat, mmi,telefono, ayuda aparcamiento y me canso de pensar lo que me queda por escribir, a este hombre le dice audi que le invente algo y tiene cojo... a inventar una centralita para las ruedas que cuando vean un bache salten el bache. Responder
Velaro Publicado 20 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2009 dcf dijo: multiusos dijo: tengo un amigo que dice que ha visto en un coche como el nuestro que en el mmi puede selecionar le nivel del aceite, primero activandolo en le menu oculto y despues en le modulo 7 canal 2 sumandole 8 se ve en le display del mmi el nivel del aceite yo no me lo creo pero dice que si alguien lo ha hecho. Channel 002: Installation List II (MMI Functionality) +00001 = Left-Hand-Steering (LHD) [standard] +00002 = Vehicle Identification Number (VIN) available +00004 = Avant (PR-K8D) +00008 = Oil Level Display available +00016 = Digital Radio (DAB) Video Transmission +00032 = Battery Status Display active Algo se ha hablado de esto. Si mal no recuerdo lo puedes activar sin e VAG desde el menú oculto, pero tienes que tener un sensor en el motor. No me acuerdo pero creo que yo lo activé desde el menú oculto y no vi ningún nivel de aceite. A ver si hay alguien que si lo vé. Salu2 El otro día cacharreando con el ELSA ví el sensor y me pareció que todos los vehículos lo llevan de serie (al menos el 2.7). Si no recuerdo mal está junto a la bomba, en la parte de abajo, y decía algo así como sensor de temperatura y nivel del aceite, con su correspondiente conector eléctrico. Voy a ver si lo encuentro, porque si todos los motores (al menos el 2.7 y supongo que el 3.0) llevan el sensor, a algún sitio manda la señal correspondiente, y de ahí ............ Responder
Velaro Publicado 20 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2009 El otro día cacharreando con el ELSA ví el sensor y me pareció que todos los vehículos lo llevan de serie (al menos el 2.7). Si no recuerdo mal está junto a la bomba, en la parte de abajo, y decía algo así como sensor de temperatura y nivel del aceite, con su correspondiente conector eléctrico. Voy a ver si lo encuentro, porque si todos los motores (al menos el 2.7 y supongo que el 3.0) llevan el sensor, a algún sitio manda la señal correspondiente, y de ahí ............ Pues ya lo he encontrado. Abrir ELSA, ir a Motopropulsor, ir a Motor TDI 6 cilindros Common Rail 2.7 y 3.0, ir a 17 Lubricación Motor, ir a Componentes del sistema ....., ir a Bomba de aceite y, en la ilustración A17-0371 podemos ver el transmisor del nivel y de la temperatura del aceite -G266-, así como el conector correspondiente, la tuerca que lo sujeta y el retén del propio conector. Ahora habría que buscar a dónde va ese cable. Espero que esto sirva de algo. Responder
ximo@6 Publicado 21 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2009 pero de que año es el motor que viste Responder
Velaro Publicado 22 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2009 ximo@6 dijo: pero de que año es el motor que viste Año 2.006 Responder
Velaro Publicado 25 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2009 En el ELSA aparece el fusible número 4 para el transmisor de temperatura y nivel de aceite, de 5A, por cierto. Función/componente G266. Responder
mitch2 Publicado 28 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2009 igual lo de que no os salga lo del nivel de aceite y de bateria es por esto: Channel 111: MMI System Restart An MMI system restart may be necessary to activate recoded or adapted values. To initiate the restart save '1' as new value. lo pone en la web de wiki-rosstech es una aportacion yo no lo he hecho ni se si funcionara. Responder
Al_T Publicado 18 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 18 de Junio del 2009 Buenas: No consigo sacar el menú oculto Setup-Car. Cómo se activa el menú oculto con el VagCom? Gracias, un saludo. Responder
Velaro Publicado 19 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 19 de Junio del 2009 Al_T dijo: Buenas: No consigo sacar el menú oculto Setup-Car. Cómo se activa el menú oculto con el VagCom? Gracias, un saludo. Creo que se hace así: Modulo 07- Control Head Adaptation - 10 Select channel 08 Select Read Introducir nuevo valor a 1 Select Test Select Save Select Done, Go Back Select Close the controller. Espero que alguien que lo haya hecho te lo asegure. Supongo que valdrá para A6, pero quizás que alguien te lo asegure. Responder
eklalj Publicado 20 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2009 Yo he leido en varios hilos del foro que se hace así. Pero personalmente y con dos coches 2.0 TDI con MMI basic he probado a hacerlo y no me deja acceder al canal 8. Dice que no existe y no deja grabar ningún valor en el. Pruebalo y nos cuentas. Responder
