paracai2 Publicado 25 de Noviembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 25 de Noviembre del 2010 Que hay que hacer en el vagcom para que me salga el menu oculto?. Si pulso setup+car sale un menu pero no sirve para nada, solo da informacion de vairas historias. Supongo que hayq ue hacer algo en el vagcom. Mi coche es un A& del 2010 con MMI ·G y disco duro. gracias, Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Josep r Publicado 27 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2011 Acabo de estar enredando en el coche y no soy capaz de activar el menu oculto, le doy al car+ setup y nada de nada. Hay alguna formula para poder accionarlo. Muchas gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
herodes Publicado 27 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2011 Primero tienes que activarlo con el Vag-com *Menu oculto: (CAR+SETUP) Modulo: 07 control head Codigo: 10 adaptacion Canal: 08 Valor. 1 tes guardar Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javialcorcon Publicado 27 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2011 Acabo de estar enredando en el coche y no soy capaz de activar el menu oculto, le doy al car+ setup y nada de nada. Hay alguna formula para poder accionarlo. Muchas gracias. Hola Josep r Creo que es al reves. Setup + Car. Pero antes hay que activarlo con el Vagcom. Creo que hay que entrar en el módulo 7, adaptación 10, canal 8, y cambier el 0 por el 1 Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Josep r Publicado 31 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 31 de Enero del 2011 Acabo de estar enredando en el coche y no soy capaz de activar el menu oculto, le doy al car+ setup y nada de nada. Hay alguna formula para poder accionarlo. Muchas gracias. Hola Josep r Creo que es al reves. Setup + Car. Pero antes hay que activarlo con el Vagcom. Creo que hay que entrar en el módulo 7, adaptación 10, canal 8, y cambier el 0 por el 1 Un saludo Gracias Javi, pues leche pa mi porque ni tengo el cable ni se utilizarlo. Muchas gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javialcorcon Publicado 2 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 2 de Febrero del 2011 Acabo de estar enredando en el coche y no soy capaz de activar el menu oculto, le doy al car+ setup y nada de nada. Hay alguna formula para poder accionarlo. Muchas gracias. Hola Josep r Creo que es al reves. Setup + Car. Pero antes hay que activarlo con el Vagcom. Creo que hay que entrar en el módulo 7, adaptación 10, canal 8, y cambier el 0 por el 1 Un saludo Josep r, tienes un mp. Gracias Javi, pues leche pa mi porque ni tengo el cable ni se utilizarlo. Muchas gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javialcorcon Publicado 2 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 2 de Febrero del 2011 Josep r, tienes un mp. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Josep r Publicado 2 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 2 de Febrero del 2011 Josep r, tienes un mp. Ok, gracias Javi, esta ya contestado. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
vococid Publicado 24 de Mayo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 24 de Mayo del 2011 Hola, he activado el menú oculto con el vagcom y me sale en la pantalla. Alguien me puede decir dentro del menú oculto donde se activa para poder ver el estado de la batería y nivel de aceite. Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Miros Publicado 28 de Mayo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 28 de Mayo del 2011 a mi sale nivel del aceite en gris y almarcarlo me salemensaje en rojo que se puede comprobar despues de 2 min con motor apagado y calentito y nome hase caso. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
herodes Publicado 29 de Mayo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 29 de Mayo del 2011 a mi sale nivel del aceite en gris y almarcarlo me salemensaje en rojo que se puede comprobar despues de 2 min con motor apagado y calentito y nome hase caso. Eso es que tu coche no lleva sensor de aceite, por eso no te sale la indicación en la pantalla. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
vvgolf Publicado 29 de Mayo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 29 de Mayo del 2011 porque yo no puedo activarlo con el vag-com no puedo entrar en ese modulo, un saludo y gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
abuelojuan Publicado 13 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 13 de Enero del 2012 No he visto respuestas al mensaje de un forero que repoduzco a continuacion Algun experto en menu oculto puede dar pistas?? Gracias Publicado 19 septiembre 2010 - 00:25 Ver Mensajesmultiusos, en 12 12 2008, 19:53, dijo: haber si entre todos podemos descifrar el significado del menu oculto del mmi, pongo fotos no de muy buena calidad pero se ve. adjunto fotos Hola multiusos al final alguen a descifrado Que es el : Swa Rvc Nover fpi Aps Carisma No v threshold car Un saludo :cry2: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
txispis Publicado 13 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 13 de Enero del 2012 No he visto respuestas al mensaje de un forero que repoduzco a continuacion Algun experto en menu oculto puede dar pistas?? Gracias Publicado 19 septiembre 2010 - 00:25 Ver Mensajesmultiusos, en 12 12 2008, 19:53, dijo: haber si entre todos podemos descifrar el significado del menu oculto del mmi, pongo fotos no de muy buena calidad pero se ve. adjunto fotos Hola multiusos al final alguen a descifrado Que es el : Swa Rvc - Rear view camera (camara de marcha atras) Nover fpi Aps - Ayuda al aparcamiento. Carisma No v threshold car Un saludo :cry2: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
moisesmalaga Publicado 13 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 13 de Enero del 2012 Que hay que hacer en el vagcom para que me salga el menu oculto?. Si pulso setup+car sale un menu pero no sirve para nada, solo da informacion de vairas historias. Supongo que hayq ue hacer algo en el vagcom. Mi coche es un A& del 2010 con MMI ·G y disco duro. gracias, De momento en los reestiling no se puede activar. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
