Hola
Muy divertido el efecto que has creado respondiendote a tu mismo para insertar mas fotos. Prueba de subir y bajar la ventana... :thumbsup:
Bien, yo he trasteado con los temporizadores y ciertamente la pantalla MMI tarda mas en activarse al principio. es decir muestra durante mas tiempo el logo MMI inicial.
no entiendo o no veo el significado de tu respuesta, me lo explicas.
Hola
No queria para nada molestarte, pero si te respondes a tu mismo aparace la respuesta anidada y en este caso no era necesario. simplemente tenias que haber pulsado el menú de respuesta en la parte inferior. Y todas la images hubieran quedado mejor expuestas.
no me molesto, primero que es la primera vez que hago una cosa asi de poner fotos porque si tengo que escribir todo lo que sale apaga y vamonos, creo que es mas facil con fotos, pero lo que no entiendo es la respuesta que das, es donde no veo el significado te la escribo (Prueba de subir y bajar la ventana,Bien, yo he trasteado con los temporizadores y ciertamente la pantalla MMI tarda mas en activarse al principio. es decir muestra durante mas tiempo el logo MMI inicial).
  • Respuestas 91
Hola
Hola
una pregunta sencilla puede ocurrirle algo al coche y en el menu oculto si activas algo y despues lo desactivas o lo dejas activado porque quieres tenerlo acitavo, le pasa algo y otra cosa cuando lo lleves al conce a por cambio de aceite o lo que sea y te ben cosas el el mmi que no las tenis que tener que te diran
Hola
Hola
no me molesto CMB, primero que es la primera vez que hago una cosa asi de poner fotos porque si tengo que escribir todo lo que sale apaga y vamonos, creo que es mas facil con fotos, pero lo que no entiendo es la respuesta que das, es donde no veo el significado te la escribo (Prueba de subir y bajar la ventana,Bien, yo he trasteado con los temporizadores y ciertamente la pantalla MMI tarda mas en activarse al principio. es decir muestra durante mas tiempo el logo MMI inicial).
Intentando asociar el menu oculto que has mostrado en fotos con esta pagina: http://wiki.ross-tech.com/index.php/Audi_A...igh)#Adaptation
llego a estas conclusiones, no se si serán válidas o no. No hay forma de que me funcionen los tabuladores con lo que sale mal presentado.
Entre corchetes el modulo, y entre parentesis el canal
AJUSTES DIAG
HU Codierung
APK 0x01, 0x0B, 0x0C
ACC [07] (01) +00001 Adaptive Cruise Control installed
Ilum. interior ampliada [07] (01) +00002 Ambient Lighting installed
Ayuda aparc. delante [07] (01) +00004 Acoustic Parking System Front installed
Ayuda aparc. detras [07] (01) +00008 Acoustic Parking System Rear installed
Presion de los neumaticos [07] (01) +00016 Tire pressure Monitoring system installed
Techo corredizo [07] (01) +00032 Sunroof installed
MFL
SWA
LDW
RVC
Libro de a bordo [07] (11) +00001 Owners Manual available
neuer FPI
Susp. neumatica [07] (01) +00064 Adaptive Air Suspension installed
Reservado
Sensor de lluvia [07] (01) +00256 Rain Sensor installed
Huella dactilar
Memoria asientos delant. [07] (01) +01024 Seat Adjustment Front installed
Memoria asientos traseros [07] (01) +02048 Seat Adjustment Rear installed
FM/AM Schalter
APS
Bordcomputer [07] (11) +00016 Driver Information System (DIS) installed
Air condition [07] (11) +00032 Climate Control Comfort available
Auxiliary heating [07] (11) +00064 Auxiliary Heating available
Charisma
Stereo Aux In [07] (11) +00256 AUX-IN installed
No V threshold CAR
No V threshold TV
RC-AirConditioning
Tipo de telefono UHV / BTA
Modificar
APK 0x14, 0x15
APK 0x0D
Car Menus Maske
Linkslenker [07] (02) +00001 Left-Hand-Steering (LHD)
VIN [07] (02) +00002 Vehicle Identification Number (VIN)
Avant [07] (02) +00004 Avant (PR-K8D)
Olstand [07] (02) +00008 Oil Level Display available
DAB Slideshow [07] (02) +00016 Digital Radio (DAB) Video Transmission
Indicacion de bateria [07] (02) +00032 Battery Status Display active
Car View Optionen
MMI SETTINGS
Standby Timer
MMI-Off 1 Timer
MMI-Off 2 Timer
Transport Timer
Powerdown Timer
Status screen Time 1
Startup Screen Time 2
Open Lenses Timer
Close Lenses Timer
Longpress On/Off Timer
Mute-Taste aktiv
TCU aktiv
On/Off test mode
FP ignorienen
Brillo
TV/DVD wahrend Fahrt
Watchdog-Test
Presentation Trigger
WDTask:
Ajuste de hora activo
Vol. min. encend. TEL
Switch on max. telephone
Vol. min. encend. INFO
Switch on max. TA
SWDL manuell
SWDL ignore Region/VMC
[/indent]
Editado por U200002
Hola, yo he estado navegando por este menú, y la verdad creo que no he cambiado nada pero el coche hace algo raro en el tema de las luces. Cuando lo abro y es de noche, no se encienden las luces anti-niebla ni las interiores. Abres la puerta, la cierras, cierras el coche con el mando y ahora si que se encienden :thumbsup: No sé si tendrá algo que ver. Otra cosa que también me ha hecho un par de veces es que al encenderse las luces, quedaron todos los pulsadores interiores iluminados, escepto los pulsadores del MMI o sea las 2 ruedecitas y los de RADIO, CD ... :innocent:
Alguna idea al respecto ?
Hola
Muy divertido el efecto que has creado respondiendote a tu mismo para insertar mas fotos. Prueba de subir y bajar la ventana... :innocent:
Hola, podrías especificar a que temporizador te refieres o los pasos a seguir para conseguirlo,
gracias
Editado por james
Hola.
Yo tengo un A6 2.0TFSI sel 2008 y no puedo sacar el menu setup+car, el otrosetuo+return si me sale pero este no vale para nada.
Me podis dar algo de luz...
Muchas gracias
Tienes que activarlo con el VAG-COM. :unsure:
Hola.
Muchas gracias
A mi me pasa lo mismo, setup+car (no funciona) y setup+return si me funciona...
  • 1 mes más tarde...
Hola
Muy divertido el efecto que has creado respondiendote a tu mismo para insertar mas fotos. Prueba de subir y bajar la ventana... :cfsd1:
gracias
Hola
Creo recordar que era: Startup Screen Time
Yo por más que indago solo he sacado lo del nivel de bateria.
Sigo en ello.
Un Saludo
Nota.- Apuntaros siempre lo que cambiáis. Lo digo por experiencia. Que luego se pasa canutas para volver a dejarlo como estaba.
