Yo he leido en varios hilos del foro que se hace así. Pero personalmente y con dos coches 2.0 TDI con MMI basic he probado a hacerlo y no me deja acceder al canal 8. Dice que no existe y no deja grabar ningún valor en el.
Pruebalo y nos cuentas.
Yo tenfo un 2.7 del 2008 y me pasa lo mismo, me dice en el canal 8 no esta disponible... ¿alguien sabe el porque?
  • 3 meses más tarde...
  • Respuestas 91
pues yo tb he probado ayer con el vagcom y tampoco me deja..... Por lo que deduzco que los que tenemos el MMI monocromo no podemos activar el menú oculto..... :drooling: O quizás para nuestro MMI hay que meter otros valores en otro canal...
Estoy buceando por los post del foro a ver si encuentro la respuesta....
Buenas:
No consigo sacar el menú oculto Setup-Car. Cómo se activa el menú oculto con el VagCom?
Gracias, un saludo.
Creo que se hace así:
Modulo 07- Control Head
Adaptation - 10
Select channel 08
Select Read
Introducir nuevo valor a 1
Select Test
Select Save
Select Done, Go Back
Select Close the controller.
Espero que alguien que lo haya hecho te lo asegure.
Supongo que valdrá para A6, pero quizás que alguien te lo asegure.
si, yo lo he hecho asi y funciona bien, pero cuando activo el nivel de bateria en el menu oculto, no me sale nada, supongo que despues de activar o desactivar abra que resetear el MMI , lo lei en algun hilo pero ahora no lo encuentro, por favor alquien me puede decir como se reseta el MMI??
gracias
salu2
Buenas:
Gracias, un saludo.
Adaptation - 10
Select channel 08
Select Read
Select Test
Select Save
gracias
salu2
reset MMI
función derecha-arriba (de las cuatro que rodean el mando giratorio), el propio mando giratorio y setup.
En cuanto soltemos se reiniciará todo el sistema.
O bien, salir del coche cerrar las puertas, te tomas unas cañitas y vuelves... :drooling::drooling:
saludos
Editado por txispis
:thumbsup::kss1::lol2: eso de las cañas ya lo he hecho y no funciona, probare el otro sistema parece algo mas tecnico
gracias , salu2
a ver si alguno me puede ayudar que me estoy volviendo loco, por fin pude desbloquear el menu oculto car+setup, y buscado por los menus, al final encontre en menus car no se que mas, lo de nivel de bateria y una casilla apagada, pues bien marco la casilla y vuelvo a salir al menu de MMi pulsando de nuevo car+setup pero lo de la bateria no lo veo por ningun sitio, lo he echo de nuevo y he reiniciado el MMi y nada, no se si es que estoy haciendo algo mal o me falta algo por hacer, podriais alguno que lo tenga activado, decirme lo que hay que hacer para que se vea en el MMI ?? pleaseeeee...
gracias
salu2
gracias
salu2
Pues creo que hay que activarlo con el vag-com tambien, que me corrijan los entendidos.
gracias
salu2
despues de activar la casilla le has dado a modificar, es el ultimo despegable que tiene ese menu
gracias multiusos, era eso, problema solucionado, con tanto menu y tanto idioma raro no me fije en eso
a proposito nadie sabe como se activa de nuevo lo del control de velocidad en el mmi ?? lo perdi al actualizar tambien.
salu2.
Editado por cevf1tmw
salu2.
donde pone bordcomputer, lo activas y le das a modificar y reinicias el mmi
de nuevo gracias Multiusos,
ya lo tengo activo
salu2
ya lo tengo activo
salu2
¿alguien sabe como activar menu oculto en un mmi 3g con disco duro?. si pulso la combnacion de teclas e aparece un menu pero no se puede marcar anda solo salen las versiones de software y otra informacion pero nada interesante ... gracias.
  • 7 meses más tarde...
haber si entre todos podemos descifrar el significado del menu oculto del mmi, pongo fotos no de muy buena calidad pero se ve. adjunto fotos
Hola multiusos al final alguen a descifrado
Que es el :
Swa
Rvc
Nover fpi
Aps
Carisma
No v threshold car
:cry2:
