manologilito Publicado 13 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2008 haver si alguien me alluda no expulsa el dvd el navegador lo instale de sugunda mano y al ponerlo tenia el dvd dentro y ahora no lo expulsa :cfsd1 Responder
Air Crusan Publicado 13 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2008 (editado) haver si alguien me alluda no expulsa el dvd el navegador lo instale de sugunda mano y al ponerlo tenia el dvd dentro y ahora no lo expulsa :cfsd1 No te preocupes... no está estropeado, lo que ocurre es que desde hace un tiempo los navegadores los venden de fábrica con el código de bloqueo para no poder extraer el DVD, esto se hace para que en teoría si un ladrón rompe el cristal del coche no pueda abrir la pantalla y sacar el DVD (que vale una pasta). El problema es que pocos usuarios saben ese detalle porque en el concesionario no suelen explicarlo al vender el coche... Como idea "antirobo" tiene cierta lógica lo malo es que si quieres poner un CD de música o cambiar el DVD por otro más actual tienes que ir al concesionario y que te lo desbloquén. Pero tambien tienes la opción de desbloquearlo tú mismo de forma sencilla con el vagcom. En el A6 no sé qué código era, pero hay algunos post que lo explican. Recuerdo que habían 3 opciones a elegir: -opción expulsar (te expulsa lo que tengas en ese momento sin que toques ningún botón) -opción normal (es la que yo llevo, desbloquea el botón "expulsar" para que desde ese momento funcione normal y te saque el DVD o CD cuando pulses el botón) -opción bloqueado (esta es la que tienes tú activada, te bloquea el botón de expulsión y no puedes sacar el DVD por mucho que lo pulses) <_< Editado 13 de Diciembre del 2008 por Air Crusan Responder
Velaro Publicado 14 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2008 Realizar expulsión temporal DVD. Vag-com: Ir a la dirección 37 (navegación) Ir a adaptación 67. Aquí cambiar el valor 0 por 1 Responder
Gennoso Publicado 8 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2009 He de puntualizar una cosa que no se si lo habeis detectado, cuando se da el valor 265 creo que es, para bloquear, cuando vuelves a darle el 1, para que extraiga el dvd, cuando apagas el rnse continua memorizado el 265 y no saca el dvd, alguno mas lo detectasteis, a Mitch2 tambien le pasa. Sds Responder
