kantusjack Publicado 9 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 9 de Enero del 2009 La anilla viene cuando es nuevo, y vale para que el anillo NO gire durante el transporte. Una vez montado el anillo hay que quitarla (y no se puede volver a montar). SDS. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rascayou Publicado 10 de Enero del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Enero del 2009 Ok. Por cierto kantusjack tienes un email. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rascayou Publicado 11 de Enero del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Enero del 2009 Esta tarde he comprobado las referencias de las piezas que lleva montado mi A6, y son estas: - Anillo ref. 4E0 953 541 - SMLS ref. 4F0 953 549 No tienen letra ninguna al final, por tanto entiendo que no son compatibles con multifuncion y tempomat. No? Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kantusjack Publicado 12 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 12 de Enero del 2009 Efectivamente, NO son compatibles. SDS. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rascayou Publicado 27 de Enero del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2009 Socio kantusjack muchas gracias por tu ayuda para conseguir el cable, es un gran detalle por tu parte. Por cierto, segun comentas en el manual tempomat: "hay que tirar el cable desde la posición 5 del conector negro de 16 polos que está en la SMLS hasta la posición 10 del conector blanco de 17 polos que está en la caja de aguas". Entonces, alguno de estos 2 conectores viene ya en mi vehiculo, o tengo que conseguir los dos? Y si es así, se pueden pillar en el conce? Un saludo, y gracias de nuevo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rascayou Publicado 28 de Enero del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Enero del 2009 (editado) Bueno, como aprobeche y te pregunte lo mismo por privado, anoto tu contestacion para que no tengas que volver a contestar lo mismo otra vez. Dice kantusjack: " Esos 2 conectores los tienes en tu coche, uno se conecta a la SMLS y otro va en la caja de aguas (es el de color blanco). Tienes que abrirlos y meter el cable en ellos, uno en cada punta (que punta va en cada sitio es muy sencillo, pues uno es hembra y el otro es macho)". Gracias, un saludo. Editado 28 de Enero del 2009 por rascayou Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rascayou Publicado 8 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Febrero del 2009 Bueno pues una vez hecho con las piezas necesarias, basicamente estos serian los pasos a seguir. Me sobra o falta alguno? 1.- Desmontar y montar las piezas nuevas 2.- Deteccion y recodificacion de software 3.- Testeo de funcionamiento por software 4.- Manejo de errores y soluciones por software 5.- Calibrado del sensor de angulo de direccion DUDAS: Me surgen si estos pasos descritos en modelo A4 B6 tambien son necesarios para el A6 4F: 1 - Si nuestro vehiculo es un A4 B6, y queremos montar el MF (Multifuncion) del A4 B7, del TT (como es mi caso), etc... entonces, tendremos que cambiar el volante, el anillo del airbag, la smls y el conector del airbag hacia la SMLS. Ademas, tendremos que cambiar el funcionamiento del airbag de Multistage a Monostage. Esto ultimo que no os asuste, pues es lo mas simple que podiamos tirarnos a la cara. Una vez tengamos todo este material, en casa, y con tranquiliadd, podemos preparar el cableado, en caso de necesitar pasar de Airbag Multietapa a Monoetapa. Lo que realmente tenemos que hacer es unir el PIN 3 con el PIN 5, y el PIN 4 con el PIN 6. 2 - Antes de todo hay que tener en cuenta (se me ha pasado comentarlo al principio), que antes de desmontar nada, deberemos entrar en la modulo 03 ABS, leer los valores que tenemos en los camps SOFTCODE y WSC y APUNTARLOS EN UN SITIO SEGURO. Estos valores lo necesitaremos ahora, para hacer la codificaion del ABS, ESP, etc.... 3 - Codificar y ajustar ABS y ESP Gracias, un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kantusjack Publicado 8 de Febrero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 8 de Febrero del 2009 Bueno pues una vez hecho con las piezas necesarias, basicamente estos serian los pasos a seguir.Me sobra o falta alguno? 0.- Hacer un escaneado completo del coche antes de empezar 1.- Desmontar y montar las piezas nuevas 2.- Deteccion y recodificacion de software 3.- Testeo de funcionamiento por software 4.- Manejo de errores y soluciones por software 5.- Calibrado del sensor de angulo de direccion DUDAS: Me surgen si estos pasos descritos en modelo A4 B6 tambien son necesarios para el A6 4F: 1 - Si nuestro vehiculo es un A4 B6, y queremos montar el MF (Multifuncion) del A4 B7, del TT (como es mi caso), etc... entonces, tendremos que cambiar el volante, el anillo del airbag, la smls y el conector del airbag hacia la SMLS. Ademas, tendremos que cambiar el funcionamiento del airbag de Multistage a Monostage. Esto ultimo que no os asuste, pues es lo mas simple que podiamos tirarnos a la cara. Una vez tengamos todo este material, en casa, y con tranquiliadd, podemos preparar el cableado, en caso de necesitar pasar de Airbag Multietapa a Monoetapa. Lo que realmente tenemos que hacer es unir el PIN 3 con el PIN 5, y el PIN 4 con el PIN 6. NO, tu coche esta preparado para doble etapa, no te aplica 2 - Antes de todo hay que tener en cuenta (se me ha pasado comentarlo al principio), que antes de desmontar nada, deberemos entrar en la modulo 03 ABS, leer los valores que tenemos en los camps SOFTCODE y WSC y APUNTARLOS EN UN SITIO SEGURO. Estos valores lo necesitaremos ahora, para hacer la codificaion del ABS, ESP, etc.... En el A6 4F no es necesario pues no pierdes dato alguno, pero de todas formas al hacer el paso 0 registras todo lo necesario 3 - Codificar y ajustar ABS y ESP En tu caso solo el ángulo de dirección. Gracias, un saludo. ANIMO que ya queda menos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rascayou Publicado 17 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Febrero del 2009 Bueno pues me ha surgido un problema, que el volante que compré ref. 8P0 419 091 AK no es compatible con el airbag original de mi A6 4F a pesar de ser ambos para un volante deportivo de 3 radios. Por lo visto a pesar de ser aparentemente iguales no son compatibles las piezas ref. 8P0 con las ref. 4F0. Es decir el de Audi A3 8P con Audi A6 4F. La verdad es que habia leido algo relacionado, pero no estaba seguro, ademas ya lo habia pillado. Supongo que de momento solo montare el tempomat y ya vere que hago con el volante. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kantusjack Publicado 18 de Febrero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 18 de Febrero del 2009 Porqué dices que no es compatible?? No ajustan los tornillos para cerrarlo??? SDS. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rascayou Publicado 18 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Febrero del 2009 No son compatibles pq las dimensiones del globo airbag son diferentes. Este volante sirve para mi A6 4F pero con airbag ref.8P. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kantusjack Publicado 19 de Febrero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 19 de Febrero del 2009 Pues vaya put***. Pensaba que los airbags eran iguales. Monta el tempomat y pon en venta el volante o trata de cambiarlo por uno de A4/A6. El MF a posteriori, cambiada SMLS y montado el Tempomat es muy sencillo. SDS. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
iñakielpibe Publicado 19 de Febrero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 19 de Febrero del 2009 Hola perdona que me entrometa, pero yo la semana pasada me han colocado el volante MF ,anillo ,tempomat,tapa inferior y smls todo por 1124 eurazos el la cual la mano de obra es de 145 euros por lo tamto no merece la pena ponerte a hacerlo tú. Me lo montaron en StageMotion bilbao y OK. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rascayou Publicado 19 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Febrero del 2009 Bueno pues el tempomat ya me lo ha montado un mecanico y funciona perfectamente. El volante esta en proceso de venta. Muchas gracias por tu ayuda kantusjack, y por lo del cable, me vino de perlas. Un saludo. Hola perdona que me entrometa, pero yo la semana pasada me han colocado el volante MF ,anillo ,tempomat,tapa inferior y smls todo por 1124 eurazos el la cual la mano de obra es de 145 euros por lo tanto no merece la pena ponerte a hacerlo tú.Me lo montaron en StageMotion bilbao y OK. Un saludo Yo me pille el volante, anillo, tempomat, tapa inferior y smls todo por 300 euros. La mano de obra me costo 80 euros. Aunque el volante al final no lo puse, pero hubieran sido 20 euros mas. Me parece excesivo pagar 1269 euros por algo que deberia traer el coche de serie. Si hubiera tenido vagcom lo hubiera montado yo mismo, no por ahorrarme dinero, si no pq me gusta el bricolage. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mikell Publicado 13 de Marzo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 13 de Marzo del 2009 Saludos a todos. he comprado el kit del tempomat para un A6, lo he montado pero en el manual NO VIENE PARA CODIFICARLO y que lo reconozca la unidad, ¿alguien sabe como hacerlo? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
