NENE00TT Publicado 17 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2008 Pues nada no funciona,me temo que va a ser del motor,sera muy complicado cambiarlo uno mismo? Responder
TTeLx Publicado 17 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2008 Pues nada no funciona,me temo que va a ser del motor,sera muy complicado cambiarlo uno mismo? Teoricamente no, el problema es el coste, unos 200 y pico de lerus. Responder
Caním000 Publicado 18 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2008 Pues nada no funciona,me temo que va a ser del motor,sera muy complicado cambiarlo uno mismo? Teoricamente no, el problema es el coste, unos 200 y pico de lerus. A un colega creo que le salió todo por 180€ureles Responder
TTeLx Publicado 18 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2008 Hala, tanto mentar a la bicha y al final me ha vuelto a pasar, ventanilla conductor caput, ahora, 3 opciones, abrir yo el panel y darle un toquecito, buscar en algún desguace un motor de ocasion o gastarme los 200 leureles. Jum, q bajon! Responder
TTeLx Publicado 20 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2008 Hala, tanto mentar a la bicha y al final me ha vuelto a pasar, ventanilla conductor caput, ahora, 3 opciones, abrir yo el panel y darle un toquecito, buscar en algún desguace un motor de ocasion o gastarme los 200 leureles. Jum, q bajon! Jaaaarl! Ahora vuelve a ir! Q locura! :claugh: Responder
tiqwo Publicado 22 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2008 Hala, tanto mentar a la bicha y al final me ha vuelto a pasar, ventanilla conductor caput, ahora, 3 opciones, abrir yo el panel y darle un toquecito, buscar en algún desguace un motor de ocasion o gastarme los 200 leureles. Jum, q bajon! Jaaaarl! Ahora vuelve a ir! Q locura! :claugh: A mi me pasaba lo mismo. Una semana no funcionaba, otra si ....hasta que un dia se quedaron subidas y no baja ninguna.Tengolos mismos sintomas, cuando doy al boton de bajar la ventanilla suena como un sonido de un pequeño relé en la puerta pero la ventana no baja. Estaré pendiente de este hilo. Responder
MARITT Publicado 22 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2008 Hola a todos, a mi me paso lo mismo en la ventanilla del conductor, pero no me lo pensé, y abrí el panel.... Me encontre con que el cable que hace subir y bajar el cristal se había salido de una polea, y cuando intentaba subir, la tensión del cable paraba el motor, y no subia. Lo reparé volviendo a llevar el cable por su sitio, pero teneis razón en que se pueden partir las piezas que van por las guías, por que yo me las encontré muy cuarteadas, no se lo que me duraran. Un saludo. Responder
NENE00TT Publicado 23 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2008 Pues a ver si tengo algo de tiempo y desmonto el panel,me podeis decir los pasos a seguir porque no quiero romper ninguna grapita........,je,je.Saludos y feliz navidad!! Responder
tiqwo Publicado 25 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2008 (editado) He conseguido bajar la ventanilla del piloto!!!! habia leido algo por aqui que si se desprograman y tal. Pues me puse a darle al pulsador como un loco sin sentido, dejandolo pulsado, soltandolo, un toque, dos, etc......asi...hasta que bajó sola!!!!! La del copiloto sigue muerta. Editado 25 de Diciembre del 2008 por tiqwo Responder
ArgenTTo Publicado 25 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2008 Facil, desmontas el panel. Desconectas los cables de altavoces. Desatornillas el motor y lo miras, si llega corriente o es el motor que cuesta 220 euros. Una manera de saber si es motor o no, es cambiandolo por el del otro lado. Responder
lbeneton Publicado 20 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2011 Hola AMigos tengo un Problema PArecido, mi ventada del lado del piloto la ventana baja pero no sube! Para subir tengo que usar la llave manteniendo girada! Alguien sabe que tipo de daño es ese? Sera que se daño el botton? As veces golpeo la puerta y aprite para arriba y va. para ver si es algun cable suelto tengo que sacar el panel? Saludos Gracias a todos! Responder
Alejo399 Publicado 14 de Marzo del 2023 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2023 Alguno sabe donde se encuentran los fusibles de los elevalunas? Mi ventana no hace nada parece como si no le llegara corriente. Responder
