Climber Publicado 30 de Noviembre del 2002 Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2002 Hola, tenemos un A6 con caja automática y desde hace unas semanas parece que hace un ruido sospechoso... LO hemos llevado al garaje y han dicho que es de los neumáticos, pero yo tengo mis dudas. El ruido (y el roze) en cuestión es de sonido grave, sólo se nota cuando se va lento (20-30 km/h) y cuando no se da gas. PArece como si hubiera algo de los rodamientos o de la caja-embrague que rascase. De paso tb provoca unas vibraciones en volante y acelerador, muy ligeras pero se notan. Alguno le ha pasado algo similar o tiene alguna idea?? Responder
okin Publicado 30 de Noviembre del 2002 Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2002 Hola Yo tengo un A3 TDI tiptronic, y nunca le he oido nada parecido a lo que comentas, y vibraciones en volante y pedal, tampoco, de todas formas solo tiene 10.000 kms, pero hasta ahora estoy muy contento con este cambio, ya he tenido unos cuantos automáticos y hasta ahora me parece el mejor que he probado. Un saludo. Responder
Gus Publicado 2 de Diciembre del 2002 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2002 ...raro si que es...y si fuera a más velocidad yo tambien diría que huele a neumáticos "taqueados", pero a 20 o 30 solo.... Responder
motoraco Publicado 2 de Diciembre del 2002 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2002 hola siento decirtelo pero puede ser del diferencial que tenga algun rodamiento gastado algo al respecto he leido en un foro en el cual un A3 tenia los mismos sintomas y lo gracioso es que era nuevo la solucion que le dieron era que igual no estaba centrado el diferencial respecto al volante motor el que mueve el cambio espero que no sea tu caso saludos............ Responder
Climber Publicado 2 de Diciembre del 2002 Autor Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2002 Es que en el garaje nos dijeron que eran los neumáticos, pero si lo fueran está claro que a más velocidad se notaría más. Además el ruido es como algo profundo, que viene de dentro del coche, de las tripas y me huele más a rodamientos, diferencial o caja de cambios que ruedas... en fin, que habrá que ir a hablar con el asesor... (más que asesorar te hacen un lío ) Responder
DavidBcn Publicado 31 de Diciembre del 2002 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2002 Pásate el dia 2 por el taller que recomiendo y te sacará de dudas, por si no te acuerdas Climber la dirección es la siguiente: AL MOTORS C/Cerdanya, 4 Cornellá de Llobregat(Barcelona) Tel. 93 377 59 27 Responder
Climber Publicado 7 de Enero del 2003 Autor Denunciar Publicado 7 de Enero del 2003 Finalmente parece ser que todo se reduce a unos problemas de los neumáticos, esto es, están deformados (han dicho que tiene como una especie de crestas) y hacen una determinada vibración entre 30 y 40 km/h. Buf, menos mal que no hay que cambiar nada mecánico Y bueno, será cuestión de darles caña a estas gomas (han dicho que no hay problema para circular) para cambiarlas pronto Responder
