Navassenc Publicado 19 de Diciembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 19 de Diciembre del 2008 me gustaria saber ke es eso de la ET y para mi audi a4 b7 del 2006 cual le vendria mejor o para cual esta homologada. Por cierto me gustaria saber si puede haber algun problema ya ke el link de estas ruedas dice ke viene con neumaticos de 225/40 R18 pero en los papeles de mi coxe dice ke las ruedas ke tiene ke llevar son las 235/40 R18. ¿¿¿¿HABRIA ALGUN PROBLEMA???? mirate esto, creo que es lo mas exlicito que he encontrado: Aquí se ve claramente lo que es el ET (offset) El ET es la distancia en mm desde la superficie de montaje de la rueda (para entendernos, donde se colocan los tornillos) hasta la línea imaginaria del centro de la llanta. Un ET positivo significa que la superficie de montaje de la rueda está colocada delante de esa línea central (si miramos la llanta desde la parte interior). Inversamente, un ET negativo significa que la superficie de montaje de la rueda está detrás de la línea central. Por ejemplo, una llanta de 9" ET 55, la cambiamos por una de 9" ET 40, la llanta sobresaldrá 15mm más que antes, al contrario, si la cambiaramos por una de ET 65, se metería 10mm hacia dentro. Si cambiamos la garganta de la llanta (ancho), ya hay que hacer cálculos o utilizar el link que os he puesto arriba, y os dirá como quedaría la llanta después del cambio. Para ver las equivalencias de ET : http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp S2 i Felices Fiestas :claugh: :claugh: :claugh: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Zamorano Publicado 20 de Diciembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 20 de Diciembre del 2008 muxas gracias por la explicacion y me ha servido de gran ayuda, ahora me ha kedado todo perfectamente claro. X cierto alguno de vosotros ha comprado en la pagina de www.llantasreplicas.com mas ke nada era para saber la calidad ke tienen y si son de fiar Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
