Hola, asi como lo dice el titulo, se fundio el motor de mi Q7...
Lo que sucedio es que levanto mucha temperatura el motor y se termino fundiendo.
Ahora mi pregunta es, no debería tener un sistema por el cual se apague el motor cuando esta muy caliente, o por lo menos avisarme en el tablero de instrumentos que esta sobrecalentando con alguna luz o algo???
Porque ya he tenido varias discuciones con amigos y tenia esa duda.
Si conocen con certeza si existe ese sistema en la Q7, si podrian darme alguna información de AUDI o algun Boletín de servicio que notifique sobre el error..
GRACIAS!!!!
GRACIAS!!!!
:drooling::thumbsup::innocent:
mmm no se entiende el post???
quizas por mi lenguaje, que no soy de españa.
con el motor fundido quiero decir que levanto tanta temperatura que termino por unirse las piezas en el, como cuando uno se pasa de vueltas por un tiempo o justamente por mucha temperatura..
y crei haber escuchado que hay un sensor que deberia controlar la temperatura y avisar.
A er, se te entendio bien, pero me sorprende que hayas cascado el motor por teperatura, el motor llea varios sensores para evitar sobre temperatura, por eso me sorprende..
Reisaste el nivel del liquido efrigerante en estos dias antes de gripar el motor??
Romulo, en realidad no es mio, es de mi tio la Q7.
Es una 3.0TDI y no se si revisaba o no, fui a la garantía y no me quieren responder porque el no hizo el ultimo service como debia, y lo que yo quiero es mostrarles que a pesar de haber realizado el service, ese sensor no estaba funcionando o funcionaba mal.
Es por ello que busco información de como se llama el sensor, o algun manual que explique como funciona.
desde ya...
GRACIAS!!!!!!!!!
