  BoMBaI dijo:
  BoMBaI dijo:
  Ekirne dijo:
A mi me pasaba igual que a vosotros, la bombilla izquierda del xenon me daba el fallo de vez en cuando, aunque ultimamente hasta parecia que cambiaba un poco la tonalidad del color con respecto a la otra. Solución, he cambiado las bombillas y problema solucionado, luz mas limpia,(se nota que son nuevas), baratas con respecto al conce (96 €. las dos), y originales de 4300º K.
Un saludo,
Hola Ekirne,
Y sabes si se podría subir a 6000ºK? Para conseguir un tono más blanco aún? También me interesaría a ver si alguien sabe como cambiarlas..O algún documento de los del ELSA..Alguien nos puede echar una mano en eso?
Muchísimas Gracias.
Pero a ver que me lío que diferencia hay entre las que llevamos, D1S y D2S? :thumbsup:
No entiendo ná..
D1S es una bombilla con arrancador integrado (da la descarga de 26.000v).
D2S es una bombilla sin arrancador. (la descarga la da el balastro).
Saludos!
  WellDone dijo:
Saludos!
Gracias WellDone, en un a3 con bixenon se podría cambiar las D1S 4300K por unas 6000K también D1S para un tono más blanco?
Tienes tú a la venta?
Gracias.
Un saludo,
Hola Ekirne,
Muchísimas Gracias.
Los grados Kelvin es la temperatura de la bombilla, de origen llevan 4300ºK, pero le puedes poner la que quieras, 6000º da un tono mas azulado y bonito, 8000º k un azul intenso, pero en contra partida tiene menos alcance de luz, vamos que alumbra menos, pero de estetica queda...!.
No entiendo ná..
Algunos coches con xenon original llevan un tipo de bombilla u otro (D1S/D2S), encima del faro pone el tipo de bombilla que lleva, hay una pegatina con las caracteristica, lo que habeces está un poco escondida.
Cambiar la bombilla es super facil, son cuatro tornillos, dos que vemos encima del faro, uno por detras y otro por el lado del motor, sacas el faro y cambias la bombilla. Ahhh el contacto quitado si quereis vivir para contarlo.
En el apartado de manuales hay uno de como cambiar la bombilla con fotos.
  Ekirne dijo:
  Cita
No entiendo ná..
Hola Ekirne,
Me podrías decir donde está el apartado de manuales? Yo por más que miro, no veo donde está ese manual..
Gracias por el aviso y por tu información.
  BoMBaI dijo:
Hola Ekirne,
Me gustaría saber si alguien sabe que tipo de bombilla llevamos los a3 8p mod.2006 ya que la mía está fallando de cada vez más, y he mirado encima del faro y sólo pone la referencia del faro..Lo que más se parece, pone 12S...
8P0 941 003 R
En el ETKA pone que esta referencia consta de varias piezas..
8P0 941 029 R Faro
8E0 907 391 B Unidad de control de descarga de gas
N 105 663 03 Lámpara de descarga de gas, pero no pone el tipo de bombilla...
Alguien me lo sabría decir?
Gracias.
  BoMBaI dijo:
8P0 941 003 R
8P0 941 029 R Faro
Gracias.
Nadie me puede decir que tipo de bombilla llevamos en bixenon en un a3? Creo que será una D1S, pero no estoy seguro y de cada vez me fallan más las mías..una vez la izquierda, la otra la derecha..
Gracias de nuevo.
  BoMBaI dijo:
  BoMBaI dijo:
8P0 941 003 R
8P0 941 029 R Faro
Gracias.
Gracias de nuevo.
Por el año de tu coche debe ser la D1S, pero por por datos que me pones del faro no encuentro nada (N 105 663 03). Lo mejor es que saques el faro, son 4 tornillos y lo mires o llames al conce con el numero del bastidor, te diran la bombilla que usas.
  Ekirne dijo:
Ok, pero lo que no entiendo es si ellos lo miran por el ETKA (hoy he estado para pedir un repuesto, y lo he visto con el chico que tengo confianza) con mi bastidor en el ETKA tocaría salir..
De todas formas, muchas gracias Ekirne. :drooling:
A mi me pasaba en mi faro izquierdo, hasta que me canse de encender y apagarlo, solucion, pedrata al faro, parte al seguro y faro nuevo con su correspondiete bombilla y balastro nuevo( que si no sabeis va anclado al faro) y asunto resuelto.
  lupogt dijo:
Buena opción, ya de paso una en cada faro, y cambio al restyling.. <_<
Primero repasar las conexiones, sobre todo la de masa
Segundo tened en cuenta que las D1s/r llevan arrancador en la propia lámpara y las D2s/r con la reactancia, dentro o no. Por eso si llevaisde las primeras pueda ser la propia lámpara, pero no la lámpara sino la electrónica de dentro.
Editado por (-*#*-)
