ola pues como pone en el titulo necesito ayuda por favor en lo siguiente:
(ponerme paso a paso porfavor ya que yo no tengo cable vag-com es d un amigo lo vamos ha intentar hacerlo MUCHAS GRACIAS)
necesito saber k tipo d smls tengo para poner volante multifuncion tengo tempomat de casa nose si podra servir de algo.
y otras cosillas..
para activar que los intermitentes se activen cuando aya un frenazo brusco.
para activar que los antiniebals se enciendan en funcion de girar el volante.
lo de los antinieblas es (byte 30 bit 2 y 3 ) os suena eso algo que lo e visto por ahy?
bueno espero que me ayudeis por favor MUCHISIMAS GRACAISSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SALDUOSSSSSSSSSS!!!
claverias23, ya te lo dije por MP, aquí en éste hilo tienes todo paso a paso sobre lo de las configuraciones..
CONFIGURACIONES VAGCOM.
Por la SMLS, o lo que también te dije por MP sobre el VAG, o sino, deshacer la tapa de debajo el volante!
Si quieres probarlo..
Primero tienes que quitar la tapa grande, 3 tornillos, uno en la misma parte de los fusibles, y dos abajo uno en cada extremo! Y luego deshacer 3 tornillos de debajo de la tapa, 2 en la palanca de ajuste de altura del volante, y otro justo lado.
Luego solo te queda arrancar el coche, girar hasta que el brazo central del coche (el que tenemos entre las piernas con la dirección recta), ponerlo hacía tu ventana, y quitar el tornillo de la derecha, y hacer lo mismo hacia la ventana del copiloto y quitar el de tu parte. Al sacarla, hay un módulo debajo del volante, con la referencia mirando para abajo, esa es la que te interesa.
Editado por BoMBaI
