Bueno queridos amigos os pido haber si me podeis echar un cable y asesorar ya que aqui hay gente muy puesta.
Mi problema es el siguiente al comprar el coche unos meses despues le instale una pantalla de DVD en el techo, para los peques. Bueno resulta que me hicieron la instalacion el vehiculo llevaba poco en el mercado funciona de la siguiente manera, con los auriculares y por frecuencia de radio sintinizo una banda FM y suena por los altavoces pero el problema es el siguiente 1º que no se oye con nitidez y calidad y despues en viajes pues se pierde la señal, se cruzan otras emisoras, vamos un desastre.
En el taller que lo instale al cabo de meses me dijeron que se podia solucionar con un modulo pero amigos costaba mas que el aparato en si.
Mi pregunta es la siguiente hay algun sistema para poder conectarlo directamente sin tener que pasarlo por frecuencia de radio, sin un modulo que cuesta un riñon. Gracias
Peque por ignorante y ahora me lo como con papas fritas.
Gracias por vuestra ayuda. Un saludito :D
Gracias por vuestra ayuda. Un saludito ;)
Lo de FM es lo peor que podías montar. Desgraciadamente si quieres escucharlo por los altavoces del coche no te queda otra que instalar el módulo que comentas, que supongo que será el módulo audio de fibra óptica que tiene un coste de unos 300-350 € <_< Aunque te aseguro que si es ese se oye perfectamente.
Salu2
Gracias por tu comentario, por favor alguien mas que me pueda asesorar. Un saludo y Felices fiestas
Hola.
Mira, yo tenía el mismo problema que tú, solo lo podían oir con los auriculares inalambricos y me decidí a instalar un emisor de frecuencia fm para escucharlo en los altavoces del coche.
Cuando lo llevé al taller me recomendaron que el emisor inyectara directamente la frecuencia al sintonizador de radio del coche para no tener problemas con perdidas de frecuencia.
ASI lo hice y la verdad es que es una gozada, me pusieron una tecla oculta para desactivarlo y escuchar la radio normal, y me cobraron 120 pavos por todo.
Hola.
a que te refieres con lo de inyectar directamente la frecuencia
Hola rafa12el mira yo lo puedo oír con los auriculares inalambricos y tambien por los altavoces pero lo que pierdo es la señal y la calidad de sonido es malisima con interferencias, no entiendo bien si es que tu nunca pudistes oírlo por los altavoces o que has metido ese emisor de frecuencia para escucharlo, explicamelo mejor por favor y dime a que taller lo llevastes al oficial o a un taller especializado.
Si puedes dime modelo de emisor de frecuencia y como lo has echo. Gracias compañero un saludo. :notworthy:
jose35fuen no yo tengo el mismo problema que tu tengo uno que va por la radio asociado auna emisora y denpendiendo por donde circules se oye mejor o peor ...... no se que ha pasado pero intentaba preguntarle a paquillo y algo tuve que hacer mal porque que texto escrito por mi solo es la ultima linea
Hola buenas paquito pues contestame tu hombre, haber si entre todos podemos aclarar como podemos solucionar el problema, la pregunta a rafa12el leela y si eres tan amable contestanos, gracias :notworthy:
Disculpad no he podido contestar antes.
Pues si, como os decia el tema de inyectar la frecuencia en la radio es una buena solución, no es muy cara y no tienes el problema de que te entren otras emisoras, preguntad al taller especializado que tengais en vuestra ciudad, seguro que saben de lo que os hablo.
A mi me lo montaron en Palencia.
