Karlos80 Publicado 17 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2008 Pues eso, que quiero quitar los paneles de las puertas traseras y no puedo. Un par de veces ya he sacado los paneles de alante, pero estos traseros se me resisten. Aparte de soltar los tornillos que estan a la vista: Los de la agarradera,uno en la parte de fuera y otro en la parte de dentro. Creo que el panel no sale por la manibela de las lunas o por el altavoz, van por ahi los tiros?? Este desmontaje es para ponerle unos altavoces que tengo muertos de risa en casa,porque los que llevo puestos no chutan! S2 y gracias compañeros Responder
serrolvar Publicado 17 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2008 Pues eso, que quiero quitar los paneles de las puertas traseras y no puedo. Un par de veces ya he sacado los paneles de alante, pero estos traseros se me resisten. Aparte de soltar los tornillos que estan a la vista: Los de la agarradera,uno en la parte de fuera y otro en la parte de dentro.Creo que el panel no sale por la manibela de las lunas o por el altavoz, van por ahi los tiros?? Este desmontaje es para ponerle unos altavoces que tengo muertos de risa en casa,porque los que llevo puestos no chutan! S2 y gracias compañeros La manivela tambien hay que desmontarla, el altavoz supongo que no por que en el panel solo estara la rejilla (pero esto ultimo solo lo supongo por que el mio no trae altavoces ahi). Y despues a tirar fuerte hacia arriba. Responder
Borja_racing Publicado 17 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2008 Tienes que soltar un tornillo bastante escondido, tiras de la manilla y encontraras un pequeño agujero entre la manilla y el plastico, ahí está el tornillo. Al menos en mi b3 Responder
Estornino Publicado 17 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2008 Tienes que soltar un tornillo bastante escondido, tiras de la manilla y encontraras un pequeño agujero entre la manilla y el plastico, ahí está el tornillo. Al menos en mi b3 Cierto, y en el mío es igual, cosa de la que no me enteré hasta que rompimos el primer panel de tanto forzarlo..... S2 Responder
Karlos80 Publicado 17 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2008 La manilla como la saco tirando de ella a lo bestia?? O hay algun truquillo?? S2 Responder
RomuloTDI Publicado 17 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2008 Andas con mucho tiempo libre ultimamente por lo que veo eh!!!??? Responder
Karlos80 Publicado 17 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2008 Jjejeje ultimamente os estoy dando curro!! El sabado si no llueve le hare lo del termostato, le metere un buen chorrazo de agua a presion en los conductos de la calefaccion y limpiare el distribuidor. El siguiente paso sera vaciar el catalizador y cambiar la junta de la tapa de balancines. Respecto a lo de quitar el panel de la puerta, la manilla como la quito?? S2 Responder
Estornino Publicado 18 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2008 Jjejeje ultimamente os estoy dando curro!! El sabado si no llueve le hare lo del termostato, le metere un buen chorrazo de agua a presion en los conductos de la calefaccion y limpiare el distribuidor. El siguiente paso sera vaciar el catalizador y cambiar la junta de la tapa de balancines. Respecto a lo de quitar el panel de la puerta, la manilla como la quito?? S2 La manilla tira del tirador (Valga la redundancia) y lleva un agujerito con un tornillo. Luego sácala tirando suavementa hacia adelante, suelta el tirador del cable y quita un tornillo que va escondido al fondo en el panel. S2 Responder
Karlos80 Publicado 19 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2008 Por fin he conseguido quitarlos!! La manilla casi la parto en dos...cuando se me resiste algo utilizo mas la fuerza que la maña, de esta manera me conozco todos los desguaces... Bueno pues ahora mi intencion es ponerle unos altavoces que tengo en casa, ya he visto que tendre que hacerle unos agujeros nuevos pa los tornillos... y mi duda es electrica; El anterior altavoz se conctaba mediante clemas (creo que se llama asi,igual que los conectores del cuadro), en este altavoz nuevo corto las clemas,lo empalmo y listo?? Tambien tengo el twiter...como hago la conexion?? Los empalmo todos juntos o mucha chapuza?? S2 y gracias!! PD:Colocar de nuevo el panel en su sitio es jodido no?? Por que no acierto a meter el pitorro del pestillo en el agujerito.... Responder
Estornino Publicado 19 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2008 Por fin he conseguido quitarlos!! La manilla casi la parto en dos...cuando se me resiste algo utilizo mas la fuerza que la maña, de esta manera me conozco todos los desguaces... Bueno pues ahora mi intencion es ponerle unos altavoces que tengo en casa, ya he visto que tendre que hacerle unos agujeros nuevos pa los tornillos... y mi duda es electrica; El anterior altavoz se conctaba mediante clemas (creo que se llama asi,igual que los conectores del cuadro), en este altavoz nuevo corto las clemas,lo empalmo y listo?? Tambien tengo el twiter...como hago la conexion?? Los empalmo todos juntos o mucha chapuza?? S2 y gracias!! PD:Colocar de nuevo el panel en su sitio es jodido no?? Por que no acierto a meter el pitorro del pestillo en el agujerito.... jeje, eso es lo más complicado a mi modo de ver. Te aconsejo que lo hagas metiendo un destornillador por la parte de arriba del agujero, presionando un poco sobre el pestillo para que haga de "guía" y entre en su sitio, mientras vas metiendo a la vez todos los soportes. Y ten cuidado con las gomas que van donde encajan dichos soportes que se caen con facilidad y luego el panel queda medio suelto y vibra. Es cuestión de maña, cuando lo hayas hecho 20 veces lo harás casi a ojos cerrados. S2 PD: Más vale maña que fuerza PD2: Lo de los cables ni idea. Responder
Karlos80 Publicado 19 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2008 Me acuerdo que cuando desmonte los paneles delanteros me costo, pero bajando la ventanilla podia guiarme,lo que pasa que la ventanilla trasera no baja hasta bajo esta chungo.... Ahora mismo lo que de verdad me interesa es el tema de las conexiones como lo hago?? El nuevo altavoz trae positivo y negativo y el anterior una conexion con carcasa...supongoue es cortar y empalmar sin nigun problema... pero el twiter?? Que lo empalmo con estos dos cables en plan chapucero?? Venga algun electricista jejej!! Saludos!!!! Responder
Karlos80 Publicado 19 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2008 Ya lo he solucionado!! Le he pedido ayuda a mi padre que controla de Alta Fidelidad y me he hecho un apaño. Mañana toca el otro panel. PD:Todavia no he podido meter el pitorro Estornino jeje!! Responder
xpp Publicado 20 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2008 El tweeter, lo has de meter con un filtro, sino lo vas a quemar mas rapido..... Responder
Karlos80 Publicado 20 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2008 El tweeter, lo has de meter con un filtro, sino lo vas a quemar mas rapido..... Con un filtro...a que te refieres?? Es que en esto ando pez!! No le he puesto altavoces super potentes ni nada de eso. S2 Responder
serrolvar Publicado 20 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2008 El tweeter, lo has de meter con un filtro, sino lo vas a quemar mas rapido..... Con un filtro...a que te refieres?? Es que en esto ando pez!! No le he puesto altavoces super potentes ni nada de eso. S2 Dice que tienes que ponerle un filtro que solo le meta los sonidos agudos que es lo que reproduce el tweeter y quitarle los medios y los graves. Responder
