Dark0 Publicado 19 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2008 Buenas chavales, Mi embrague va llegando al final y voy a tener que cambiarlo, pero no sé cual me hace falta exactamente: # Hasta: 8L-Y-175000: 220mm # A partir de: 8L-Y-175001: 228mm Y mi numero de chassis: WAU ZZ 8L ZXA 067 525. Que hay que cojer en consideracion? Unicamente las 6 ultimas cifras o tambien el ZXA que estaria despues de Y? Los de oettinger me han recomendado un Sachs, pero veo que para el 1.8T solo tienen recambios equivalentes al original. Por tema de la repro a 195cv y 295nm, le vendria bien bien un renforzado, ceramico, no? O mismo si me da por ponerle una stage 2 algun dia. Si podeis recomendarme alguna marca molaria . Felices fiestas Responder
BEEiTCH Publicado 19 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2008 Buenas chavales, Mi embrague va llegando al final y voy a tener que cambiarlo, pero no sé cual me hace falta exactamente: # Hasta: 8L-Y-175000: 220mm # A partir de: 8L-Y-175001: 228mm Y mi numero de chassis: WAU ZZ 8L ZXA 067 525. Que hay que cojer en consideracion? Unicamente las 6 ultimas cifras o tambien el ZXA que estaria despues de Y? Los de oettinger me han recomendado un Sachs, pero veo que para el 1.8T solo tienen recambios equivalentes al original. Por tema de la repro a 195cv y 295nm, le vendria bien bien un renforzado, ceramico, no? O mismo si me da por ponerle una stage 2 algun dia. Si podeis recomendarme alguna marca molaria . Felices fiestas Confirma tu código de motor, pon este kit y a volar: http://www.sachsperformance.com/EU/sachs-r...lung-set-2.html Ojo es sachs PERFORMANCE, no sachs a secas. :claugh: Responder
BEEiTCH Publicado 20 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2008 (editado) Pon el código de motor , porque lo he puesto mal arriba o lo miras tu directamente en su página. Saludos. Editado 20 de Diciembre del 2008 por BEEiTCH Responder
Dark0 Publicado 20 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2008 El problema es que de los sachs performance no hay nada para el 1.8T 110KW / AGU. Responder
guzman Publicado 20 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2008 Buenas chavales, Mi embrague va llegando al final y voy a tener que cambiarlo, pero no sé cual me hace falta exactamente: # Hasta: 8L-Y-175000: 220mm # A partir de: 8L-Y-175001: 228mm Y mi numero de chassis: WAU ZZ 8L ZXA 067 525. Que hay que cojer en consideracion? Unicamente las 6 ultimas cifras o tambien el ZXA que estaria despues de Y? Los de oettinger me han recomendado un Sachs, pero veo que para el 1.8T solo tienen recambios equivalentes al original. Por tema de la repro a 195cv y 295nm, le vendria bien bien un renforzado, ceramico, no? O mismo si me da por ponerle una stage 2 algun dia. Si podeis recomendarme alguna marca molaria . Felices fiestas Mismamente con el de serie para poder con ese par de motor vas de sobra otra cosa sera que con el tiempo quieras una Stage 2 y por precaber que no sea entonces Un saludo Guzman :drool: Responder
