RomuloTDI Publicado 20 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2008 Os pongo la lista de lo que habria que hacerle (y algun caprichillo): Lista de modificaciones / reparaciones para el coche: Cambio de la distribución (completa) –la bomba de agua se cambio hace poco (unos 20.000km) pero si esta mal se cambia también-. Rodamientos de las copelas. Sustitución de las homocinéticas (las dos), por unas reconstruidas. Revisar si saltan los ventiladores cuando la temperatura del motor sea la óptima para evitar problemas de junta de culata (revisar el sensor del radiador y cambio por otro de manos valor en caso de que este mal –no llega a marcar los 85º en condiciones normales de uso-). Revisión a fondo de la mecánica de mi bala plateada. Cambio del líquido de frenos. Sustitución del latiguillo de envío de liquido de la D/A (el que une la bomba de aletas con la cremallera de dirección –no es original y mete ruido al girar la dirección-). Revisión de los cuatro rodamientos (posibilidad de que alguno este medio tocado, en caso de que así sea sustituirlo). Cambio de la fuelle del vástago de la cremallera de la dirección asistida (esta roto). Sustitución de uno de los tacos del motor (esta mal) –es el delantero derecho, el que esta en el vano al lado del precalentador de motor-. Sustitución de los capuchones de los precalentadores de motor (dos están rotos, el resto están mal). Sustitución del cable de freno de mano que esta atascado por el paso del tiempo, uno ya se había cambiado, pero el otro no (y ajuste del freno de mano que no acaba de frenar como es debido) –torneo de los tambores de freno en caso de ser preciso-. Revisión (y sustitución en el caso de que este mal) del relé Nº 300 (situado debajo del la columna de dirección y de la guantera del conductor) (posible causa del no funcionamiento de los precalentadores cuando el motor esta frío y por ende causante de su mal encendido en frío). Instalación del reposa brazos entre los asientos delanteros. Instalación de un manómetros de aceite, de turbo, de presión de agua y de temperatura de aceite (con luz a ser posible y de pequeño tamaño). Revisión del techo eléctrico (unas veces cierra y no abre, otras abre y no cierra, y otras simplemente toca las narices). Alinear dirección. Sustitución de la valvulina de cambio. Revisión del servofreno (y reparación en el caso de estar mal). Instalación de muelles rebajados (3cm). Sustitución de todos los filtros que sea preciso. Instalación de la defensa delantera del coupé o en su defecto del S2/RS2 (si aparece la trasera también la instalo). Cambio del portón trasero (y pintado en caso de ser necesario). Pitar aleta trasera izquierda. Pintar y reparar las llantas. Bueno, creo que no me dejo nada. Responder
Churro26 Publicado 20 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2008 Hostia!!!, es la rehostia, salvo si lo haces tu mismo. Responder
Karlos80 Publicado 20 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2008 Aupa Romulo!! Empiezo esta lista negra comentando un poco el tema del carrocero...la otra vez fui a preguntar cuanto me costaba pintar el parachoques y de 5 sitios que estuve nadie me bajo de 80 euros. Si quieres pintar aleta, llantas y porton ya sabes lo que hay....Respecto a pillar un porton en el desguace pues 50 euros con suerte?? Y la defensa del s2 pues unos 200 a lo tonto ya sabes!! Muelles con mano de obra y homologacion 200 y pico,o igual consigues algunos sin marca por por menos de 200... Y por lo que he leido casi todo lo demas son revisiones, eso conlleva a desmontar piezas, si buscas una buena mano de obra,es decir, barata... Y no se que mas decirte, espero ayudarte en algo...te ha tocado la bonoloto?? S2 Responder
RomuloTDI Publicado 20 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2008 Yo e he calculado sobre 1000 euros. Claro esta, que lo que puda hacer yo o hare yo. La defensa me pedian el otro dia 45 euros por ella, pero era la del cupe ormal. Por un porton 45 euros, por los muelles 200, pero no se lo que cuestan las homocineticas, ni la mayora de las piezas, supongo que una distri no bajara de 400-600 euros. Mi meca tiene la mano de obra a unos 20 euros la hora. Responder
santiagom Publicado 21 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2008 Me parece a mi (sumandolo a groso modo), que no lo haces con 2000 euros, entre paragolpes,capo y pintura, tienes ya 5 piezasX 80 euros/pieza, 400, mas 150 de los paragolpes y el capo, son 550, las transmisiones, rondaran tirando por lo bajo, los 200 euros cada una, los rodamientos de copelas, ponle unos 10 euros/unidad, muelles de suspension, 200 euros,servofreno, unos 200, ponle entre el resto de pequeñas piezas,(relojes, sensores,liquidos....), otros 300. Como ves, solo en piezas ya me salen 1660 euros, sin contar que tengas que cambiar algun rodamiento de rueda. Los precios los he puesto a ojo por lo que me han costado a mi piezas para coches de mi empresa o para amigos, aunque no sean los de un Audi 80, creo que te puede servir de orientacion. Un saludo. Responder
Churro26 Publicado 21 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2008 chip 15 cv extra Mirate esto que seguro que lo necesitas jajajaja Responder
RomuloTDI Publicado 21 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2008 chip 15 cv extra Mirate esto que seguro que lo necesitas jajajaja A mi lo de los chps no me da garantia ninguna, no me convencen. Responder
aseis Publicado 22 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2008 A día de hoy tu coche me flipa, creo q está muy bonito, pero después de hacerle todo, TODO, lo que le quieres hacer va a quedar de estreno!!!.. Si puedes hacerle casi todo eso tu no creo que suponga mucho dinero. Piensa q sólo pagarás materiales y seguro que alguien te los puede sacar con descueto. Va a quedar de muerte!!. Lo más caro puede ser el tema de chapa, el resto lo puedes hacer tu. Estás enamorado de tu coche!. A por él!. Regálatelo por navidad!. :claugh: Responder
RomuloTDI Publicado 22 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2008 <br /><img src="style_emoticons/default/confused1.gif" style="vertical-align:middle" emoid="" border="0" alt="confused1.gif" /> <br /><br />A día de hoy tu coche me flipa, creo q está muy bonito, pero después de hacerle todo, TODO, lo que le quieres hacer va a quedar de estreno!!!.. <img src="style_emoticons/default/drool.gif" style="vertical-align:middle" emoid="" border="0" alt="drool.gif" /> <br /><br />Si puedes hacerle casi todo eso tu no creo que suponga mucho dinero. Piensa q sólo pagarás materiales y seguro que alguien te los puede sacar con descueto.<br /><br />Va a quedar de muerte!!. <img src="style_emoticons/default/drool.gif" style="vertical-align:middle" emoid="" border="0" alt="drool.gif" /> <br /><br />Lo más caro puede ser el tema de chapa, el resto lo puedes hacer tu.<br /><br />Estás enamorado de tu coche!. A por él!. Regálatelo por navidad!. <img src="style_emoticons/default/claugh.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":claugh:" border="0" alt="claugh.gif" /><br /><br /><br /><br />hacerlo yo todo?? que va que va, yo puero, y de hecho hare algo, pero por ejemplo no se cambiar homocineticas ni liquido de frenos ni muchas cosas de las q pongo en la lista, ya me gustaria, si se q algunas las hare pero seran pocas, el resto tengo q pagar, por eso pregunto, para ir ahorrando, ya q hasta febrero o marzo no lo hare ya q estoy en inglaterra, muy lejos de mi niño. Responder
