hola chicos,os explico el caso,ayer le cambie el filtro del gasoil al coche una vez cambiado y todo puesto en orden tire a arrancar y le costo un poco hasta q se cebo el filtro y finalmente arranco bien,todo perfecto....,pero esta mañana al ir a arrancar el coche NO ME ARRANCA!!!!! me hace un clack,clack,clack pero no me arranca ni se le ve con ganas de hacerlo,al poner el contacto la pantalla del navegador se apaga como si no tuviera bateria pero le he puesto las pinzas y tampoco....aparte de eso se me ha encendido la luz de aviso,esa q es un circulo rojo con una exclamacion en el centro.......que puede ser???,la put*da es q hoy he quedado con un tio para enseñarle el coche.........
por favor decirme algo,q estoy desesperado........
gracias a todos de antemano..........
Con el contacto puesto, enciende las luces de cruce. ¿tienen intensidad o alumbran poco? ¿las luces del cuadro se encienden con intensidad o su luz es suave?
Tiene toda la pinta de ser batería
A mi en junio me pasó lo mismo en el Córdoba, de ir 100% a las 20:00, aparcarlo y a las 23:00 0%. Probe con cable y nada; le conecté cables a bateria nueva y nada; al final me dio por ponerle directamente la batería nueva, sin cables y funciono 100% y hasta ahora.
¿Tienes posibilidad de probar con otra batería (sin puentear con cables, directamente de la batería nueva a los cables del coche?).
Sds
Sds
hola gasman,el coche enciende bien las luces,aunque hace un ruido y se vuelven locas las luces del cuadro,no crees q tenga nada q ver con el filtro del gasoil,aunque ya te digo q ayer le costo arrancar cuando se lo cambie pero al final lo hizo,no se si deberia de haberlo dejado arrancado unos minutos ya q en cuanto arranco al minuto mas o menos lo apague y hasta hoy..........la put*da es q no tengo otra bateria...bueno la de una touran q tengo pero no se si meterle esa.........
Sds
La verdad, sin más datos... No sabemos qué cochees, ni batería, kms, edad (una batería de la casa puede durar 5/6 años). Mira a ver si es parecida a la del Touran (en A y A/h) y haz la prueba; te va a llevar 20/30'
Suerte
Yo creo que tu bateria esta muerta :notworthy:
Saludos Guzman :notworthy:
pues si chicos,era la bateria.....,menos mal q hoy estaba abierto el corte ingles y tenian alli una para mi coche,por cierto es un A4 B6 2.5 TDI del 2003....,eso si,vaya clavada q me han metido.....aunque tengo una duda,la bateria q llevaba ponia 95 AH y en la q he puesto pone 80ah,no pasara nada,verdad?????,el coche arranca a la perfeccion y mucho mejor q antes..........
un saludo y gracias a todos.
P.D. al final se lo he podido enseñar al q lo queria ver y se ha quedado encantado con el coche,asi q me temo q dentro de poco no lo tendre....... :notworthy::) :cry2: :cry2:
P.D. al final se lo he podido enseñar al q lo queria ver y se ha quedado encantado con el coche,asi q me temo q dentro de poco no lo tendre....... :drool: :drool: :drool: :drool:
Me alegro que todo se haya solucionado.
Sds
  • 4 semanas más tarde...
P.D. al final se lo he podido enseñar al q lo queria ver y se ha quedado encantado con el coche,asi q me temo q dentro de poco no lo tendre....... :ranting2: :cry1: :cry2: :cry2:
Haber si a mi es lo mismo,lo probaré con las poinzas de la grua y haber que pasa pero ya estoy cagado x todo,no se,ni idea...................... :crying_anim:
:cry1:
