Rf20vT Publicado 21 de Diciembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 21 de Diciembre del 2008 Ha lo mejor digo una tonteria pero si abres el maletero, vas donde esta el pulmon del cierre, quitas el tubo que abre y cierra las puertas y le soplas con algo? Igual con una mancha de bicicleta ho una jeringa o lo que sea, me parece que soplando abre y haciendo vacio cierra, es por probar antes de romper nada. Donde esta el pulmon del cierre?? Saludos En el maletero, debajo del tapizado, a la derecha. Va metido en una cajita como de neopreno. Saludos A la derecha de la rueda de repuesto? Si, si levantas el tapizado, verás un hueco a la derecha de todo, ahi es donde está Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
S4bi-turbo Publicado 21 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 21 de Diciembre del 2008 Ha lo mejor digo una tonteria pero si abres el maletero, vas donde esta el pulmon del cierre, quitas el tubo que abre y cierra las puertas y le soplas con algo? Igual con una mancha de bicicleta ho una jeringa o lo que sea, me parece que soplando abre y haciendo vacio cierra, es por probar antes de romper nada. Donde esta el pulmon del cierre?? Saludos En el maletero, debajo del tapizado, a la derecha. Va metido en una cajita como de neopreno. Saludos A la derecha de la rueda de repuesto? Si, si levantas el tapizado, verás un hueco a la derecha de todo, ahi es donde está Saludos Gracias ha todos por las respuesta. Aunque lo mas facil va ha ser romper una luna haver si me voi a cargar el pulmon del cierre i despues tengo ke romper la luna.... Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
bugui Publicado 22 de Diciembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 22 de Diciembre del 2008 Un amigo mio le pasó lo mismo, llamo a la policia local y le abrieron el coche en un instante, y se ahorro romper nada... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
BoR Publicado 22 de Diciembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 22 de Diciembre del 2008 Se supone que tu coche guarda vacío, con lo cual debería abrir aún sin batería... al menos el mío, le quitas la batería y cierra y abre un par de veces por lo menos. Me parece que debes revisar los tubos de vacío cuando tengas solucionado esto, ya que podrías tener una fuga. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
S4bi-turbo Publicado 22 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Diciembre del 2008 Un amigo mio le pasó lo mismo, llamo a la policia local y le abrieron el coche en un instante, y se ahorro romper nada... Como se lo abrieron?? Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mikela4 Publicado 3 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 3 de Enero del 2009 Hola ! Yo tuve un problema grave con el cierre centralizado.Ahora esta solucionado, pero te digo los siguientes : Saca el bombin del cierre que esta en el lado derecho del meletero y veras que hay 2 tubos enchufados.Uno es para las puertas y el otro es para la tapa del deposito del combustible(al menos el mio es ASI).Desenchufa los 2 tubos del bombin.Para el del deposito , soplando con la boca se cierra y tragando se abre si,si, es verdad. Para abrir las puertas, creo q tienes q soplar.Si los tubos que lleva a cada puerta estan limpios,se te abriran las puertas soplando pero no con la boca sino con un compresor d aire o una bomba de inflar ruedas.Ahora si, no me acuerdo exactamente si es soplar o tragar, pero casi te diria q es soplar. Pruebalo antes de romper nada. Yo lo he conseguido. Mucha suerte! S2 ! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
