Ha lo mejor digo una tonteria pero si abres el maletero, vas donde esta el pulmon del cierre, quitas el tubo que abre y cierra las puertas y le soplas con algo? Igual con una mancha de bicicleta ho una jeringa o lo que sea, me parece que soplando abre y haciendo vacio cierra, es por probar antes de romper nada.
Donde esta el pulmon del cierre??
En el maletero, debajo del tapizado, a la derecha. Va metido en una cajita como de neopreno.
A la derecha de la rueda de repuesto?
Si, si levantas el tapizado, verás un hueco a la derecha de todo, ahi es donde está
Gracias ha todos por las respuesta. Aunque lo mas facil va ha ser romper una luna haver si me voi a cargar el pulmon del cierre i despues tengo ke romper la luna....
Se supone que tu coche guarda vacío, con lo cual debería abrir aún sin batería... al menos el mío, le quitas la batería y cierra y abre un par de veces por lo menos.
Me parece que debes revisar los tubos de vacío cuando tengas solucionado esto, ya que podrías tener una fuga.
S2
Hola ! Yo tuve un problema grave con el cierre centralizado.Ahora esta solucionado, pero te digo los siguientes : Saca el bombin del cierre que esta en el lado derecho del meletero y veras que hay 2 tubos enchufados.Uno es para las puertas y el otro es para la tapa del deposito del combustible(al menos el mio es ASI).Desenchufa los 2 tubos del bombin.Para el del deposito , soplando con la boca se cierra y tragando se abre :laugh: si,si, es verdad. Para abrir las puertas, creo q tienes q soplar.Si los tubos que lleva a cada puerta estan limpios,se te abriran las puertas soplando pero no con la boca sino con un compresor d aire o una bomba de inflar ruedas.Ahora si, no me acuerdo exactamente si es soplar o tragar, pero casi te diria q es soplar. Pruebalo antes de romper nada. Yo lo he conseguido. Mucha suerte! S2 !
