mahnu75 Publicado 21 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2008 Buenas, resulta que en un A3 8l no se encienden las luces de freno excepto la de arriba del techo. Comprobadas bombillas y de hecho no le llega tension al portalamparas de los mismos. Se paso el vagcom y no aparece fallo. Cables y conectores a priori en buen estado. Alguien sabe algo? Responder
pabloV6 Publicado 21 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2008 si no le llega corriente y las otras si van o es un cable que al ir en el porton es facil que se corte o tiene que tener algun fusible fundido. Responder
mahnu75 Publicado 21 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2008 El fusible tb se miro pero se suponia que estaria bien porque funciona la tercera luz de freno, los cables a priori se ven bien, pero estos van por el interior de maletero. Una cosa que veo posible es que en el hueco maletero- chapa del hueco izq existe una caja donde conectan 3 clavijas y esta caja la quite la tapa y solo se veia una placa con pistas. PArece que una especie de unidadde control o algo asi... si alguien sabe algo mas... tg gracias a ti por tu aporte. Responder
pabloV6 Publicado 22 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2008 lo habia entendido mal, creia que la que no te iba era la de enmedio, revisa la caja que dices o ves siguiendo los cables que en principio si la otra va el fusible estará bien. Responder
mitch2 Publicado 23 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2008 has tocado ultimamente algo con vagcom ? Responder
Amenofis Publicado 23 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2008 A mí me pasó exactamente lo mismo, y tienes que buscar un corto (un cable pelado) que debería de estar a la altura del maletero...siento no poderte ayudar más, pero me lo arreglaron en un taller hace ya tiempo. El sentido común, por otro lado, me dice que la electricidad llega en primer lugar a la luz de freno adicional y que es la que marcha bien (la del techo), así que el corto tiene que estar necesariamente entre la luz del techo y las de los pilotos, por lo que en ese tramo de menos de un metro está el problema. Quita los guarnecidos del maletero y ve siguiendo los cables del freno desde el de arriba y en un plis darás con ello, pues suelen ser fácilmente visibles. Saludos Responder
mahnu75 Publicado 27 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2008 mitch2 dijo: has tocado ultimamente algo con vagcom ? Despues, antes nunca se puso. Amenofis dijo: A mí me pasó exactamente lo mismo, y tienes que buscar un corto (un cable pelado) que debería de estar a la altura del maletero...siento no poderte ayudar más, pero me lo arreglaron en un taller hace ya tiempo. El sentido común, por otro lado, me dice que la electricidad llega en primer lugar a la luz de freno adicional y que es la que marcha bien (la del techo), así que el corto tiene que estar necesariamente entre la luz del techo y las de los pilotos, por lo que en ese tramo de menos de un metro está el problema. Quita los guarnecidos del maletero y ve siguiendo los cables del freno desde el de arriba y en un plis darás con ello, pues suelen ser fácilmente visibles. Saludos Ok, veremos a ver si es eso y se ve claramente. Gracias por la info compas. Responder
joe Publicado 28 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2008 Hola, yo tengo exactamente el mismo problema desde hace un par de dias en un a4, parece q nos ha pasado a la misma vez! Creo q lo q tienes mal es el interruptor o conmutador del pedal de freno. Yo he estado buscando en foros y tal y todos coinciden en esto. Es un interruptor q tiene 2 o 4 pines segun el modelo asi q es perfectamente posible q si llevas el de 4 pines te vaya la luz central pero te fallen las laterales, q es lo q me pasa a mi. Si quieres q te mire la ref en el etka dime anyo y modelo de tu coche y te lo miro... El conmutador va a la parte de arriba del pedal de freno y es quitar y poner. S2 Responder
