tonys2 Publicado 21 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2008 (editado) Hola a todos, me dirijo a vosotros buscando ayuda ya que me estoy volviendo loco con esta averia, por que el coche me funcionaba de c***, pero buen dia enpezo a dar tirones cuando me pasa de 0,5 bares y sube con mucha difilcultar de vueltas y a partir de 4000 se queda como frenado. He desmontado todo y no doy con la fuga si la hay, incluso le volvi a montar los tubos de acero inox de una pieza para eliminar los tramos y que este bien estanco todo. le he hecho las pruebas de averia con el tipico led. y no me da fallo ninguno. Asi que mire las bujias y no se si puede ser eso, la menbrana de la waste sujeta bien en vacio, la N75 actua, y la DV no lo se aun, tendre que mirar el IC haber si tiene fuga. Pero lo mas extraño es que aveces sin pisarle manteniendo el gas acelera como un demonio y cuando quiero pisarle yo se muere en cuanto toco un poco el gas. Bueno no me enrollo mas alguna pista por vuestra parte o idea de lo que puede ser???. Un saludo, Tonys2. Editado 21 de Diciembre del 2008 por tonys2 Responder
wastegate Publicado 21 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2008 Tony, tendrias que hacer las pruebas de presión con un compresor, y te asegurarias bién que no hay escape...................la DV miratela bién pués tiende a abrirse o a perder cuando empieza a subir la presión ............. Lo raro es que no te dé avería ( pasa el VagCom ) pués esos tirones suenan a LimpMode a lo mejor exporádico y por eso se te quita. Mejor pasas el Vag, que dirá si es exporádica. Responder
wastegate Publicado 21 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2008 Si haces las pruebas de presión procura hacerlas correctamente que se puede jod** algo si no se hacen bien. :drool: Responder
ferni308 Publicado 22 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2008 Si haces las pruebas de presión procura hacerlas correctamente que se puede jod** algo si no se hacen bien. +1 sin pasar de un kilo de presion Responder
