Hola compañeros tengo un a3 1.8T del 99 y es que cuando acelero poco entre 1800rpm y 3.200rpm el coche me va dando tirones, no lo entiendo probe a ver si desenchufando el caudalimetro se me iva pero no, y la aguja de la temperatura no me sube casi nada ya no toca los 90ºC, aver si me podeis exar una mano para ver que le ocurre.
Me teneis que decir como aveis adaptao las colas del escape para el paragolpes trasero del s3 porque se me mis bocas del escape como a 10 cm del agujero del paragolpes.
GRAcias
Sonda lamba en mal estado, un manguito del turbo rajado... Pásale el vagcom y a ver si te da una avería clara...
Oyes más fuerte la descarga del turbo? Si es asi, seguramente sea un manguito rajado.
Lo de que si oigo mas la descarga pos no siempre a sido igual el ruido, y lo del vagcom es que no lo abia usado antes nunca y nose porque se me queda pillao cuando va a em pezar los errores porque???
Gracias
Hola xabales aclarar la duda del paraca trasero del S3 como pongo las colas de escape tengo k cortar y poner un codo o como va????
Me e pillao un mando con los tres botones abrir cerrar y maleto + la funcion del panic que a mi no me vale. El otro dia me pongo a programarle manualmente pero no podia, me arranca y se para, y lugo consegui programarlo bien pero el coche no me abre con los botones, y si que me arrancan y no se para pero se kedo lo del inmovilizador encendido.
Que puedo acer?? ayuda
Gracias
Hola Obejo.
Lo de las colas de escape simplemente has de hacer unos codos que vayan hacia el alojamiento del parachoques. Mírate el tema de Carmelo y verás, es una referencia del foro.
