LordGreat Publicado 18 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2010 Han pasado dos años desde el problema del compañero... creo que o lo ha solucionado ya o ha quemado el coche XDDDDDD Responder
navarro25 Publicado 4 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 4 de Noviembre del 2012 saludos a mi se me encemdia la luz del esp en las curvas se me quedaba el coche muerto hera de la presion baja de las ruedas.le puse la presion correta y se soluciono Responder
jromero Publicado 9 de Julio del 2015 Denunciar Publicado 9 de Julio del 2015 Hola tengo un Audi A4 2.5 TDI 155cv, y desde hace unos meses se me enciende el ESP. ¿A alguno de vosotros antes de encenderse el ESP os da tirones el coche? Y al encenderse el ESP no vibra el motor más de lo normal??. He leido que alguno de vosotros también os ha pasado, os agradecería si podeis ayudarme. Responder
Jethro_Tull240 Publicado 4 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2015 Si se enciende y baja la potencia hasta llegar a pararse, es un fallo de entrada de cmbustible al cilindro, eso marca la máquina, es decir, vete preparando porque se ha jodido la bomba de combustible, es lo que me pasó a mi. En el mio, A4 2.0 FSI, me lo hizo 3 veces, una por averia de las bombas de gasolina (lleva 2 una mecánica y otra electrónica para pulverizar mejor el combustible al serdeinyección directa, y la tercera por un fallo de montaje en el concesionario, me averiaron la bomba que funcionaba. Responder
Juaneke s3 Publicado 19 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2015 Lo deberías diagnosticar pero creo k es caudalimetro Responder
LukaB Publicado 20 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2015 El fallo que comentan mas arriba del sensor del freno lo vi en un 3.0tdi, donde en linea recta al acelerar un poco salia el fallo, al principio si se pisaba levemente el freno, y luego se aceleraba, despues sin necesidad de pisar el freno. En estos autos la central corta la inyeccion de combustible cuando se pisa el freno, si el sensor falla surge este problema, tambien he oido que puede ocurrir cuando hay una lampara de freno en corto, no lo he visto pero si he oido que puede pasar. Lo mas logico seria conectar el VAG COM y hacer un diagnostico completo, seguramente aparezca algo en la memoria de fallos, ya que sin algo mas de informacion podrian ser muchas cosas. Saludos Luka Responder
Juan 3 Publicado 13 de Noviembre del 2020 Denunciar Publicado 13 de Noviembre del 2020 En 25/12/2008 a las 12:32, andresmaster dijo: A mi me pasa eso. Derrepente se enciende el ESP y el coche pierde potencia... a veces pasa y a veces no... Y he comprovado otra cosa... Cuando apago el coche aviendose encendido la averia del ESP se enciende el ventilador del radiador, aunque el coche este helado... En la maquina de diagnosis en el apartado de injeccion me dio fallo de rele principal y de temperatura del agua... Mañana lo metere otra vez en la maquina y mirare en el apartado de frenos a ver que sale... Hola Andrés tengo el mismo problema que tu aunque ati hace unos años pero me pasa exactamente lo mismo podrías decirme que era Responder
Carlisu84 Publicado 22 de Noviembre del 2020 Denunciar Publicado 22 de Noviembre del 2020 En 13/11/2020 a las 3:49, Juan 3 dijo: Hola Andrés tengo el mismo problema que tu aunque ati hace unos años pero me pasa exactamente lo mismo podrías decirme que era Cuéntanos que te ocurre Responder
Tomas88 Publicado 3 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2020 En 25/12/2008 a las 18:50, Tinuco dijo: ¿A alguno de vosotros antes de encenderse el ESP os da tirones el coche? Y al encenderse el ESP no vibra el motor más de lo normal?? Tengo el mismo problema, da un tirón, salta el ESP, y vibra al acelerar. Conseguiste encontrar la falla?? Responder
Tomas88 Publicado 3 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2020 Hola, tengo un 3.2 quattro dsg del 2005. Me pregunto, no podría ser los silemblock? O algo de la cardane? Pega el tirón, salta el esp, y vibra al acelerar, pero no creo que sea del motor, al apagar el coche desaparece, y lo vuelve a hacer cuando quiere, alguien lo soluciono?? Responder
Tinuco Publicado 5 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2020 En 3/12/2020 a las 14:55, Tomas88 dijo: Tengo el mismo problema, da un tirón, salta el ESP, y vibra al acelerar. Conseguiste encontrar la falla?? Hostia, ¡pues no ha llovido! Por la fecha creo recordar que fue un tema por el que me quedé unos días sin coche y era en plenas fiestas de Navidad, tuve que alquilar uno (un Astra me dieron...). Y si no recuerdo mal, era el cableado de los inyectores, ese manojo de cables, de cuyo nombre ni me acuerdo; me lo cambiaron y hasta hoy... Responder
Emilio Lopez Blanco Publicado 4 de Julio del 2023 Denunciar Publicado 4 de Julio del 2023 Tengo un Audi A4 B6 motor FSI 150 CV y se le enciende el testigo de control de estabilidad ESP despues de haberle cambiado las pastillas de freno delanteras, sospecho que por ahi esta fallo algo me dejaron mal en el taller servicio oficial Audi, cambie el sensor del pedal de freno pero sigue el fallo y se enciende al aumentar la velocidad en autovia, cuando se apaga el motor y se saca la llave al encender de nuevo no sale el fallo pero al subir la velocidad a mas de 100 km. vuelve a salir, este fallo nada tiene que ver con el motor Responder
Zalamero80 Publicado 4 de Julio del 2023 Denunciar Publicado 4 de Julio del 2023 hace 1 hora, Emilio Lopez Blanco dijo: Tengo un Audi A4 B6 motor FSI 150 CV y se le enciende el testigo de control de estabilidad ESP despues de haberle cambiado las pastillas de freno delanteras, sospecho que por ahi esta fallo algo me dejaron mal en el taller servicio oficial Audi, cambie el sensor del pedal de freno pero sigue el fallo y se enciende al aumentar la velocidad en autovia, cuando se apaga el motor y se saca la llave al encender de nuevo no sale el fallo pero al subir la velocidad a mas de 100 km. vuelve a salir, este fallo nada tiene que ver con el motor Lo ideal es pasarle el vagcom a ver qué fallo concreto te sale. Responder
Mskrrra Publicado 24 Septiembre Denunciar Publicado 24 Septiembre Hola buenas, tengo un Audi a4 b6 TDI 2.5 V6 180CV Quattro, lo que pasa que ahora me salta el esp cuando ya voy pasado los 65 KM/H y luego pierde potencia, tira el coche pero no como debería, además el ruido del motor cambia un poco, cuando lo pongo en modo SPORT, se quita la luz del ESP y vuelve a cojer potencia, pero si no piso del todo, lo más normal Esque me salga la luz del esp y vuelve a perder potencia, alguna solución muchas gracias !!! Responder
