Hola, queridos amigos. Tengo un amigo que se ha hecho con una chapa para la guantera con emblema Sline (parecida a la que se estaba viendo por aquí últimamente). El caso es que, al quitar la original, he roto una de las patillas metálicas. La pregunta es: ¿alguien puede explicarme sastamente cómo proceder con el destornillador para sacar la chapa limpiamente? Graciassss
g.
Yo todavía la he puesto, pero te copio y pego lo que me dijo Raul cdv en su día
"Es muy facil...e imposible dañar nada.
Con un destornillador plano no muy grande, ves haciendo palanca por el lado izq de la chapa...conforme vas haciendo palanca ve introduciendolo mas adentro hasta que salte....
Tambien hay gente que ha podido...desplazando como si fuera la tapa de un movil, con las llemas de los dedos la chapa hacia la izq..esto cuesta mas y si lo pruebas que la guantera este bien cerrada."
Tengo en el otro ordenador la ficha (supongo que es sacada de Elsawin) donde se explica graficamente cómo desmontar la chapita, y dice exactamente lo mismo. Si quieres lo busco y la adjunto luego por aquí
jajajaja a srikiller se la cambie yo en persona... jajajaja es como dice alfonsobi es muy facil solo tienes que ver la que quieres poner las patillas de detras asi comprenderas el sistema...
