davs Publicado 23 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2008 Hola a tod@s, a ver si alguien me puede orientar en esto: desde hace un tiempo, han desaparecido los símbolos del FIS de navegación: sólo aparece la temperatura, ordenador y demás, pero no aparece ni la brújula, ni el nombre de las calles y lo que es peor: no aparecen los símbolos de navegación cuando meto un destino. He probado pulsando el botón que hay en la manecilla del limpia pero no me cambia el FIS (como lo hacía antes). La verdad es que no se dónde mirar, porque hace mucho que no he conectado el VAG. He visto que si reseteo el navegado RNSE pulsando el botón de encendido 20s, al encenderlo todo vuelve a funcionar bien; pero cuando vuelvo a arrancar el coche vuelven a desaparecer. Muchas gracias por vuestra ayuda. Un saludo, Davs Responder
zx81 Publicado 23 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2008 Hola a tod@s, a ver si alguien me puede orientar en esto: desde hace un tiempo, han desaparecido los símbolos del FIS de navegación: sólo aparece la temperatura, ordenador y demás, pero no aparece ni la brújula, ni el nombre de las calles y lo que es peor: no aparecen los símbolos de navegación cuando meto un destino. He probado pulsando el botón que hay en la manecilla del limpia pero no me cambia el FIS (como lo hacía antes). La verdad es que no se dónde mirar, porque hace mucho que no he conectado el VAG. He visto que si reseteo el navegado RNSE pulsando el botón de encendido 20s, al encenderlo todo vuelve a funcionar bien; pero cuando vuelvo a arrancar el coche vuelven a desaparecer. Muchas gracias por vuestra ayuda. Un saludo, Davs Dificil diagnosticar en remoto, pero te cuento cómo funciona este tema, cuando enciendes tu coche el FIS busca al navegador, si éste contesta (está presente) entonces se activa el tercer modo del FIS (la navegación) pero si éste no contesta (por un error de comunicaciones, por un fallo del equipo, o por lo que sea), el FIS ya no vuelve a preguntar y aunque reciba órdenes del navi para pintar algo, no lo hace (porque el tercer modo está deshabilitado). Las dos líneas superiores sí funcionan (las de la radio) porque el FIS acepta esos comandos siempre, pero los del modo gráfico no. Cuando tú reseteas el navi se produce un reinicio en caliente de ambos sistemas, y aparentemente se sincronizan, pero cuando lo hacen en frío, tu navi no responde. Por si acaso revisa que todo esté bien codificado y analiza los posibles errores en ambos módulos, por si hubiera alguna incidencia en el CAN. Saludos Responder
davs Publicado 23 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2008 Gracias por tu respuesta! Ya tengo diversión para las vacaciones...je,je! A ver si esta tarde tengo un hueco y reviso las codificaciones. Con tu aportación, se me ocurren un par de cosas. Talué! Responder
davs Publicado 1 de Marzo del 2009 Autor Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2009 Hola zx81, ya está todo resuelto: era la batería: por lo visto no tenía amperaje de arranque suficiente y me desactiva algunos accesorios, entre ellos el navegador. Por lo tanto, he cambiado la batería y todo funciona perfectamente. Por otro lado, a ver si alguien me puede echar una mano con esto: Mi A3 SB lo compré con RNSE,FIA y volante multifunción. Poco despué y gracias a este foro, le puse la centralita bluetooth. El caso es que funciona todo perfectamente bien: el BT me conecta bien, el RNSE no me da problemas, el volante multifunción va bien con todas las funciones.. El caso es que si veo los errores del VAGCOM, me salen los siguientes errores, y por más vueltas que le doy no veo dónde está el fallo, porque como ya digo, todo funciona bien. cualquier idea será agradecida!! Saludos 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 37-Navigation -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 77-Telephone -- Status: Malfunction 1010 Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549.lbl Part No SW: 8P0 953 549 C HW: 8P0 953 549 C Component: Lenksäulenmodul H21 0050 Coding: 0013112 Shop #: WSC 06314 000 00000 Part No: XXXXXXXXXXX Component: Lenkradmodul H07 0080 1 Fault Found: 01303 - Telephone Transceiver (R36) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 D HW: 1K0 907 951 Component: Gateway H08 0100 Revision: 08 Serial number: 250010550380CE Coding: 7F3F0BCA072102 Shop #: WSC 00397 572 88465 1 Fault Found: 01303 - Telephone Transceiver (R36) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 254 Reset counter: 252 Mileage: 82262 km Time Indication: 0 Date: 2009.02.08 Time: 18:12:40 Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl Part No SW: 8P0 862 335 J HW: 8P0 862 335 J Component: FSE_255x BT H21 0290 Revision: 00000001 Serial number: 00000000495363 Coding: 0011407 Shop #: WSC 00000 000 00000 2 Faults Found: 01305 - Databus for Infotainment 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 232 Mileage: 75756 km Time Indication: 0 Date: 2008.10.24 Time: 19:52:57 01304 - Radio 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 57 Mileage: 75093 km Time Indication: 0 Date: 2008.10.10 Time: 14:26:47 Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl Part No SW: 8P0 035 192 HW: 8P0 035 192 Component: RNS-E HIGH EU H56 0650 Revision: 08S Serial number: AUZBZ7E0304040 Coding: 0205717 Shop #: WSC 06435 000 00000 Responder
