JuanjoA3 Publicado 23 de Diciembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 23 de Diciembre del 2008 Buenas! Bueno, lo primero de todo Feliz navidad a todos/as. Ayer cuando cogi el coche a las 22:15 mas o menos de la noche, estaba cayendo una helada de las buenas, y joer, arranke el coche y como lo tenia en el parking aparcao, pues entre que me quite la cazadora, puse musika y no, sali pa alante sin darme cuenta de que los retrovisores estaban totalmente empañados, el del lao izkierdo lo limpie rapidamente, pero se me empañaba otra vez y no veia nada. Bueno, pues mi duda es que yo llevo los retrovisores que venian con el coche, es decir, ni termicos ni abatibles ni nada, los sencillos, y ayer me meti al configurador de audi, y vi que hay unos que son antideslumbrantes y termicos. Mi coche es un reestiling y no llevo ni sensor de luces ni esas cosillas. Pues leyendo en algun post me a parecido leer que a los mios activando con el cable vagcom, funcionan termicos encendiendo la luna trasera (no estoy muy seguro ya que hace mucho que lo lei), y me gustaria saber si alguien me puede decir que esto es asi, o si tendria que cambiar los espejos o que tendria que hacer, que seguro que alguien lo a hecho ya . Un saludo y sorry por el parrafazo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ElNuevo Publicado 23 de Diciembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 23 de Diciembre del 2008 Buenas! Bueno, lo primero de todo Feliz navidad a todos/as. Ayer cuando cogi el coche a las 22:15 mas o menos de la noche, estaba cayendo una helada de las buenas, y joer, arranke el coche y como lo tenia en el parking aparcao, pues entre que me quite la cazadora, puse musika y no, sali pa alante sin darme cuenta de que los retrovisores estaban totalmente empañados, el del lao izkierdo lo limpie rapidamente, pero se me empañaba otra vez y no veia nada. Bueno, pues mi duda es que yo llevo los retrovisores que venian con el coche, es decir, ni termicos ni abatibles ni nada, los sencillos, y ayer me meti al configurador de audi, y vi que hay unos que son antideslumbrantes y termicos. Mi coche es un reestiling y no llevo ni sensor de luces ni esas cosillas. Pues leyendo en algun post me a parecido leer que a los mios activando con el cable vagcom, funcionan termicos encendiendo la luna trasera (no estoy muy seguro ya que hace mucho que lo lei), y me gustaria saber si alguien me puede decir que esto es asi, o si tendria que cambiar los espejos o que tendria que hacer, que seguro que alguien lo a hecho ya . Un saludo y sorry por el parrafazo. Buenas. Yo no tengo reestiling pero los tengo calefactables abatibles y antideslumbrantes y si que va con la luneta termica, ademas en el mando donde colocas la posicion del espejo, tiene que tener una posicion central en la cual actua de termico. Para que sean termicos supongo que habra que pasar algun tipo de cable. consultalo. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ares Publicado 23 de Diciembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 23 de Diciembre del 2008 Hecha un vistazo a los bricos, creo que habia algo por ahí. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
POBEÑA Publicado 23 de Diciembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 23 de Diciembre del 2008 Hecha un vistazo a los bricos, creo que habia algo por ahí. Yo tenia los normales y como me pasaba lo que a ti,puse calefactables,son dos minutos cambiarlos y costaron 90€,los espejos son iguales pero el calefactable trae una resistencia al estilo de la luneta termica, que hace desempañarlos,si quitas el espejo normal veras que debajo hay un terminal faston que es el que hay que conectar en el espejo nuevo,y luego configurar con VAGCOM. Si tienes alguna duda dame un toque. UN SALUDO Y FELIZ NAVIDAD A TODO@SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JuanjoA3 Publicado 23 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Diciembre del 2008 y no hay unos que son como azulados y calefactables? esque mi padre los tiene un audi 80, y bueno molan Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ElNuevo Publicado 24 de Diciembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 24 de Diciembre del 2008 y no hay unos que son como azulados y calefactables? esque mi padre los tiene un audi 80, y bueno molan Buenas. Ahora los antideslumbrantes no son azules, son normales pero la parte de dentro se oscurece como si llevaras gafas de sol. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Fernandino Publicado 24 de Diciembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 24 de Diciembre del 2008 Bueno, lo que puedes hacer también es usar el "gacheto brazo" bajar la ventanilla, y con un trapito irle dando. :D Creo que el coste es cero, la única pega, es que se te congelará la mano cada vez que la saques, pero no pasa nada, mi padre lo hacía en los 80 y los 90 con su R-9 y todo perfecto :D Jejejejeje Ale, feliz navidad. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
