Hola a todos. Tengo unas llantas en venta en el subforo correspondiente del modelo RS6 en 19
Las medidas son:
8 x 19
ET 35
5 x 112
Estas medidas van bien en un A6 por el temas del ET y tornilleria
Alguien sabe si el neumatico equivalente para un A6 que seria un 254 -35 -19? entra en una llanta de 8 de ancho??
gracias a todos
feliz navidad
Las medidas son:
8 x 19
ET 35
5 x 112
gracias a todos
feliz navidad
Hola, si la medida de neumático es 255/35 19 (la que viene en la ficha técnica), NO es aconsejable para 8 pulgadas de sección.
El límite para 8 pulgadas es 245 y es esta anchura la que viene con las de 18 pulgadas en el paquete s-line.
Para un A6 4F que lleva en opción llanta de 19 pulgadas y neumáticos 255/35 19, es recomendable montar llanta de 8,5 ó 9 pulgadas.
Saludos, juanique
si tienes una llanta de 19'' homologada en la documentación, problema ninguno, de hecho esta llanta en el restiling se puede poner la llanta del RS6 si es original es en 8´5 si no estoy equivocado
Editado por ximo@6
Gracias pero no me queda del todo claro.
Es decir no podemos montar una 255 en una llanta de 8 de ancho, pero, podemos montar una 245 o una 235-35-19 en un A6 sin tener problemas en ITV y demas.
gracias a todos
gracias a todos
El problema de la anchura del neumático de 255 con 8 pulgadas de sección de la llanta es sencillamente que la goma le viene grande a la llanta.
El asunto de montar un neumático menos ancho, por ej. en 245 sería para salvar esa diferencia, ahora bien, el desarrollo total de la rueda (ahora no hablamos de anchura sino de altura total) no debe cambiar en +/- un 3% sobre el original, en definitiva DEBE SER EQUIVALENTE.
De este modo, si la medida de referencia es 255/35 R19, la altura total de la rueda será= 2 x (35% de 255 mm) + 19 x 25,4 mm/pulgada = 661,1 mm.
Por lo que si instalas 245/35 R19, la altura resultante será = 2 x (35% de 245 mm) + 19 x 25,4 mm/pulgada = 654,1 mm ESTE NEUMATICO SI ES EQUIVALENTE
Si la medida escogida fuera 235/35 R19, la altura sería = 2 x (35% de 235 mm) + 19 x 25,4 mm/pulgada = 647,1 mm SERÍA IGUALMENTE COMPATIBLE, pero el perfil sería 7 mm. menor que el de referencia, algo a tener en cuenta con los bordillos...
Saludos,
gracias a todos
Saludos,
Ostras como dominas lo de las medidas :drooling:
Muchas gracias, ha quedado clarissimo!!!
Si a alguien le interesan, estan en el compraventa. unas RS6 - ET 35 - 8 x 19, NUEVAS por 400 € :drooling:
un saludo
gracias a todos
Saludos,
Ostras como dominas lo de las medidas :thumbsup:
Si a alguien le interesan, estan en el compraventa. unas RS6 - ET 35 - 8 x 19, NUEVAS por 400 € :thumbsup:
un saludo
Hola a todos,
Me he liado con tanta medida, me acabo de comprar el A6 TDI 3.0 233CV Quattro, con llantas de 16 y quisiera tener las llantas mas grandes, ya que las veo un poco pequeñas para lo que es el coche.
No se si le ´vale a mi coche??? si es así que notaría si se las monto, agarraría mas??? supongo que por la anchura sí´, pero bajaría algo el coche ??
POdeis aconsejarme, en principio podrían intenresarme.
Gracias
Editado por Aviador_400
