robeyola Publicado 25 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2008 Hola a tod@s hoy he bajado a por mi coche y me lo he encontrado en la posicion de 2 leds encendidos,le cierro y no recupera la posicin de 3 leds,despues de un rato conduciendo veo que se me enciende en el cuadro el testigo de la amortiguacion me he dado cuenta que el coche esta en la posicion de 1 leds encendido solo y no sube ,el compresor no se le oye funcionar,que puede ser y cuanto me puede costar la averia os pido ayuda Como siempre gracias Responder
PacoRoad Publicado 25 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2008 Primero debes asegurarte de que es el compresor el que se ha roto. Aquí tienes información del compresor. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=173010 Responder
robeyola Publicado 25 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2008 Primero debes asegurarte de que es el compresor el que se ha roto.Aquí tienes información del compresor. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=173010 Gracias ya he estado leyendo ese hilo pero como se que lo que esta mal es el compresor? Responder
chemisky Publicado 27 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2008 Primero debes asegurarte de que es el compresor el que se ha roto.Aquí tienes información del compresor. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=173010 Gracias ya he estado leyendo ese hilo pero como se que lo que esta mal es el compresor? Mmm veamos, si el compresor no suena... malo. He despiezado un compresor completo ya y, te puedo asegurar, que lo que es el motor del compresor no se puede jod**, sólo el segmento que hablo en mi hilo. Si no suena, espero que hayas comprobado los fusibles, es algo más interno. Diría centralita. Pero yo, me aseguraba primero mirando los fusibles y quitando la tapa del compresor por abajo para comprobar las 2 conexiones. Si no das con el fallo, consultame de nuevo. Felices fiestas Responder
Juanjo Publicado 27 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2008 El compresor prácticamente no se oye trabajar y si se oye mal asunto. Tienes que "tirarte" al suelo nada más arancar el coche (que es cuando funciona) por la parte trasera donde va alojada la rueda de repuesto. Si tienes Vag-Com o alguien lo tiene que le haga un chequeo de diagnóstico de actuadores donde aparecerá alguna avería seguro. Saludos.- Responder
Juanjo Publicado 27 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2008 Por cierto, acabo de re-leer un post tuyo del mes de febrero en el que tenías un problema con la válvula de descarga de la suspensión. ¿Quién te dijo que tenías ese problema?. Responder
robeyola Publicado 27 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2008 Por cierto, acabo de re-leer un post tuyo del mes de febrero en el que tenías un problema con la válvula de descarga de la suspensión. ¿Quién te dijo que tenías ese problema?. Lo lleve a la casa y me dijeron que era una balona la cual cambie Responder
robeyola Publicado 27 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2008 Primero debes asegurarte de que es el compresor el que se ha roto.Aquí tienes información del compresor. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=173010 Gracias ya he estado leyendo ese hilo pero como se que lo que esta mal es el compresor? Mmm veamos, si el compresor no suena... malo. He despiezado un compresor completo ya y, te puedo asegurar, que lo que es el motor del compresor no se puede jod**, sólo el segmento que hablo en mi hilo. Si no suena, espero que hayas comprobado los fusibles, es algo más interno. Diría centralita. Pero yo, me aseguraba primero mirando los fusibles y quitando la tapa del compresor por abajo para comprobar las 2 conexiones. Si no das con el fallo, consultame de nuevo. Felices fiestas Si me puedes dar tu telefono y te llamo para preguntarte te lo agracdeceria Responder
robeyola Publicado 27 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2008 Quiero agradecer publicamente a chemisky por toda la ayuda que ha brindado MUCHAS GRACIAS y espero que el lunes pueda saber algo mas de como va el coche para volver a molestarle Responder
jacksON Publicado 28 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2008 Hola Robeyola, yo no te puedo ayudar demasiado, puesto que no conozco demasiado este tema. Te puedo decir que en el mío el compresor se oye (tal y como dicen, escuchando por la parte de atrás). A mi lo que me viene pasando desde hace un par de meses es que pasados un par de días sin usar el coche (cosa que ocurre pocas veces ) me lo encuentro "descansando" de la parte delantera... sobre todo la parte del conductor. Según abro la puerta del conductor se pone a hincharse cual muñeco de Michelín y se queda en posición de crucero (2 leds en mi modelo). He leído algún otro hilo y creo que esto se debe a una perdida de presión en el circuito.. y supongo que me tocará cambiar los balones delanteros. ¿Te ha pasado esto a tí? Y ya para terminar la ronda.. también me toca cambiar la distribución. Lo voy a llevar a Villalba, de momento han funcionado bien (claro, eso es fácil cuando no hay problemas) pero si tenéis alguna recomendación, pues soy todo oídos. Agradecido de antemano, Felices Fiestas Allroaders! Responder
robeyola Publicado 29 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2008 Hola Robeyola, yo no te puedo ayudar demasiado, puesto que no conozco demasiado este tema. Te puedo decir que en el mío el compresor se oye (tal y como dicen, escuchando por la parte de atrás). A mi lo que me viene pasando desde hace un par de meses es que pasados un par de días sin usar el coche (cosa que ocurre pocas veces ) me lo encuentro "descansando" de la parte delantera... sobre todo la parte del conductor. Según abro la puerta del conductor se pone a hincharse cual muñeco de Michelín y se queda en posición de crucero (2 leds en mi modelo). He leído algún otro hilo y creo que esto se debe a una perdida de presión en el circuito.. y supongo que me tocará cambiar los balones delanteros. ¿Te ha pasado esto a tí? Y ya para terminar la ronda.. también me toca cambiar la distribución. Lo voy a llevar a Villalba, de momento han funcionado bien (claro, eso es fácil cuando no hay problemas) pero si tenéis alguna recomendación, pues soy todo oídos. Agradecido de antemano, Felices Fiestas Allroaders! Eso que te pasa a ti me paso hace uno 4 meses y era la balona me la cambiaron y listo,y respecto a lo de la distribucion no te puedo aconsejar ningun taller en concreto se que eso te lo puede hacer cualquiera no como lo de la balona que tiene que ser forzosamente la casa Felices Fiestas Responder
