En las dos unicas noches que mi a4 b6 durmió a la intemperie este invierno (con un frio trmendo), una de las veces le costó dios y ayuda arrancar y después la humareda fué impresionante, y la otra en nochebuena (menuda noche escojió el colega)arrancó sin problema pero para mi sorpresa al meter primera el coche no se revolucionaba y andaba a trompicones, tras parar en punto muerto más menos15 minutos y después de una humareda de miedo sin que el coche se revolucionara por mucho que le pisara el acelerador, y cuando me disponia a retirar el coche de la carretera para llamar a la grua, el "colega" se puso a andar como si nada hubiera pasado. Para mi sortpresa esta mañana y después de pasar la noche en el garaje, sorprendentemente va como si nada.
¿Alguien me puede dar una idea de que puede pasarle al coche para saber por donde van los tiros?
Gracias y felices fiestas a todos :claugh:
Hola!
Hombre, yo no es por discrepar, pero normal normal no creo que sea.
Para mí que te falla el sensor de temperatura del aire o algo. Si tienes Vagcom méteselo.
Saludos, feliz año a todos y que no sea nada :thumbsup:
Sería importante saber si es diesel o gasolina y qué motor llevas. Si puedes, dá más datos y seguro que alguna ayuda u orientación se te podrá dar. Yo por mi parte, si es diesel miraría calentadores, sensor temperatura refrigerante, sensor temperatura combustible, caudalímetro, filtros (estanqueidad, retrocesos de combustible, obstrucción de aire, etc). Espero que alguien te pueda ayudar más que yo, pero imprescindibles más datos.
Que no es mormal ya veo, pero a ver si alguien me dá una idea porque los mecanicos no atinan.
Si arranca con problemas, mas humareda, me inclino por calentadores, aunque esos tirones hasta que se calento puede ser debido a eso ( el cilindro no ..precalentado, tarda mas en hacerlo, de ahi los tirones), o algun inyector obstruido.
Pues ya que no dá fallo en la máquina esperaré a ver si me falla ahora que le han puesto un aparatejo :cfsd1: que graba todo la electrónica del caoche, lo jodido es que me llevo levantando varios días a las seis de la mañana después de dejar el coche a la intemperie con la rasca de estos días y el condenado arranca a la primera :ranting2: , los vecinos deben pensar que estoy loco :shy: .
  • 1 año más tarde...
A muy bajas temperaturas, el gasoil espesa, incluso llega a congelarse. Probablemente haya sido eso, gasoil muy espeso. Hay coches que tienen un calentador auxiliar para el gasoil, y hay aditivos para que no congele.
