dunedey Publicado 25 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2008 Buenas, tengo un a3 sportback que aun no tiene ni una semana, y ya me vibra la puerta del copiloto, la parte de adelante, y el maletero (al lado donde esta el bombo), ¿esto es normal?, no lo pongo al maximo, solo un poquito mas de la mitad y ya empieza a vibrar, no tiene bosé, lo que vibran son los plasticos, si le pongo la mano no vibra... ¿Que puedo hacer?, ¿Me lo arreglaran en el conce?, ¿hay que desmontar la puerta?. Gracias. Responder
dunedey Publicado 25 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2008 Y tambien tengo problemas con la radio, no se escucha bien... Responder
Chaendler Publicado 25 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2008 Buenas tío, Hablo sin saber porque no sé como estará encajado el altavoz, pero en mi coche viejo pasa lo mismo y yo creo que se puede meter fácilmente alguna gomita entre la moldura y la rejilla del altavoz para mantenerlo a presión y evitar que vibre. En mi caso he observado que esto sólo ocurre a ciertas velocidades. Supongo que vendrá directamente relacionado con la vibración que produce el motor, o el cono del altavoz al vibrar. Un saludo! Responder
dunedey Publicado 26 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2008 Correcto, si le pongo la mano a la parte inferior de la puerta no vibra, pero si se la quito comienza a vibrar nuevamente. Responder
dunedey Publicado 26 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2008 Pero no es en el lado del altavoz, es en el otro lado. Responder
dunedey Publicado 26 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2008 Algun consejo chavales!! Responder
PYTY Publicado 26 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2008 Hola compis os dire un remedio infalible para las vibraciones de altavoces, desmontar las tapas y los altavoces. Cuando desmonteis los altavoces, al quitar los tornillos, justo donde van los tornillos echar un poquito de silicona poner los altavoces y sus tornillos. A continuación, echar tambien un poco de silicona en los enganches o clips de las tapas que cubren los altavoces y ponerlas. Y ya está listo! . Por cierto, la silicona no afecta al plastico ni se pega, por lo que no tendreis ningún problema en volver a desmontarlo tantas veces como sea necesario .... Ah! una cosita. La silicona que sea transparente y con fungicida, (anti-moho). Espero os haya servido, un saludo Responder
dunedey Publicado 26 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2008 Es facil desmontar el altavoz?? Responder
Chaendler Publicado 27 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2008 Que buen consejo PYTY! Te refieres a la silicona termofusible que se aplica con pistola, o a silicona blanca de la que se da en las ventanas? Responder
dunedey Publicado 27 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2008 Gracias, pero lo voy a llevar al conce, el coche tiene una semana, y no le voy a hacer ninguna chapuza teniendo garantia, si me tienen que hacer alguna chapuza que me la hagan ellos. Me he comprado un coche de alta gama, no un panda, ¡¡que el megane que tenia no le vibraban las puertas!!, y desde el primer dia, este me vibra la del copiloto. Un saludo. Responder
dantx Publicado 28 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2008 Te van a decir que bajes el volumen de la musica y evitaras vibraciones...lo que vibra es el panel, el del copiloto, pero porque esta hecho asi, no lleva la suficiente fijacion contra la puerta como para que no vibre. Lo que deberias hacer es desmontar los paneles y meter panel insonorizante (huevera) y a parte si te fijas, en la puerta abajo del todo tiene la marca de un tornillo pero que no esta puesto y si haces presion ahi deja de vibrar, por lo tanto ya sabes, a meter panel insonorizante y poner el tornillo que falta. Si vas a la casa te van a desmontar el panel y puede que te lo dejen peor...hazme caso!! P.D- el panel insonorizante cuesta 4 perras y el resultado es muy muy bueno!! Responder
dunedey Publicado 28 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2008 Te van a decir que bajes el volumen de la musica y evitaras vibraciones...lo que vibra es el panel, el del copiloto, pero porque esta hecho asi, no lleva la suficiente fijacion contra la puerta como para que no vibre. Lo que deberias hacer es desmontar los paneles y meter panel insonorizante (huevera) y a parte si te fijas, en la puerta abajo del todo tiene la marca de un tornillo pero que no esta puesto y si haces presion ahi deja de vibrar, por lo tanto ya sabes, a meter panel insonorizante y poner el tornillo que falta. Si vas a la casa te van a desmontar el panel y puede que te lo dejen peor...hazme caso!! P.D- el panel insonorizante cuesta 4 perras y el resultado es muy muy bueno!! Puff, pero es que lo que yo digo es, que si me he gastado 5 kilos en un coche tiene c*** que vibre la puerta, si es que ya ni a la mitad de voz vibra, y en la parte delantara tambien se escucha un grillo con algunas canciones... me tiene cabreadisimo este vibreo Responder
Froy Publicado 28 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2008 Como puede ser posible que un coche premium traiga los paneles desajustados y que les falte un tornillo... La verdad que me pongo en el lugar de dunedey y no apeteceria nada meterme a hacer chapuzas a un coche recien comprado de 5 kilos... un punto negativo para audi. ¿Que pasa en todos los restyling? Responder
dunedey Publicado 29 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2008 Eso quisiera yo saber, fernandino me comenta que no le vibra, pero q lo tenia q mirar... aver si tengo tiempo y lo llevo al conce Responder
famcalgi Publicado 29 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2008 Yo tengo A3 SB restyling y he probado de poner la musica a un nivel bastante alto y no noto nada de vibraciones, la acustica esta bastante bien. Asi que yo si fuera tu lo llevaria al concesionario si. Responder
