PASANA Publicado 26 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2008 MUY BUENAS A TODOS Y FELICES FIESTAS EN PRIMER LUGAR. TENDO UNA DUDA, A LO MEJOR ES UN POCO TONTA, PERO SI ALGUIN ME PUEDE AYUDAR QUE ME DE SU OPINION. TENGO EN MUEVO A4 DESDE JUNIO 2008 CON 15700 KM, Y AUN NO LE HE HECHO NINGUNA REVISION, EN EL CONCESIONARIO ME DIJERON QUE SI A LOS 5000 KM ME AVISABA DE BAJO NIVEL DE ACEITE QUE LO LLEVARA, PERO CON LOS KM QUE TENGO AUN MO ME AVISA DE NADA, ES NORMAL ESTO Y HASTA LOS 30000 KM NO HAY QUE LLEVARLO? TENGO ESA DUDA. A VER QUE ME COMENTAIS, GRACIAS Responder
Chemamoreda Publicado 26 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2008 MUY BUENAS A TODOS Y FELICES FIESTAS EN PRIMER LUGAR. TENDO UNA DUDA, A LO MEJOR ES UN POCO TONTA, PERO SI ALGUIN ME PUEDE AYUDAR QUE ME DE SU OPINION. TENGO EN MUEVO A4 DESDE JUNIO 2008 CON 15700 KM, Y AUN NO LE HE HECHO NINGUNA REVISION, EN EL CONCESIONARIO ME DIJERON QUE SI A LOS 5000 KM ME AVISABA DE BAJO NIVEL DE ACEITE QUE LO LLEVARA, PERO CON LOS KM QUE TENGO AUN MO ME AVISA DE NADA, ES NORMAL ESTO Y HASTA LOS 30000 KM NO HAY QUE LLEVARLO? TENGO ESA DUDA. A VER QUE ME COMENTAIS, GRACIAS Si es normal, nuestro coches llevan aceite Catrol Long Life, solo mira en el MMI si necesitas rellenar un poco, en algunos modelos en los primeros Km gasta algo de aceite, el mio como 1/2 litro en los 1500 primeros kms, lo rellené y listo, el intervalo de cambio de aceite a los 30.000 aunque varia según el tipo de conducción y si es ciudad o carretera, pero no bajará de los 25.000, o no debería por lo menos. Responder
PASANA Publicado 26 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2008 (editado) MUCHISIMAS GRACIAS, ME QUEDO MAS TRANQUILO. Y OTRA COSILLA, TAMBIEN TE AVISA CUANDO LE FALTE ANTICONGELANTE? POR CIENTO DA IGUAL CUAL LE PONGAMOS? Editado 26 de Diciembre del 2008 por PASANA Responder
Invitado josaudi Publicado 26 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2008 En pirmer lugar si puedes evita escribir en mayusculas, aqui en el foro, parece que estas gritando. En cuanto al anticogelante yo creo que no te va a hacer falta ni rellenarlo, aguanta perfectamente los 30.000 kilometros, cuando le pases la primera revision, les dices a los del taller el anticogelante que debes utilizar y punto Responder
jabicho Publicado 26 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2008 El anticongelante NO se cambia, es de larga duración y si quieres rellenar tiene que ser de tipo G12 o G12 ++, lo venden en el carrefour mismamente en garrafas de litro.. Responder
Jorge B7 Publicado 26 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2008 El anticongelante NO se cambia, es de larga duración y si quieres rellenar tiene que ser de tipo G12 o G12 ++, lo venden en el carrefour mismamente en garrafas de litro.. Y el aceite, lo venden tambien en Carrefour?? Yo tengo en mio algo bajo y quiero reponerle antes de que me avise Responder
jabicho Publicado 26 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2008 Pues en carrefour no, pero e n Feu vert tienes bidones de 1 litro del Castrol 5 30 longlife o del repsol 5 30 longlife que es lo que llevamos casi todos...el castrol vale sobre 27 euros el litro y el repsol algo menos...saludos Responder
