Finikito Publicado 26 de Diciembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 26 de Diciembre del 2008 Con mis faros actuales no veo un pijo, me gustaria cambiarle los faros por unos nuevos. Mi modelo es del año 1995, llevo el antiniebla en el faro y me gustaria conservarlo. Me gustaria encontrar unos faros compatibles (simplemente sacar y poner). Me gustaria saber si alguien los vende o donde podria encontrarlos. No querria meterme en grandes fregados, simplemente sacar los tornillos y cambiarlos por unos normales. Otra cosa que me gustaria saber es como sacar los faros delanteros.... tengo que desmontar defensa? Estuve dandole una vuelta y veo que tienen dos tornillos en la parte de arriba del faro ... ¿Simplemente soltandolos sacaria el faro? ¿O simplemente valen para sacar el cristal del mismo? Si alguien puede hecharme un cable se lo agradecería. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
EZFD Publicado 26 de Diciembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 26 de Diciembre del 2008 Irremediablemente perderás los antinieblas, pues no hay ningún faro compatible que los traiga. Opcionalmente podrías instalar los del restyling que se montan en la defensa pero creo que se pone la broma en unos 600€. Yo me encuentro con el mismo problema que tú. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Puffy Publicado 26 de Diciembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 26 de Diciembre del 2008 Si buscas unos nuevos (o de segunda mano) pero del Pre-Restiling no tendrás ningun problema. Es el mismo modelo que tienes pero nuevos (los mios se ven bien ) Si además de cambio de faros, buscas "modernizar el coche" Coo bien dice Ezequiel pierdes el antiniebla Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
EZFD Publicado 26 de Diciembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 26 de Diciembre del 2008 Bueno, si le pones los mismos faros conservas el antiniebla je je je... ¿Has pensado en limpiar tus faros por dentro? Podías sorprenderte. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Finikito Publicado 26 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Diciembre del 2008 Como puedo limpiar los faros por dentro? Que debo soltar? En principio la estetica mas moderna me da igual simplemente quiero unos faros que alumbren !! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
joe Publicado 26 de Diciembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 26 de Diciembre del 2008 Si los limpias y les pones unas buenas bombillas tipo philips extreme, osram nightbreaker o similares notaras bastante mejoria y si le pones xenon ya ni te digo, pero limpiarlos es muy aconsejable y facil de hacer (hay un brico por ahi) y te sorprenderias de la m... q llegan a acumular dentro. Si quieres cambiar faros sin tocar nada pues puedes ponerle unos angel eyes o unos restyling de dos piezas (no hay q cortar nada ni adaptar conector como los restyling de una pieza), En ebay alemania los tienes a patadas. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Finikito Publicado 26 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Diciembre del 2008 He estado mirando en www.oscaro.com, no se si llevo faro BOSH, VALEO, o MAGNETI, existe algun problema en que compre un BOSH? Los conectores tendrían que valerme supongo de un faro a otro.. aunque sean de distinta marca. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dha Publicado 26 de Diciembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 26 de Diciembre del 2008 tengo entendido que los que tienen el antiniebla en el faro son los bosch. saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Finikito Publicado 26 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Diciembre del 2008 Gracias DHA, me dedicare a darle una vueltita cuando salga del curro. Para probar a limpiarlos simplemente debo soltar las grapas (que no los tornillos) que van acopladas al faro.¿Debo soltar el faro para realizar esta operacion? ¿O puedo sacar las grapas sin soltar el faro del coche? Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rf20vT Publicado 26 de Diciembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 26 de Diciembre del 2008 Hombre, vas a tener que sacar el faro, porque por la parte inferior debe llevar grapas también. Además, creo que todo alrededor lleva una pasta sellante que tendrás que reponer (puedes echar sikaflex, por ejemplo) Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pequeñajo Publicado 26 de Diciembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 26 de Diciembre del 2008 hola, varias cosas: lo primero que te consejo es que los demontes para limpiarlos, el faro se saca quitando primero los intermitentes, y luedo soltando los dos tornillos de arriba y uno ladeado que tapa el intermitente. cuando limpies ten cuaidado con la parte metálica del foco, se raya con la mirada despues cambia las bombillas, yo tengo la phillips vision plus, no van mal. con todo esto mejoras algo, pero si quieres buenos focos pon los restyling Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
wallas Publicado 27 de Diciembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 27 de Diciembre del 2008 (editado) Ver el siguiente... Editado 27 de Diciembre del 2008 por wallas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
wallas Publicado 27 de Diciembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 27 de Diciembre del 2008 (editado) Hola, Yo he limpiado hace 3 años los faros Bosch (los que incluyen el antiniebla) y quedan muy bien. La mejoría en iluminación ha sido notable y por supuesto el morro del coche queda muy rejuvenecido. A parte de desmontar los faros del coche y retirar el cristal quitando las grapas, debes cambiar la junta de goma que hay entre el cristal y la carcasa, ya que estará hecha una pena; ya no tendrás las estanqueidad deseable para evitar la humedad y seguramente se romperá al retirar el cristal. La junta la venden en AUDI y sale por unos 9 euros creo recordar. El faro Bosch es de una calidad muy buena y como prueba de ello verás que cuando lo limpies por dentro (cristal y parábolas) parecerá que estás de estreno. Por cierto, cuando limpies el cromado de las parábolas usa limpiacristales y un trapo suave pero no es necesario que vayas con un cuidado estremo, ya que las parábolas tienen un cromado de muy buena calidad y en mi caso quedaron como una patena y no se me rayaron en ningún momento.......insisto, el faro Bosch es de muy buena calidad. Un saludo Editado 27 de Diciembre del 2008 por wallas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
EZFD Publicado 27 de Diciembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 27 de Diciembre del 2008 BRICO limpieza faros: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...=120003&hl= Mi coche antes y después Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Finikito Publicado 28 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Diciembre del 2008 Gracias a todos, pensaba ponerme a ello este fin de semana , pero antes sere precavido y comprare las gomas que bordean el cristal del faro. Alguien podria facilitarme la referencia de dichas gomas? (si es que las tiene) Graciasss. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
