ArturoMC Publicado 26 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2008 Hola gente! Vereis tengo un 1.8T 150CV cn 177000km y el otro día estando arrancado pero parado y con el coche ya calentito de rpente me fijo en la aguja del cuadro de la gasolina y veo que se puso a dar un bailoteo que flipais, para arriba para bajo, balanceandose, luego se quedó fija y al poco otro movimiento más. Finalmente paró según ande un poco y hoy ya no me lo ha vuelto a hcer. Creis que es algún sensor que está tocado, el cuadrO? Muchas gracias! Responder
Trojan Publicado 27 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2008 Yo tengo un a3 1.8 5v 125cv con 40.000km del 98 y eso mismo me pasa a mi, se mete unos bailoteos que lo flipas!!! No sé porque ocurre! Sobretodo me pasa cuando subo o bajo pendientes muy pronunciadas, luego marca normal. A ver si algun forero nos dice algo. Tambien me marca los primeros 150 km con el deposito a tope tope. Responder
Burtony Publicado 27 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2008 No le habréis metido faros de xenon,verdad?? Responder
Bully Publicado 27 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2008 Hola Burtony, ¿qué tiene que ver ponerle unos faros o lámparas de gas si son cosas completamente distintas? Una cosa es la de oscilar un poco con el movimiento del vehículo según cuestas o pendientes al subir o bajar el aforador por la incñinación del vehículo con el combustible. Otra es que empiece a fallar algo relacionado con el propio indicador. Saludos. Responder
Enderx33 Publicado 27 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2008 Pues a mi me pasa con las dos peques: La de la gasoil y la de Tª En Audi no supieron arreglarlo y eso que cambiaron el cuadro. Si no da error en el VAG-COM es mejor no tocarlo. Por cierto, me dijo el jefe de taller que al poner bombillas de led y cosas así no se responsabilizaban porque toda la electrónica del coche pasa por el cuadro y bla bla...lo de siempre. Yo me partí de la risa, menudos listos, lo que sea por no hacerse cargo... s2 Responder
Trojan Publicado 27 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2008 (editado) No, faros no le he metido. El bailoteo que hace es bastante grande de casi 2/4. Derrepente te marca que te queda poca gasolina, pero al rato vuelve a marcar noral, poco a poco se va recuperando, lo hace 1 vez por deposito. He leido quqe al aguja de los a3 es batante timida y que a mucha gente no le empieza a bajara partir de los 150km. La verdad esque ya no me preocupa porque sé que al final acaba marcando bien el nivel. Editado 27 de Diciembre del 2008 por Trojan Responder
Amenofis Publicado 27 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2008 Tambien me marca los primeros 150 km con el deposito a tope tope. Lo de los primeros 150 km a tope es nromal...¿purgas el depósito al llenarlo para que entre más?. Si la respuesta es sí, es porque hasta que llega al primer eslabón de nivel, la boya marca depósito lleno, y supongo que ese eslabón (o nivel) está pensado para llenado normal, sin purgado, por lo que al entrarle 5 ó 6 litros más, tardará más en lograr marca ese nivel. A mi me pasa lo mismo, pues suelo purgar. Con las pendientes y el depósito, por ejemplo, a medias, también es normal, pues la boya va en un extremo, y al haber pendiente, la gasolina va a uno u otro lado, pudiendo marcar más o menos....no te preocupes, eso le pasa hasta al Phaeton de mi padre. Un saludo Responder
Jordancillo Publicado 27 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2008 Me pasó algo parecido, estando con el deposito a la mitad, en 2 minutos me bajó 2 rayas, y siempre marcaba de menos, salvo a veces que subia solo otra vez ( y marcaba de forma correcta ). Es un problema del aforador ( sensor que va en la bomba de la gasolina del deposito y es el que le indica la cantidad de combustible que le queda ). Responder
tarin Publicado 28 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2008 A mi en cambio me ha empezado a marcar de más desde que le cambie la batería. Estoy pensando en desconectar la batería para ver si eso puede influir, pero me da que no tendrá nada que ver... Responder
ArturoMC Publicado 28 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2008 muchas gracias gente. la verdad que no me he enterado mucho de cuál es el fallo pero de momento paso un poco de toquetear porque no me la ha hecho más y no es demasiado grave ya que sé que desde que lleno el deposito 400km los hago. a una mala, miro el cuentakm. turboooo Responder
Burtony Publicado 28 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2008 Hola Bully,eso creía yo,y es ke te cuento,si afirmo algo es por mi propia experiencia,le puse bombillas de xenon con sus ballastros en mi coche y te cuento la odisea,según las puse,pum,primer fusible,cambio el fusible,a los dos días,pum,mismo fusible,fuí a comprar fusibles,compré unos 10 mas o menos,cada día se me fundían de uno a tres fusibles,me regaló el kit un colega ke lo compró por internet,hablé con el vendedor de malaga,y se lavaba las manos,decia ke mi coche tenia un problema en el cableado XXDDD ke cara,en la vida de mi audi aun no se me habia fundido ningún fusible,pues un dia despues de haberle cambiado ya unos 20 fusibles,mas o menos,le puse unos con mas amperaje,ERRORR,ése mismo día el coche me empezó a hacer cosas muy raras,una de ellas el bailoteo exagerado de la aguja,era tal ese bailoteo ke llegaba a marcar deposito lleno y vacio dos veces en apenas un segundo con el coñazo de piiiiiiii,reserva,se me paró el cuentakilometros,el velocímetro,y fué cuando decidí kitar las bombillas de xenon,ballastros y fusibles de mas amperaje,cuando arranké el coche al día siguiente,todo funcionaba a la perfeccion la conclusion a la ke llegué: 1 - Nunca más bombillas de xenon con ballastros. 2 - Nunca cambiar de amperaje los fusibles. 3 - Aunke se crea ke no tiene nada ke ver las bombillas de xenon con el cuentakilómetros,velocímetro y con el amperaje de los fusibles,bajo mi experiencia creo ke influye a traves de la centralita por donde pasa toda la electronica del coche. Perdonad por el tocho. Espero ke os sirva mi experiencia ke para eso estamos,no? Salu2 Responder
